Cerabase - czy ktoś ma?
Genesis
Czy ktoś na Forum używa podstawek Cerabase (nie chodzi mi ani o Ceraballs, ani o Cerapucks)? Jaki jest skutek? Osoby programowo odrzucające wszelkie akcesoria uprzejmie proszę by nie marnowały swego czasu na wpisy.
https://www.audiostereo.pl/topic/32427-cerabase-czy-kto%C5%9B-ma/
Wydaje mi się - aczkolwiek są to zwykłe spekulacje - że Cerabase powinien być podobny w charakterze do Cerapuc. Różnica pomiędzy najtańszym Ceraballs a Cerapuc wynika moim zdaniem z materiału z jakiego są wykonane.
Ceraballs - aluminium
Cerapuc - stal
Cerabase to taki większy Cerapuc - zamiast 1 zamontowano w nim aż 3 ceramiczne kulki, dzięki czemu zwiększono jego dopuszczalny udźwig do 500kg / 4 szt. Oba są stalowe.
Co ciekawe, sam finite elemente na swojej stronie pisze, że optymalna waga komponentu nie powinna być w przypadku Cerabase'u mniejsza niż 30kg (przy 4 szt.). Tak więc jeżeli nie chcesz na nich postawić całego racka lub kolumny - lepeij siegnąć po mniejszy Cerapuc. Jest do tego o połowę tańszy.
Sam w swoim systemie używam Cerapuców pod wzmacniaczami i efekt jest kapitalny, porównywalny z wymianą IC.
  • 2 lata później...
arek67, 26 Lut 2010, 22:08
>Polecam. Cerabase jest minimalnie lepszy od Cerapuca ale warto. Pod kolumny,źródło czy końcówkę
>mocy.
Z tymi kolumnami to strzeliłeś jak kulą w płot
Używam Cerabase'ow od kilku miesiecy pod stolikiem Pagode Edition HD-01. Zdecydowanie zalecam je pod ciężkie komponenty - w moim przypadku 60kg elektroniki + waga stolika. Walory brzmieniowe to przede wszystkim stabilność obrazu i precyzja. No i bezcenny święty spokój :-)
