Brum we wzmacniaczu lampowym AVT2744
marcinw899
kurcze gubie sie w tym:/
opornik od strony potka mam wylutowac i tą odlutowane noge mam do pinu1??
suwak potka tez do pinu 1?sory ze tak głupi ptam ale nei chhce czegos uwalic
porada z triody.pl
Mój wniosek jest taki, że przyczyną tego brumu jest przebijanie izolacji grzejnik-katoda.
Katalogowo jest tam dopuszczane 100V (katalog Philips).
Wydaje mi się, że występujące na katodzie napięcie, może powodować przebicia izolacji Grzejnik-katoda w słabszych egzemplarzach lamp.
To by tłumaczyło dlaczego jedna lampa pracowała jakiś czas dobrze, a potem przestała.
Proponuję Ci zrobić dzielnik napięcia anodowago z rezystorów 47k i 150k, oraz kondensatora 10uF na 100V. 47k łączysz równolegle z kondensatorem, potem jednym końcem do masy, do drugiego końca łączysz 150k i środek rezystorów symetryzujących żarzenie. Drugi koniec 150k podłączasz do napięcia anodowego.
jak myslsiz moze to pomoc??
niestety dopieor jutro bede mogł posiedziec nad konstrukcją:/
marcin>> no można tak ale to jest troche cudowane.Na razie zewrzyj katodę do masy.Powinno zniknąć brumienie ale to nie będa rzeczywiste warunki pracy lampy.Wyciągnji lampę i jesli masz omomierz cyfrowy zmierz opornośc katoda pin 2 a żarzenie pin 4 lub 5.Jesli zniknie brumienie usuń zwarcie katody do masy i usuń oporniki symetryzujące R15 i R16
gdybyś od razu napisał że jedna chodziła ale przestała i zaczęła brumić to bysmy inaczej to poprowadzili.A tak myślałem żę pomyliłeś się.
ale jeśli zmierzyłeś dobrze to to jest oporność za mała, bardzo za mała -dyskwalifikująca lampę.Możemy naprawić tę izolację bo coś z tymi lampami jest nie tak.Zmierz pozostałe ktore masz.
nowłasnie to jest tak ze jak mierzyłem pod podstawka (bez lampy ) to miałem 104 omy, jak mirzyłem nad podstawka (czyli piny od mirnika wsadziłem w miesce lampy) wyszło 16 mega omow
160*
kurcze i znowu musze zejsc z kompa :/
dzieki za rady, dopiero jutro pod wieczor bede mogł co popracowaxc :/ ech zakichana szkoła :/
aaa teraz rozumiem -ty mierzyłeś oporność pin 2- pin 4 z tą zworą.To nie może być ze zworą.Nomalnie, jak w ukladzie standartowym.Obawiam sie że te pomiary mienikiem cyfrowym nic nie dadzą ale zrób tak jak ci pisałem.Jutro spróbujemy naprawic te lampy.
