Brum we wzmacniaczu lampowym AVT2744
marcinw899
mój Ty mistrzu :D:D:D:D:D
DZIAŁA!!!!! NIE BRUMI!!! jest tylko lekki przydzwiek (wyeliminuje go pewnie przez danie stałego napiecia na zarzeniu :D--> Skąd TY wiedziałes ze to trzeba pin 1 i 2 zewrzec zeby działało??:D
GORĄCO POZDRAWIAM I DZEIKUJE ZA ROZWIĄZANIE PROBLEMU :D
marcin co ty wygadujesz to nie tak.jeśli tak jest dobrze to znaczy że jest niedobrze.Napisz co masz.Jesli zwarłes i zrobiło sie dobrze to zaraz może być niedobrze.
marcin bo zwarłeś wejscie.Ale jeśli teraz nie brumi to znaczy żę brum dostaje się z wejscia.Albo cos popieprzone z dołaczeniem opornika siatkowego lub potencjometru.Weż i wylutuj R4 od strony masy i dołaczgo do katody tzn do nozka 2
pin 2 z 9 złaczyłem
pomiedzy pinem 2 a masa jest 10V stałego
czy bedziesz jescze pomocny jutro? bo niestety musze wyłaczyc juz komputer :/ (poczekam tylko czy te 10 voltow to dobrez czy zle )
dobranoc ;0
marcin jak sie obudzisz zwierasz pin 1 i 2 a mierzysz na pin 9.Dodatkowo sprawdz op R5 i zobacz omomierzem czy obudowa potencjometru jest dobrze połaczona z masą.
81 V stałego, przyłożyłem miernik do obudowy potka i do masy (do ubudowy wzmacniacza tez) i na wyswietlaczu było dalej 1 (czyli nie ma połączenia miedzy potkiem a masa
napięcie jest dobre a więc mamy pewność że to wchodzi z przodu.Połacz obudowę potencjometru z masą alboz tym pinem potencjometru który polaczony jest z masą.
włacz zobacz i jak dale brum to zrób próbę ze zwartym suwakiem potencjometru do masy drutem.Musze wyjechać teraz.Na koniec zrób taka próbę.Wylutuj R5 od strony potencjometru (z jednej strony) dolutuj do niego drut wejsciowy i puść jakis sygnał bez tego potencjometru od razu na wzmacniacz.A ty ten brum sprawdzasz mam nadzieje bez kabli wejściowych przyłączonych do gniadek wejsciowych.?
