Elberoth's Audio Nirvana
Elberoth
@Elberoth
Zdaje sobie sprawę, że to co napiszę może wywołać nieco kontrowersji.
Wiemy, że ludzie z branży audio znają Cię prawie w całej Europie. Za to pełen szacun.
Mam jednak wrażenie (popraw mnie jeśli jestem w błędzie), że wobec powyższego ludzie z tej branży z naszego, polskiego rynku nieco zaniedbujesz. Mając nadzieję, że moja obiektywna osobowość oraz prostolinijność nie zaszkodzi ani Tobie, ani temu wątkówi chciałbym rozwikłać pewne zagadkę.
Dlaczego?
A dlaczego nie na przykład Hattor Audio na NCore NC500 a tylko Nord?
Dlaczego nie pożyczyłeś tych wzmacniaczy z W-wy tylko zamówiłeś je z tak odległego kraju?
Oczywiście niefortunną historię Pana Arka znany z 6 moons. Ale czy prawdziwy artysta nie ma prawa na odrobinę...
Bardzo sobie cenię Twoje recenzje ale jednak czuję w tym przypadku niedosyt, nawet niesmak.
Sam nie lubię tych "artystów", którzy burzą moje plany, są niesłowmi z terminami...
Jednak...
Gdybyś był tak miłym pożycz proszę jego NCore nc500 wraz z jego opracowaną płytką buforową opartą na wzmacniaczu operacyjnym NewclassD i napisz tu parę słów. Myślę, że nowy rev. D od Nord może dostać po doopie.
W dniu 12.10.2019 o 15:59, Elberoth napisał:
RS-B965 miały jakąś wadę fabryczną, która powodowała, że te deki wciągały taśmę. Nie wiem czy była to kwesta docisku na kabestanach, czy jakiś różnic prędkości pomiędzy nimi. Wcześniejszy RS-B905, jak i późniejszy RS-BX828 już nie miały tego problemu.
RS-BX828 już kupiłem. Choć ciągle korci mnie RS-B965, tylko ceny chore za egzemplarze w stanie mint (jak na takie tanie i słabe decki).
Uparłeś się na tego Technicsa , spróbuj Sony ES z tamtych lat albo Pioneera . To jest przepaść w stosunku do Technicsa .
Faktycznie wygląda to interesująco i to na naszym podwórku ?
W dniu 24.10.2019 o 20:18, kaviter napisał:
Fatalne są te wtyki. Mam akurat trochę XLRów do zabawy, między innymi AQ Wild. Też miałem z nimi problem szczególnie od strony preampu. (EDIT: w sensie wejścia preampu)
No bo to takie wtyki też trzeba umieć robić, przydaje się tokarka a nie cięte z metra rurki ? u mnie w Garage Manufacture wyglądało to tak
Ten wtyk XRL Canona w postaci rurek znany jest w sumie od połowy lat 70" tak że żadna nowość ?
  • 4 tygodnie później...
Ktoś z Was budował może platformę pod Roon-a na platformie Cirrus7 Nimbini ? Wygląda obłędnie a cena połowy Nucleusa.
Wygląda ciekawie. Możesz być tym pierwszym co zbuduje ?
Wyglada oblednie, jakość wykonania super - cala obudowa jest jednym wielkim radiatorem. Wskazane jest tylko w opisie, ze dla zachowania wlasciwego chlodzenia powinna lezec na boku ( w stosunku do polozenia ze zdjecia ). Z racji i7 na pokladzie zamierzam postawic na nim VMWare i na nim dopiero Rock Roon-a. Z tego co piszą na forach jest z tym chwila zabawy na starcie, ale potem juz zupelnie bezproblemowa eksploatacja bez ujmy dla jakosci i wydajnosci calego rozwiazania. A przy okazji mozna wykorzystac urzadzenie do zabawy z innymi systemami ulatwiajacymi życie w domu.
Gratuluję zakupu. Wygląda świetnie.
Ile dysków pomieści?
Dwa, jeden M.2 drugi std.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Gość mushi
Nord One/Purifi wypada całkiem nieźle w testach.
Ciekaw jestem jak by się plasował tam Hattor Audio. Swoja drogą jak masz możliwość wysłania jakiegoś wzmacniacza HA do amirma, lub możesz namówić pana Arka żeby sam to zrobił, była by to niezła reklama dla firmy imho.
Edytowane przez mushi
Dostałem UpTone EtherREGEN.
I jestem dość zaskoczony po podłączeniu. Spodziewałem się zmian na poziomie zabawy z optoizolatorem, a różnica jest dużo większa. Rozdzielczość, mikrodynamika, góra i czarne tło - bardzo fajny produkt. Trochę wbrew temu co pisze sam producent brzmi lepiej z lepszym zasilaczem i podłączony przewodem optycznym (ciut lepiej jednomodowym).
Zamawiałeś z USA czy w PL już dostępne?
Z USA, 4 dni przesyłka za 34USD
nie wiem, nie mam zdania, nie słuchałem, zarobiony jestem,
ba, używam izolacji optycznej i u ona mnie działa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysztof_56775
nie widać ale słychać ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Gość mushi
21 godzin temu, Krzysztof_56775 napisał:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/uptone-audio-etherregen-switch-review.10232/page-4
ale ja widzę..
widzę światełko w tunelu ?
(czytaj: kolejny głos zdrowego rozsądku)
U mnie też przyszło tak szybko ( po kilku miesiącach oczekiwania ? ). Czy u Ciebie też się tak grzeje? Jakiej firmy dałeś konwerter?
Ja też zrobiłem preorder ale nie załapałem się na tą pierwszą transzę wysyłek, więc w sumie też czekałem kilka miesięcy. Trochę się grzeje.
Konwerter ??? w sensie SFP ??? chyba Della ale w instrukcji jest napisane że działa z każdym 1G.
Gość mushi
Cześć chłopaki, poniżej fragment z ASR:
Thermal Measurements
Half-way through the test, I start to smell what resembled like overheating electronics. Decades of repairing electronics has sensitized my nose to such things.
 ? I get my nose close and realize it is the Ether Regen that is cooking! You could easily small it through the ports. While I still could hold it, it was running quite warm. I took an IR scan of it:
Case temp is between 36 and 40 degrees C. I worry how hot the internal components are running and whether the junction max temp is too close for comfort.
AC Power measurements showed that the switch is consuming 7 watts. That may not sound like much but for everyday electronics, it is good bit of power. We will have to see in a few years whether these things fail or not. If my math is right, running EtherRegen will cost you $9/year at 15 cents a killowatt-hour electricity cost.
Listening Tests
The beautify of how streaming audio works allows us for a very clever AB test. Both the host and client have fair bit of memory that they store Ethernet content into. With audio playback consumer data at a rather low rate, you can actually switch Ethernet cables and be able to play the music uninterrupted!
I connected one wire to Matrix i Ethernet port from my cheap switch, and another to Ether Regen.
So I started with my generic switch connection and started to stream some of my reference quality content. While the music was playing, I switched Ethernet cables, this time having Port B of EtherRegen feeding the Matrix i. There was absolutely no audible difference. I then switched back to generic switch feed. No difference. I switched back to EtherRegen. No difference. None. Nothing.
Conclusions
Computer, networking and streaming architecture instructs us that an external switch cannot have any effects on an Audio DAC. But it is always good to put some hard data behind this. And that is what the measurements show. That no matter how deep we dig down in the waveforms coming out of the DAC, no difference exists between a cheap, generic switch and UpTone EtherRegen. Even when going down to incredible -160 dB which is equivalent to a 27 bit audio word (3 bit more than any 24 bit content), there is still no difference.
Measurements conclusively demonstrate that EtherRegen did not change jitter, noise or distortion of the DAC. It further had no impact on its clock speed, or output voltage.
What is that? You hear otherwise? Well, I tested it and there is no audible difference either. I suggest you repeat my test. If you do hear a difference, have someone switch cables behind your back. You can do this quickly, or wait days or weeks to switch. Just don't look and keep a log of 10 trials. If you can tell better than 8 out of 10 times that there is an audible difference with EtherRegen, then you have conquered the impossible!
Jeżeli jesteście zainteresowani całością, to można przeczytać o tym TUTAJ.
Natomiast w przypadku dalszej dyskusji na temat UpTone Audio EtherREGEN Switch proponuję założyć nowy wątek pod tytułem Audio BS i tam ją kontynuować.
Pozdrawiam serdecznie.
Mój ma 40 stopni, żadnych problemów nie stwierdziłem. Zasilam go 12V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kaviter
Listening Tests
Conclusions
Nie powoływałbym się na tego Pana. Jest powszechnie znany ze swoich „profesjonalnych” pomiarów ?
Dokładnie LOL ? jprdl
muszę cię kolego chyba zasmucić, bo nie wiem czy wiesz ale od paru miesięcy Amir ma konkurencję w postaci gościa o nicku WolfX700, który to ma najnowszą wersję APx i wszystkie pomiary wychodzą bardzo podobnie...
a co dokładniej w tym zdaniu Amira tak rozbawiło?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Gość mushi
Cześć @tatomek. Może masz rację, ale kiedy czytam wyniki testów amira, to wydają mi się one bliższe prawdy w opozycji do egzagerowanych opisów doświadczeń wielu audiofili. Przeważnie w tego typu sporach jedynym sensownym rozwiązaniem jest ślepy test w 10 próbach ?
Być może obaj żyjemy, jak by to ująć, w innych rzeczywistościach ?
Dla mnie osobiście ten akurat właśnie test Amira jest nie pełny, brak jest podania pewnych danych, Być może że podanie tych danych nic by nie zmieniło w ostatecznej ocenie urządzenia ale równie dobrze mogłoby podważyć wszystkie wyniki, zostawię to dla siebie czego zabrakło w tym teście. ?
Nikt nie zarzuca mu, że ma zły sprzęt pomiarowy, tylko że nieumiejętnie je wykonuje. Ponadto pomiary to nie wszystko. Zgadzam się, że należy słuchać, a czy się usłyszy, to już inna bajka :))
Gość mushi
Napisz do amira z pytaniem o te konkretne dane w wątku UpTone Audio EtherREGEN Switch Review, opisując swoje wątpliwości.
Zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Sam jestem ciekaw ?
Gdyby komuś zachciało się robić własnymi rękami kabel ethernet na najwyższym Lappie 1600 i wtyczkach Telegartnera STX MFP8 AWG-22 HQ to szczerze odradzam. Kabel jest tak twardy, ze próba domknięcia plastikowego zatrzasku ekranu kończy się uszkodzeniem tego plastikowego elementu. W zasadzie jedynym wyjściem jest wcześniejsze spłaszczenie kabla kombinerkami w miejscu gdzie ma się zatrzasnąć ta blokada ekranu albo jej podcięcie.
Wygląda, ze do tego kabla o wiele lepszym pomysłem jest wtyczka zakręcana z tzw dławicą. Choć na razie teoretyzuje „z obrazka” :-)
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
