przewody biamp - krótko
rosim
pytanie będzie krótkie, czy w biampingu przewody sekcji średiowysokotonowej powinny mieć mniejszy przektój niż sekcji niskotonowej, czy też nie będzie to miało raczej znaczenia? Chodzi o sprzęt budżetowy. Czytałem gdzieś, że wskazane jest aby w sekcji średiowysokotonowej przewody były cieńsze. Czy jet jakas prawidłowość, czy chodzi tylko o cenę kabla? Obecnie mam zarówno na LOW i HIGH przewody po 2,5mm.
https://www.audiostereo.pl/topic/33479-przewody-biamp-kr%C3%B3tko/
> rosim
"... Czytałem gdzieś, że wskazane jest aby w sekcji średiowysokotonowej przewody były cieńsze ..."
Chyba coś nie całkiem zapamiętałeś.
Jeżeli miałbyś kable różnej grubości, to można je zastosować w bi-wiringu (lub bi-ampingu).
W takim przypadku grubsze lepiej dać na tor nisko-tonowy.
Jednak to, że MOŻNA zastosować różne grubości, to nie znaczy, że TRZEBA.
Janusz z Torunia
Zjawisko naskórkowości nie wiąże się z grubością kabla, lecz z jego budową.
Ze względu na naskórkowość korzystniej jest dla wysokich tonów wykorzystać kabel z wielu cienkich drucików,
niż pojedynczy gruby drut (nawet o tym samym łącznym przekroju).
I jeszcze słowo o grubości kabli.
Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zastosować gruby kabel do sekcji średnio-wysoko-tonowej.
Natomiast, jeżeli mamy kable różnej grubości, to są wskazania, aby do sekcji nisko-tonowej dać kabel grubszy.
Janusz z Torunia
