Wzmacniacz problem - potrzebny fachowiec
akekeabebe
Mam problem ze wzmacniaczem. Objawia się on czymś w rodzaju braku styki w jednym kanale (lewym). Podczas słuchania muzyki dość cicho obserwuję zanik sygnału w lewym kanale, słychać jedynie coś jak popierdywanie. To jest taki efekt jak masz bardzo stary głośnik Tonsila, w którym gąbkę wydmuchało i resoru nie ma.
Słychać muzykę, ale bardzo cicho. Efekt znika przy zwiększeniu mocy.
W słuchawkach jest podobnie więc uszkodzenie głośników nie wchodzi grę.
Wygląda, na to, że jak poruszam delikatnie przyciskiem loudness, albo tone control to mogę tym zjawiskiem sterować (włączać je i wyłączać), choć z drugiej strony może tak mi się tylko wydaje.
Pytanie: Czy opisany tu problem to prosta sprawa z brakiem styku na przełącznikach ?
Czy to może grubszy problem z kondensatorami w końcówce mocy ?
A może to zimny lut ?
Jak sobie z tym poradzić ? Psiknąć czymś ? Wymienić kable ? Jak będzie taka potrzeba to dysponuje schematem.
Mam wrażenie, że nie tylko u mnie występuje podobny problem. Sprawa pewnie dotyczy każdego (no może poza topowym sprzętem) wzmacniacza, który zszedł z linii produkcyjnej ponad 10 lat temu.
https://www.audiostereo.pl/topic/31854-wzmacniacz-problem-potrzebny-fachowiec/
o ile dobrze rozumiem to jest lekkie obnizenie dynamiki i natezenia dzwieku w jednym kanale a nie zupelny zanik....
jesli tak - to klasyczny i typowy objaw dla wzmakow z pewnym rodzajem potencjometra glosnosci.
na poczatek psiknij czyms do regeneracji potencjometrow.
Tak, jest obniżenie dynamiki w jednym kanale wraz z towarzyszącym temu przydźwiękiem niskich częstotliwości.
Jak napisałem coś jak popierdywanie. Nie da sie tego słowami lepiej napisać. Potencjometr głośności jest w dobrym stanie. Przy regulacji głośności, ruszaniu gałką czy cos takiego nie obserwuję niczego złego. Śmierdzi mi tu jakiś nalot (śniedź) na stykach przełączników. Możliwe ?
nie umiem powiedziec. mialem kiedys problem ale bez "popierdywania". psiukniecie nie zlikwidowalo prolemu a jedynie nieco zmniejszylo.... chyba nie ma na to recepty i nalezy sluchac na pewnym ustalonym poziomie glosnosci - oczywiscie jesli nie ploszy to domownikow;)
a jesli sie myle, to niech ktos mnie sprostuje - w nowszych wzmakach nie ma tego problemu.... a juz z pewnoscia jest wyeliminowany w tych wyposazonych w elektroniczny regulator glosu (np. Cyrus) - tu, nawet przy minimalnym natezeniu glosu jest rowniutko w obu kanalach.
Miałem identyczny problem we wzmacniaczu Sony TA-S7. Po włączeniu wzmacniacza w jednym kanale było ciszej a głośnik dawał lekką chrypkę. Po podgłoszeniu - potencjometr ponad godz. 9.00 problem ustępował. Dużo osób stawiało na potencjometr, a okazało się że to przekaźnik na wyjściu. Nawet nie został wymieniony a jedynie przeczyszczony i jak cytuję pana Andrzeja Witka z Sonus Oliva - "dogięty". Pozdrawiam neverland.
  • 8 miesięcy później...
Niestety muszę znowu odgrzać ten temat. Dalej mam problem opisany jak wyżej. Ciągle w jednym kanale.
Potencjometr wyeliminowałem, jak również przełącznik wejść.
Zostały przekaźniki, ale słyszałem, że nie da się kupić z identycznym rozstawem nóg więc na razie go nie ruszam.
Pytanie: kogo możecie polecić w Trójmieście, jaki uczciwy serwis mógłby zdiagnozować to uszkodzenie ?
Jeżeli to zimny lut to może to być czasochłonny problem.
