Manley
wojtek r100r
jednak wymiana dobranych lamp mocy to już może nieźle szarpnąć po kieszeni :)
moze, ale twoje tez do najtanszych nie naleza. pewnie wyszloby na to samo ;-)
a co do mocy, to rzeczywiscie kusi 2,5 x wiecej to jednak nie w kij dmuchal.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez leon28
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
W Snapperach jest 4xEL34 na końcówkę, w 250 jest 10xEL34 - cena zakupu do dwóch końcówek Neo250 x2,5
wiadomo, ze nie ma nic za darmo.
porownujac koszty myslalem, o twoim pre, wymiana lampek tez by ci troche po kieszeni dala.
Szczególnie, gdyby chcieć wersje Western Electric, to niestety mocno po kieszeni
no a wlasnie z ta podobno twoj sprzet bedzie gral najlepiej. nic tylko plakac i placic
Witam kolegów!
Czy użytkuje ktoś Snappery z dorobionym przełaczeniem na triode ?
Jeśli tak to czy modyfikacja ta i efekt w przypadku tych mono jest wart zachodu i ceny ?
ps.kupię mołode Snappery w dobrej cenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez brodacz
Jedni sobie chwalą, inni mają i nie używają. Bez sprawdzenia na własne uszy raczej będzie trudno o jednoznaczną odpowiedź
Ostatnio na hifi było ogłoszenie, ale czy one młode? To musisz dopytać u sprzedawcy,
Witam kolegów!
ja mam snappery fabrycznie wyposazone w ten przelacznik. powiem tak, mimo tego, ze mam dosc wymagajace kolumny, ktore potrzebuja b.duzo energii, to po dluzszych odsluchach chyba bardziej podoba mi sie granie wlasnie na triodzie niz na pentodzie. opisac tego nie opisze, bo nie potrafie tworzyc audiobajek, ale takie jest moje ogolne odczuicie i tak tego w domu slucham.
Dziękuję bardzo!
Macie może pojęcie jakie stare moga być Snappery z numerem seryjnym 555 i 556 ?
jesli chcesz dokladnych informacji, napisz bezposrednio do manleya. jak przymierzalem sie do zakupu neo 250 skorzytalem tej mozliwosci, odpowiedz blyskawiczna i na dodatek pewna.
Dziękuję bardzo!
Możesz napisać pytanie do producenta - z pewnością odpowiedzą i będzie to najbardziej wiarygodna odpowiedź.
EDIT: Leon28 był szybszy :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panter
Jeśli chodzi o przełącznik to jest tak jak pisze Leon tyle, że nie małe znaczenie mają też zastosowane lampy mocy. Moim zdaniem lepiej go mieć niż nie mieć bo daje to więcej możliwości w modelowaniu dźwięku. Co do numerów seryjnych to nie sugerowałbym się tak do końca tym ponieważ świadczą one tylko o tym kiedy klocek został wyprodukowany a nie kiedy sprzedany i jak bardzo jest zużyty. Ja gram mniej więcej ok 15 godz. tygodniowo, ktoś inny może mieć je włączone przez 50 godz. - o czym to świadczy pisać nie muszę.
Manley'e to solidnie wykonane i dopracowane przez lata maszyny. Tu nie pojawiają się co rusz nowe modele jak np w Ayonie dlatego jeśli nie są w sposób bezmyślny przez kogoś eksploatowane będą służyły długo. Pozdrawiam
Trochę poczytałem w instrukcji o tych przełacznikach w Snapperach :
"An adjacent toggle switch facilitates choice of input signal format, permitting instantaneous selection of either the RCA or XLR input. **NOTE** The following feature was removed in July of 2008. However, it is present on units numbered up to and including MSN524: The balanced XLR input of these units also features an input termination switch. When engaged, the termination switch lowers the balanced input impedance of the amplifier from approximately 15Kohms to 600 ohms. Use of this resistive 600 ohm termination is only suggested when using the SNAPPER with balanced signal sources whose output signals are transformer-coupled to the balanced line. Proper line termination often helps in wheedling the best behavior from such sources."
i wydaje mi się ,że
- Starsze wersje monobloków posiadaja dwa przełaczniki na tylnej ściance
- Nowsze jeden przełacznik
- Opcja przejścia z pentody na triodę to niefabryczna modyfikacja i przełacznik jest nie opisany ( Galeria Audio robi to za 1300zł. info na stronie przy zakladce ze Snapperami )
Z imstrukcji można też wywnioskować że Snappery z jednym przełacznikiem zaczynaja się po numerze seryjnym 524 który został wyprodukowany w lipcu 2008r.
Mam kontakt z pierwszym właścicelem ( jak twierdzi ) Snapperów o numerze seryjnym z samiutkiego poczatku pięćsetki ( dwa przełaczniki ) i twierdzi ,że kupił monobloki w drugiej połowie 2010r.Czyli sztuki te od wyprodukowania czekały na sprzedaż ponad 2 lata.
Przytoczone przeze mnie numer 555 ma mieć ok 4 lata od daty zakupy i wg. mojego śledztwa to by się zgadzało.
Zapis w specyfikacji
"Input Impedance XLR: 15 Kohm (serial #MSN524 and below are switchable between 15 Kohm or 600 ohm)"
potwierdza to również ,że starsze egzemplarze posiadały dodatkowy przełacznik i nie jest to fabryczna opcja przełaczania z pentody na triodę która to jak mniemam należy wykonać samemu/w serwisie/u pana Mietka.
Dobra idę spać bo już od rozkminiania mnie głowa rozbolała a przecież jutro też trza coś rozkminić :-)
Czuj duch Manleyowcy może niedługo do Was dołacze a jak dowiecie się co będę zasilał tymi monoblokami to pomyślicie żem wariat.
Starsze Snappery miały dwa przełączniki - RCA/XLR i XLR Inputz. Nowe mają tylko RCA/XLR. Przełącznik Trioda/Pentoda jest wstawiany jako opcja przez serwis Manleya we Wrocławiu. Snappery o których piszesz ( aukcja) mają przełącznik RCA/XLR i Trioda/Pentoda obok gniazd głośnikowych. Cena za Snappery z tym przełącznikiem waha się w okolicach 14-15 tysi. Jeśli trafisz taniej będziesz miał farta i nie zastanawiaj się tylko bierz. Jak dobijesz targu pochwal się. Pozdrawiam
Udało się kupić roczne z pewnego źródła z modem na triodę zrobionym przez Wrocław mniej więcej w cenie która podałeś.Będę je miał w następna sobotę.
Ciekaw jestm jak to zagra w porównaniu do mojego obecnego wzmacniacza ( Cary CAD 300SEI ),czy będzie lepiej ,gorzej czy w bok.
gratulacje.
Gratulacje. No to zamieniłeś 2 x 15 na 2 x 50/100. Jak zagra?. To już będzie zależało od przedwzmacniacza i przewodów którymi połączysz go z końcówkami. Sprawdź połączenie po XLR.
Narazie będzie to grać z pre w Ancient Audio Lektor Air a potem się zobaczy.
Kolega ma pre Manleya na 300B z Neo 250 a drugi czeka na Jumbo Shrimp więc będa pod ręka do przetestowania.
Słuchałem u kolegi 250 z cd Ancient Audio ( jako pre ) i swoimi Staxami bo to je bada zasilać Snappery i było naprawdę super ,podobało mi się lepiej niż z Caryego.
Dlatego zdecydowałem się na Snappery bo 250 sa troche za wielkie na moje warunki.Czekam tylko czy nie będzie to grało zbyt chłodno i płytko w stosunku do 250.
Czytałem kilka anglojezycznych recenzji Snapperów i wlaśnie scena ,głebia i ciepełko mnie trochę martwia ale oni nie mieli opcji przełaczenia na triodę na której słuchałem Neo Classic.
Staxy z kolegi 250 i pre na 300B ( lampy Takatsuki ) to już odlot w kosmos był dla mnie.
Słuchałem przedwczoraj Neo Classic 250 prosto z odtwarzacza Lektor Air.Wpieliśmie potem w to pre. na 300B i powiem szczerze ,że pod pewnymi względami prosto z Aira było lepiej.
Na muzyce rockowej zdecydowanie lepiej.Było dynamiczniej,wiecej energii a instrumenty większe i bardziej obecne w pokoju.
Pre wszystko uspokoiło,zrobiło się bardziej dystyngowanie i z dystansem.
Cieplej i trochę ciemniej.Poprawiła się scena i zrobiło bardziej magicznie jak to lampa 300B.Spędziłem ze wzmakiem na 300B ponad 3 lata więc odrazu poznałem ten harakter.
Głównym tematem spotkania była muzyka rockowa.Jak grłałem ja prosto z Lektora Air w trybie ultralinear to na niektórych płytach miałem wrażenie ,że gitarzysta mi z piecem do pokoju wlazł tak czuć było obecność i moc gitary.Z przedwzamcniaczem było już zwyczajniej.
Dobre do jazzu jak chcemy odpłynać lecz jak chciałbym konkretnie poczuć kontrabas wybrałbym prosto z odtwarzacza.
To był taki wieczorowy test u kolegi.Jak pogram trochę na Snapperach jak przyjda to pożyczę pre na weekend na dłuższy odsłuch.
Podobaja mi się oba brzmienia bo nostalgia za 300B gdzieś tam jest,dłuższy odsłuch pokaże prawdę.
Widziałem też przedwczoraj przedwzmacniacz Jumbo Shrimp bez pokrywy.
Bardzo ładna ,schludnie i solidna zrobiona, budzaca zaufanie konstrukcja.
Do muzyki rockowej polecam pre/dac The Wave Manleya... Wymiata w rocku...
W życiu piękne są tylko chwile...
Obecnie jeszcze gram na oryginalnie wstawianych lampach przez Manleya - pre 300B + Snappery. Jeśli chciałbym popróbować różnych lamp, to wg was gdzie i które? Jaką zastosować kolejność?
Też jestem ciekaw.
Narazie zakupiłem Siemensy ecc801s ( w miejsce 12at7 ) do Snapperów jako że z lektóry tematu wynika ,że większoś na początku właśnie te lampy kupuje i wymienia,no i jak na Nosy można je kupić w bardzo rozsądnej cenie.
Ciekawe tylko czy w perspektywie czasu nie okażą się zbyt jasne/ostre.
Co sądzicie o wymianie el34 na 6ca7 Treasure lub Psvane ?
Taka wymiana to ok 2500zł. czy warto w stosunku do efektu który można osiągnąć ?
Tutaj najlepiej spisują się moim zdaniem 12AT7WA MAZDA... Jest full przestrzeń, gładkość, delikatność i piekielnie szybkie wybrzmienia:-)
Daruj sobie... naprawdę...
Kup 6CA7 EH i po problemie... To są naprawdę dobre lampy, nawet Eva Manley polecała mi je w e-mailu jak z nią korespondowałem...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zurek
Coś takiego? :
A wymiany zaczynać od końcówek, czy pre?
Coś takiego? :
Tego gościa chyba po..bało i to zdrowo... Taka cena.... szuka jeleni...
Tu masz normalne ceny...
To zależy... Jak finanse nie stoją na przeszkodzie to tu i tu bym wymienił... Ale jeśli chodzi o mnie to najpierw w pre a potem w monosach.
Co do lamp 12at7WA Mazdy to bym brał w ciemno + 6CA7 EH... Co do sterujących polecam jeszcze ECC81 VALVO HAMBURG...
zurek a żona wie że tak sobie z obcymi babami korespondujesz ;-)
Testowałeś te 6ca7 Treasure lub Psvane czy tak dedukujesz ,że nie warto/za drogo ?
Jeśli masz kasę to kup Treasure. Sonicznie trochę lepsze od EH. Przygotuj się jednak na to, że po około 1-1.5 roku będziesz musiał kupić nowe.
Panter. W 300B wymień najpierw 6sl7 potem (lub jednocześnie) 5u4g. Na końcu 300B.
Na taką zabawę to kasy nie mam.
