Lyric Ti 120 (Cayin) - Elektra 1027Be
nudziarz
dartman,
Pozostań przy swoim, że PP to jest szczyt hajendu, a wszyscy, którzy płacą kilkakrotnie więcej za SET to naiwini i głusi esteci. Tylko nie wmawiaj tego innym jako prawdy objawionej.
Albo zrób taki eksperyment: wejdź na inne forum, np aa, i napisz to co powyżej o lampkach na biurko. Będzie ubaw.
pozdr.
>biorac moja kubature, efektywnosc kolumn (ciekawe gdzie sie podziala minimalna impedancja) otrzymuje
>wzmaka 100W :-). To jest kompletna lipa, czy to nie artykul sponsorowany przez wytworcow SE? ;-) bo
>jakby to byla prawda to sprawilbym sobie Krella 300 badz 400 :-)))) albo inna koncowke AMP :-))) )))
>)))) a nie lampki w PP.
dartman,
to nie żadna lipa, tylko teoretyczne wykresy, wynikające z praw fizyki.
naprawdę gorąco polecam lekturę tego artykułu w postaci broszurki jakieś tysiąc kilkaset stroniczek...
pozdr.
Nie pisze, ze PP to szczyt hajendu, rowniez nie mozna pewnie napisac, ze SE to szczyt hajendu. Co do cen to ludziska placa krocie za rozne dziwne rzeczy.
Wracajac do wypowiedzi pawcia, ze SE napedzi, naglosni i narobi kupe halasu (w to ostatnie akurat wierze) nawet kolumny 87-88dB;
Poprosze o sugestie co wg Was powinienem sprawdzic ze swoimi kolumnami aby sie ostatecznie przekonac, ze SE to jest to. Pytam najzupelniej serio.
A co do wykresow, rzeczywiscie sa b. teoretyczne, nawet za bardzo. Ciekawe Andy777 czy sprawdzaja sie w Twoim przypadku?
>dartman
napisałem o PSE, gdzie w moim przypadku grają 2 szt. 300B równolegle na kanał. SE mogłyby mieć problem z 87dB i sporym pokoju.
dartman,
zaczynając od wykresów - to są tzw. krzywe równej głośności, czyli ile mocy musi dostarczyć wzmak w określonym pomieszczeniu (objętość, stopień wytłumienia) do danego głośnika (efektywność), aby uzyskać to samo ciśnienie akustyczne.
w moim przypadku, dysponując głośnikami 92dB, zaopatrzyłem się "w ciemno" w SET, i to był dobry wybór.
w Twoim przypadku, z głośnikami 8x dB, i w dodatku trudnymi impedancyjnie, w dużym pomieszczeniu, chyba no way. musisz dostarczyć moc, która daleko wykracza poza możliwości "popularnych" SET 18W. nic dziwnego, ze nawet mocne tranzystory nie dały rady. chociaż, gdyby wrzucić SET tylko na środek i górę... tylko obawiam się, że Twoje prądożerne głośniki zjedzą detale.
pozdro.
Andy777,
dzieki za rzeczowy wpis.
Myslalem, o zapodaniu SET na gore i srodek ale chyba ze wzgledu na roznice technologiczne moge pojawic sie powazne problemy z timingiem. Testujac uklad PP / tranzystor zauwazylem, ze sluchalem oddzielnie basow i gory ze srednimi.
Chociaz z drugiej strony jak probowalem w ta strone to czemu nie sprobowac jeszcze z SET.
Aktualne 2 PP w bi-ampingu daj naprawde potezne i dynamiczne brzmienie ale ciagle mysle jaka by tu jeszcze lampe wyprobowac, o tranzystorach w ogole nie mysle. W trakcie poszukiwania "mocy i pradu" testowalem pare zacnych koncowek, integr lacznie ze wzmacniaczem estradowym. Watt to bylo, ze hoho ale cos nie chcialo zagrac.
nudziarz,
sorry za lekki off-topic ale mysle, ze to tez rzuci jakies swiatlo na Twoje rozterki
dartman
A jakie lampy SE już słuchałeś na infinity renaissance 90, że tak zawężyłeś swoje preferencje na PP?
Słyszałeś np. jak może zagrać 40W SE z dynamicznym preampem?
niewykluczone, że do infinity r90 poprostu optymalny jest np. Audio Research VT-200...
JMlab elektra 1027Be są mniej wymagające, to jest 91dB, nieduże woofery 6.5 cala, min. impedancja 3.5 Ohma przy aż 200Hz. Opinie o "prądożerności" biorą się często z gazet, gdzie promują "drogie dla drogiego" i gdzie nie doceniają (celowo) odpowiedniego doboru elementów, np. charakter basu wzmacniacza z charakterem basu kolumn itd. Warto mając te kolumny sprawdzić zalety brzmienia SE
americano,
przyznam sie bez bicia, ze o SE nawet nie myslale. Biorac pod uwage specyfikacje Re90 87dB, cztarodrozne, obudowa zamknieta, 10"woofer i impedancja spadajaca do 2Ohm (albo i nizej) przy 100Hz od razu poszedlem w strone PP.
Najpierw jedne wzmak a pozniej bi-amping. Jest niezle ale czuje, ze mozna jeszcze lepiej.
Niestety majac dwie integry zablokowalem sobie droge do upgrade :(. To sa znakomite wzmaki ale malo znane w Polsce i bedzie problem ze sprzedaza.
Pomysl z Audio Research VT-200 jest baaaardzo kuszacy. Kurcze, za chwile znowu wpadne w korkociag wydatkow.
Pytanie tylko gdzie mozna cos takiego pozyczyc do testu?
dartman
może poczekaj aż wyjdzie chińska wersja wavac HE-833 i potem sprzedaj sparki na niemieckim ebay :-) Swoją drogą ciekawe dlaczego jeszcze nie zrobili nic na triodzie 833A? Napewno byłby to przebój (wiadomo ile kosztują wavac).
wavac HE-833 powiadasz? nie w tym wcieleniu ;-) Zajrzalem na audiogon, jest do wziecia komplet VT-200 z pre za jedyne 9.500USD, not bad :-)))
lepiej zrobie jak wymienie 710 na 530 (jak znajde), zamienie interkonekt na basy z MediaMarkt na cos lepszego i poprawie akustyke pomeszczenia. W koncu nie jest tak zle.
dartman
jestem jestem. Śledzę wątek cały czas i wygląda to mniejwięcej tak:
:) :o :o :o :) :o :o :o :o :) czyli jak widać czasami coś łapię ale częściej gębę rozwieram w niemym podziwie
i ściągnięty z szacunku beret trzymam w zapoconej z przejęcia dłoni :).
Ale poważnie mówiąc, rzeczywiście lekko odlecieliście a ja zupelnienie nie chwytałem niuansów waszych rozmów. Jednak z drugiej strony uzyskałem mnóstwo ważnych dla mnie informacji, częściowo zupełnie nowych a częściowo "podejrzewanych" przezemnie że takie są.
Realnie (tzn. finansowo) wydaje mi się jednak, że droga nakreślona przez Ciebie jest chyba najbardziej prawdopodobna do zrealizowania. Muszę się teraz jakoś zorganizować i spróbować dotrzeć do sprzętu.
Co to znaczy, że wzmacniacz może pracować w trybie "unlinear" czy jakoś tak?
spoko spoko, to nie zadna wiedza tajemna. ja tylko troche bardziej obeznany jestem a tak naprawde noob, ze sie ma. koledzy wypowiadajacy sie w tym watku to pro.
Dotrzyj do sprzetu przetestuj, uwierz swoim uszom to najlepsza droga (ale walnalem oklepany slogan)
raczej ultralinear - jest to rodzaj ujemnego sprzeżenia zwrotnego na siatkę lampy mający na celu zmiejszenie zniekształceń nieliniowych (uzyskuje się większą moc przy zadanym THD)
Na audiogonie mają integrę Cayina A-100T, nie widziałem jej wcześniej! Nie ma też na stronach wysyłkowych (?)
Jakaś nowość? Biorąc pod uwagę cenę A-88T $1000 ta wersja powinna kosztować jakieś maks. $1500 (a na audiogonie krzyczą 2 razy tyle). Ciekawa ta integra!
No tak się tylko spytałem :). Sprawa oznaczenia lamp i ich właściwości (i ich odpowiedników) to jeszcze sprawa do rozpoznania ale rozumiem, że istotna i jakiś wzmacniacz może grać lepiej np. na lampach 6550 niż EL34.
A swoją drogą stylistyka większości produktów tej firmy rzeczywiście jest ładna.
stylistycznie to wolę takie klimaty ;) Brzmieniowo też (choć akurat tych nie słyszałem, ale znam triody 211)
nudziarz, 20 Mar 2007, 23:22
>Czy np. jeżeli wzmacniacz Octave V70 ma AK49 (70 W) to czy nie wolno go podłączać do kolumn o AK 64
>(Elektr1027Be) ? Tego wlaśnie nie wiem i myślę, że o po prostu należy takiego wzmacniacza
>posłuchać.
Wlasnie pozyczylem czarny Octave V70 (jeszcze siedzi w samochodzie ale za chwile ;-)
Dolacze do Dali Helicon 400, ktore maja AK 53 i napisze Ci, czy jest marnie, srednio czy dobrze. Ale to za kilka dni.
Mysle, ze generalnie AK to jest jakis przewodnik czy sugestia, ktora warto brac pod uwage a nie kwestia zagra-nie zagra. Wszystko jakos zagra. Problem by wycisnac z kolumn i wzmacniacza potencjal jaki maja.
Czasami zyje sie z kolumnami i wzmacniaczem przez lata i mysli sie, ze sie wszystko o nich wie a tu nagle jakas inna konfiguracja i okazuje sie, ze kolumny graly na polgwizdka co do swych mozliwosci.
pzdrw
soso
Shit! (z mlodej piersi sie wyrwalo!).
Nooo... pelne zaskoczenie. Octave nie zagral jak jeszcze jeden wzmacnaicz ale po prostu zagral REWELACYJNIE.
Owszem, sa rzeczy, ktorych mozna sie czepnac ale klasowosc tego aparatu jest oczywista!
Grzeje sie jak kaloryfer i nawet pokretlo glosnosci jest nie do dotkniecia po godznie jazdy ale na szczescie jest pilot czy raczej 'pilot' - dwa guziki typu wlacznik betoniarki, ktore robia za glosno-cicho. Sam zas pilot to lamet dziewicy - z pogietego plaskownika stalowego z przeswitami - szpary takie, ze widac zielona plytke montazowa! Moze Octave chce podkreslic, ze jest firma hand made? Nie mam pojecia ale pilot silnie obciachowy.
Granie - no bajka. Rewelacyjne wokale, fantastyczne tapniecie w basie i skrzace sie, perliste wysokie z lekkim nalotem metalicznosci. Bardzo latwo polubic ten dzwiek czy nawet sie zakochac. Czy mozna sie do czegos przyczepic?
1. Bas jest fantastyczny, gleboki, ma fakture, barwy i rozciagniecie ale jest pewne 'ale' - niskie tony sa mimo owej faktury i brzeczenia strun kontrabasu takze lekko owiniete w watke. Nie jest to podbarwienie w sensie znieksztalcenia barwy ale dodania wlanie takiej woalki pod ktora jednak slyszy sie fakture dzwieku i rozpoznaje kontur bez wiekszej trudnosci. Na pewno mozna z tym zyc i do tego sie przyzwyczaic (o ile w ogole trzeba).
2. Srednica piekna, naturalna, z wyrazna lokalizacja i przy tym transparentna, pozwalajaca na analizy glosow w chorkach oraz na analizy dzwieku instrumentow - skrzypce czy fortepian. Przy tym nie traci sie wrazenia muzykalnosci, ciepla i ekspresji. Naprawde, zero zarzutow. Lekkie problemy pojawia sie dopiero przy rozkreceniu na maksa ale o tym za chwile.
3. Gora pasma doskonala i leciutenko zaostrzona na samych szczytach. Niestety, owe mile dla ucha drazenie detali najwyzszych dzwiekow nie jest do konca przyjazne kiedy rozkrecimy galeke glosnosci. Powyzej godziny 13.00 zaczynaja byc odczuwalne nieco znieksztalcenia wlasnie w gorze pasma i dluzsze sluchanie staje sie meczace. Ale to pewnie w okolicach mocy maksymalnej. Takze wowczas nieco zachwiany zostaje ogolny balans tonalny - nieco chowa sie przelom srednicy i wysokich, takze sredni i wyzszy bas staje sie drugoplanowy. Pozostaje tylko silne tapniecie np. stopy perkusji. No ale mowimy teraz o mocy rzedu 50W. Tak raczej sie nie slucha poza testowaniem ;-)
W sumie zaskakujacy wzmacniacz i naprawde wart wiele. Znacznie odstaje in plus od np. wielkiego lampowego Pathosa Inpol 2, ktory ma znacznie gorzej zdefinowany bas i jest mniej wyrazny (bardziej subtelny) w srednicy i w gorze pasma. Przy tym Pathos jest drozszy. :-(
Padaly pytania o wysterowanie kolumn - W przypadku Dali Helicon 400 nie zauwazylem, ze przysparzaja trudnosci Octave, ktory to zreszta ma zdeklarowane przez producenta wspolgranie z obciazeniem nawet 2 omy (!).
Fajna rzecz i robiaca zdecydowanie dobre wrazenie. Szkoda bedzie go oddac z powrotem do sklepu :-(
Po posluchaniu Octave przechodzi ochota na tranzystory.
pzdrw
soso
nudziarz, 25 Mar 2007, 19:22
>ciekawe jak wypadłoby porównanie Octave z Cayinem. Bo cenowo to jednak przepaść. A dźwiękowo może
>niekoniecznie?
Nie wiem bo nigdy nie mialem w domu Cayina. Za to wiem, ze w sklepie ow Octave z kolumnami Piega gral o 3 klasy gorzej niz u mnie w domu. Chyba owe Piegi byly trudne do wysterowania bo dzwiek byl plaski i matowy. Zas co do Octave to zachorowalem. Naprawde ilosc minusikow jest znikoma a ilosc muzyki w muzyce przeogromna. Niesamowicie przyjemnie sie tego slucha choc mi szczegolnie przypadla do gustu prezentacja rocka a niektore plyty kameralnego jazzu padly - np. Ernest Ranglin - 'Below the Bassline' - zabraklo integracji kontrabasu, perkusji fortepianu i gitary. Szczegolnie kontrabasowy bas wydal sie z innej parafii i razil mnie nieprzystajaca do reszty barwa. Ale moze to wina nagrania?
pzdrw
soso
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
