Czułość wzmacniaczy. 200mV a CD
parafka
Dlaczego producenci ustalają czułość wzmacniaczy na ok. 200mV skoro
najpopularniejszym źródłem jest CD z ok. 2V na pokładzie??????
-Potem męczymy się z potencjometrem i z dostępnych 270 stopni obrotu
wykorzystujemy pierwsze 45 bo dalej jest za glośno.
Co myślicie o tym aby zamiast zworek preamp-końc.mocy o ile są z tyłu
włożyć dzielnik 1/10 na dobrych rezystorach.
Teoretycznie brzmienie nie powinno się zmienić.
Do osiągnięcia wysokiej dynamiki i niskich szumów potrzebne jest właśnie 3V amplitudy z CD na wyjściu.
W starym sprzęcie z wyjściami DIN poziomy sygnałów były 70-300mV.
Czułość wejścia 200mV nie oznacza, że to napięcie powoduje pełne wysterowanie - przy takim napięciu na wyjściu uzyskuje się określoną normami IEC moc, powiedzmy 1W, dla urządzeń o małej mocy (bateryjnych) jest to inny poziom, np. 100mW.
Jeśli wzmacniacz ma więcej niż 15W to trudno żeby przy tak słabym odkręceniu grał ciszej. Raczej jest to zawsze ten sam ułamek mocy. Nic więc dziwnego że przy wzmacniaczach o mocy 100-200W przekręcenie potencjometru o pierwszych kilka stopni to już spora moc w małym pomieszczeniu i głośnikach o dużej efektywności.
Zastosowanie dzielnika 1:10 może wyraźnie pogorszyć dynamikę poprzez wzrost szumów. Wystarczające jest 2-3x stłumienie sygnału na wejściu.
....Do osiągnięcia wysokiej dynamiki i niskich szumów potrzebne jest właśnie 3V amplitudy z CD ...
>Tak to prawda.
...Czułość wejścia 200mV nie oznacza, że to napięcie powoduje pełne wysterowanie...
>Czułość wzmacniacza - określa minimalne napięcie sygnału m.cz na wejściu wzmacniacza, niezbędne do uzyskania na jego wyjściu mocy znamionowej. Czułość określa się najczęściej dla jednej, wybranej częstotliwości sygnału m.cz (np. 1kHz).
Zatem dla CD wzmacniacze są zbyt czułe i dlatego wytracamy nadmiar Uwe na potencjometrze przy
okazji ograniczając sobie rozdzielczość regulacji. Przeważnie na godź.12 jest już max a dalej to nikt nie wytrzymuje.
...Zastosowanie dzielnika 1:10 może wyraźnie pogorszyć dynamikę poprzez wzrost szumów.
> No niestety może ale niedługo będę kupować amlituner lub wzmacniacz i jednak potestuję dzielnik.
Oczywiście 10/1 to może trochę za dużo.
Z drugiej strony poziom szumów dobrego rezystora jest i tak dużo mniejszy niż potka.
