Projekt (kit) S16 z Akustyka
gregorj
Chcem kupić kit S16 w akustyku.
Szukam kogoś kto ma owy zestawik i może wyraźić swoje zdanie na jego temat.
Ewentualnie jakieś porównanie z czymś w podobnej cenie, może jakieś zmiany które warto wprowadzić.
Jednym słowem wszystko na temat S16.
Grzesiek
https://www.audiostereo.pl/topic/32649-projekt-kit-s16-z-akustyka/
SDS164 potrzebuje całkiem dużej obudowy. Poza tym nie nalezy się spodziewac po nim pożliwości nagłośnienia dużego pomieszczenia. To taki naprawdę tani i całkiem ok głośniczek ale do KD albo podstawowego budżetu. Jeśli już robić coś to lepiej dołożyć parę PLN i zrobić coś lepszego. Ja wybrałbym HDS-164 NOM, Ushera 8935A, albo Aurum Cantusa AC-165. Na wysoki Seasa H881, H1212 albo Ushera T-9930 lub 9950.
Autor wątku zapewne poszukuje niedrogiego, ale w pełni opracowanego projektu nad którym nie trzeba się zastanawiać, tylko wykonać według zakupionego projektu.
Tutaj przychylałbym się do opinii Jaro4444 że jak już robić, to coś porządnego, a nie budżetówkę. I tu również zgodziłbym sie z opinią Jaro4444 że interesującym wooferem do takiego projektu może być Usher 8935 z Akkusa. Przy zamówieniu stamtąd kompletu głośników zapewne p. Albecki dostarczy również projekt.
A kolumny kupujesz na tydzień, czy na dłużej? Zatem, czy nie warto nieco dozbierać po to, żeby później długo cieszyć się naprawdę dobrym dźwiękiem? Nawet jeżeli termin zakupu miałby się nieco odwlec? Pamiętaj, że będziesz później żył z tym dźwiękiem dość długo.
eMil na górę Raven R2, na średnice daj 12cm revelatory dapolito, a na bas moze jakieś ATC ?
Albo moze zrob klona Eidolon Vision, najlepiej Diamond :)))
Do autora watku: to co napisał eMil, to IMHO najrozsadniesza rada na wydanie takich pieniędzy.
Ten komplet Seasów stosuje np. Sonisc w konstrukcji Anima(albo w jednej z jej wersji, bo widzialem też Anime z wooferem aluminiowym - osobiście wole celuloze) cena zestawów ok. 2500USD, a cena głośników...10%
Warto spróbowac uważam...usmiechnac się do kolegi misiomora(ma ogromne doswiadczenie w Seasach i pomiary chyba wszystkich obecnie produkowanych).
Nawet 400, z obudowami:)))
A tak zupełnie serio, to moj kolejny projekt bedzie własnie na 18cm papierowym seasie i oczywiście 27TBFC/G:)
Chyba, ze poslucham jeszcze tekstylnego i ten złapie mnie za portfel(ostatecznie drogie nie są)
Lancaster przy obecnych cenach to z pewnoscia swietny wybor. Jeszcze, zeby misiomor zajal sie zwrotka....
Zastanawiales sie moze nad wykorzytaniem waveguide? Przy L18 umozliwiloby to ciecie ponizej 2kHz, lub zrtokte pierwszego rzedu dla tweetera:
jeszcze jeden przyklad:
eMil, looknij tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) index3.html
Josephaudio, cięcie ponizej 2K. Efekt pomiarowy - jak dla mnie OK. Nie słuchalem niestety tych zestwaów, ale jest spora szansa, ze negatywne skutki "dzwonienia" alu woofera bedą w takim układzie ograniczone. Za to czytelność, szybkośc...ma szanse byc całekiem sympatyczna:)
Do autora wątku: to również są Seasy:)
komercyjne wykorzystanie waveguide i podzial(wg producenta) przy 1,2kHZ!!! to stwarza bardzo ciekawe mozliwosci:
eMiL, fajnie...nie chce tu nikomu podcinać skrzydeł, ale dorobienie takiego frontu do tweetera to już mały schodek.
chociaz...można to dotoczyc pewnie...za stozki fazowe do Tesli6608 płaciłem po 20/szt. Coś takiego może kosztować ok 50...sam nie wiem. Wygląda niexle, a niski podział i to 1 order kusi...
Pomysł sam w sobie niegłupi.
Lancaster na szczescie nie trzeba dorabiac:)
moim zdaniem to swietne rozwiazanie.
Wymiarami pasuje, sprawdzalem. nawet otwory do przykrecenia seasa do waveguide sa te same:) jedynie w przypadku bardzo niskiego podzialu trzeba by "poglebic" waveguide poprzez przykrecenie wysokotonowki przez jakies podkladki.
W takim wypadku mozna z niskim podzialem 1,5-2khz "ozenic" scana 18W/8531G00 z chwalonym peerlessem HDS i otrzymac za relatywnie niewielkie pieniadze swietna kolumne. Scan jest podobno slabiutki powyzej 2khz a tu nie byloby z tym problemu.
Tak sobie mysle:)
Dziękuję za odpowiedzi.
Tak sie składa że przypasił mi Usher-a 8935A i dał bym radę je udźwignąć ale nie z T-9930 9950.
Jakie jest minimum na górę do 8935A ? Usher UA025-10 też da radę?
Może jak by kupił taki komlecik w Akkusie to by jeszcze dodali schemat zwrotnicy :)
eMiL, ja tam jakos do 18cm revelatorów Skana sentymentu nie mam(jezeli chodzi o średnice). Stare weglówki mialy "to coś",a revelatory sa technicznie niby bez zarzutu, ale jaos takie mało obecne dźwieki produkują.
Nie wiem...może to zboczenie już jakieś:) Za dużo sie człowiek nasłuchał...
Najlepsza aplikacja jaka słyszałem to w ESA Credo z revelatorem 9900...a o tym HDS Peerlessa nie słyszałem...muszę obadać:)
Misiomor bardzo pozytywnie wypowiada sie o nowym peerlessie, wiec cos w tym musi byc:)
Ja niestety nie moge sie pochwalic takim osluchaniem jak Ty. Na razie zdobywalem mysle, ze ciekawe, doswiadczenia przy modyfikacji monitorkow pianocrafta i elektroniki. W skrocie doszedlem do wniosku, ze DIY to potega:)
Te ESY pewnie dlatego dobrze graly, bo podzial z 9900 byl niski, okolo 2khz.
Tak jak w projekcie na stronie Akustyka.
  • 5 miesięcy później...
test kolejnych kolumn z waveguide, amphion helium podzial na 1,5kHz:
ciekawe, ze wyszla im opadajaca charakterystyka powyzej 10kHz, w tescie "audio" nic takiego w pomiarach nie wyszlo. z kolei wg pomiaru "stereophile" podzial jest zgodny z deklaracjami producenta, co nie bylo takie pewne w tescie "audio";)
