Odgrody na starych szerokopasmowcach
nookie736
Panowie, nie kombinować, nie szukać kwadratowych jaj, słuchać i jak się podoba to zostawić.
Zmieniłem rezystor na inny o wartości około 6 Ohm w szeregu pomiędzy zwrotnicą a głośnikiem basowy.
Te nowe oporniki działają i nie mam żadnych zniekształceń w średnicy i górze.
A i jeszcze wykleiłem tył gąbką w kształcie piramidek, wysokość 4 cm. Działa.
Może mi się majaczy ale przestrzeń się poprawiła, a ja to lubię jak nie słychać kolumn tylko dźwięk umiejscowiony w przestrzeni.
I tyle.
Zorge
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Leczysz efekty choroby, a nie jej przyczynę. Dając rezystancje szeregowa, zwiększasz dobroć głośnika i to znacznie.
Na moich sabach tweeter mialem odwrotnie podlaczony wzgledem midbasu saby i dopiero takie polaczenie dawalo najlepsze rezultaty w odsluchu i pomiarze.
To miałeś bas i tweeter podpięty tak samo, w odwrotnej polaryzacji, a midbas zgodnie z polaryzacją?
0 + 2 = 1
Ojej, to było tak dawno, że nie pamiętam szczegółów.
Ale sam zrbiłem.
A to cieszy
Wynik jest zadowający jak dla mnie.
Do ewentualnego zobaczenia na ałdioszoł.
Zorge
Poczytałem wreszcie o budowie zwrotnicy głośnikowej i trochę mi się to wszystko rozjaśniło... :)
Nie rozumiem tylko co moją do roboty tutaj te rezystory:
M\oże mi ktoś proszę wytłumaczyć na co one mają wpływ?
0 + 2 = 1
  • Moderatorzy
Czytaj uważnie opis zwrotnicy. To nie są fizyczne rezystory tylko rezystancja cewek. Musisz sobie zamówić cewki o rezystancji takiej jaką mają te urojone rezystory.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
I wszystko jasne, dzięki!
próbowałeś z 80uF dac równolegle rezystor 10-20R
A co daje takie dodanie rezystora równolegle do kondensatora w zwrotnicy?
0 + 2 = 1
tu przykład gdzie rezystor jest "przed" kondensatorem
ale efekt działania zbliżony, jeżeli dasz go równolegle z kondensatorem powstanie częściowy "notch filter"
trzeba sobie poeksperymentować z wartościami i miejscem zastosowania
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Witam. Przyznaję się, że nie dałem rady przeczytać całego tego i podobnych tematów o OB, jednak natchniony m.in. tutejszymi opiniami kupiłem niedawno stare otwarte (z dziurkowaną pilśnią z tyłu) kolumny z 16 cm Philipsami AD10300 z ośmiokątnym koszem i magnesikiem jak w Tonsilu GDW9/15.
Miał ktoś do czynienia z takimi głośnikami lub spotkał się z opiniami na ich temat?
Pierwsze odsłuchy są obiecujące - basu oczywiście namiastka, średnica wypchnięta, a najwyższe niewyraźne. Efektywność średnicy pewnie ponad 90dB (moje Cz@ty mają 87), ale brzmienie gitar i werbli było dość sugestywne. W charakterze dźwięk zbliżony do moich kolumn, jednak ze zmienionymi proporcjami pasm i płaską stereofonią. Cz@ty grają z punktowo osadzonym wokalem i głębią, jakby wokalistki śpiewały tylko dla mnie, a Philipsy jakby dźwięk płynął z szerokiej, blisko znajdującej się estrady.
Inne, testowane przeze mnie, z reguły małe głośniki, bez żadnego wytłumienia z tyłu grały w OB też raczej szeroko.
Jak się domyślam, jest to typowa prezentacja przestrzeni w OB?
Zastanawiam się czy jakąś sensowną OB da się z tymi Philipsami sklecić. Pewnie bez wspomagania z obu stron pasma się nie obejdzie?
Nie sposób znać wszystkich głośników. Jeśli nie masz systemu pomiarowego, który jest niezbędny do właściwego dostrojenia całego systemu, jesteś skazany na kopiowanie sprawdzonych projektów, lub oparciu się o własny słuch. To dość banalny temat. Bierzesz szerokopasmowke w ręce/deskę i słuchasz solo. Jak Ci się podoba, to git, a jak wykręca uszy, to wywal i szukaj następnego głośnika. Jak średnica nie jest taka, jakiej oczekujesz, to bez doświadczenia i systemu pomiarowego już tego nie poprawisz.
  • 1 miesiąc temu...
Chciałbym to wszystko pomierzyć. Pomiar ma być z miejsca odsłuchu. Zainstalowałem ARTA i wygląda obiecujaco. Pierwszy pomiar (spectrum magnitude analyzer) jednej odgrody:
Pomiar zrobiony z white noise.
No i pytanie. powinienem mierzyć z white czy pink noise?
0 + 2 = 1
Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jaką impedancję wyjściową ma taki zestaw Lampizatora P17? Mowa oczywiście o tym opartym na 5omowych sabach i 8omowym basie?
Bez pomiarów nikt Ci nie powie, impedancja zestawu głośników i zwrotnicy zmienia się w funkcji częstotliwości i może oscylować w szerokim zakresie.
Powinno się przyjmować najniższą wartość ze względu na współpracę z różnymi wzmacniaczami, bo dla niektórych zbyt niska wartość może być niebezpieczna.
futurum, ciężko tak naprawdę powiedzieć bo te zwrotnice Lampizatora to chyba tak "na oko" były projektowane, co za tym idzie głośniki mogą zachodzić na siebie pasmem w którym grają i wtedy nie będzie miało znaczenia że impedancja np niskotonowego będzie 8ohm, bo będzie się na niego nakładała impedancja średniotonowego i tym samym łączna będzie niższa.
Tak też myślałem. To jeszcze takie techniczne pytanie, czy podpięcie takiego zestawu do wyjścia nie 8, a 4ohm zmienia w nim pasma podziału czy będą one takie same?
I drugie, czy użycie drugiego głośnika basowego połączonego równolegle, dla podbicia niskich częstotliwości, ma w tym zestawie sens? czy może przyniesie więcej problemów niż korzyści?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez futurum
Przy połączeniu równoległym (łączysz 2 takie same głośniki) impedancja będzie o połowę niższa (przy 2ch głośnikach) niż w przypadku jednego głośnika, czyli jak chcesz wyjść na 8 Ohm to musisz łączyć 16ohm głośniki. Moim zdaniem przy OB ma to sens z tym że trzeba to jakoś logicznie rozplanować.
Ważne jest czego oczekujesz, bo jeśli drżenia podłogi i subbasu to z OB będzie Ci ciężko, bo ciężko będzie Ci zejść poniżej 40Hz, tzn zejdziesz ale pewnie za bardzo tego nie usłyszysz;) Dlatego też czasami stosuje się 2gi głośnik żeby podbić to najniższe pasmo. Jeśli dobrze pamiętam to przy połączeniu równoległym 2ch głośników wzrost efektywności takiego zestawu to 3db...
Podpięcie do 4 czy 8 ohm dla podziału nic nie zmienia, natomiast dla wzmacniacza już tak, tj. jeśli podepniesz 8 ohm kolumny pod wyjście 4ohm we wzmacniaczu to ewentualnie ciszej zagrają i tyle natomiast jak podepniesz 4 ohm kolumny pod 8ohm to może (ale nie musi) ucierpieć wzmacniacz. To czy ucierpi zależy od tego jak nisko z impedancją schodzą kolumny i ile jest w stanie wytrzymać wzmacniacz np. czy zejście do 2ohm go nie ugotuje.
  • 1 miesiąc temu...
Wybaczcie, że trochę nie na temat (bo bez szerokopasmowców), ale opiszę swoje doświadczenie z OB. Do głośnika wysokotonowego AMT po wielu próbach udało mi się dobrać niskośredniotonowy 8 cm. Parka ta oferowała bardzo dobrą szybkość odtwarzanego dźwięku, więc postanowiłem poszukać im adekwatnego partnera na basie. Głośnik ten miał kosztować max. 200-250 zł, by być w klasie cenowej pozostałych. W pierwszej kolejności zdecydowałem się przetestować głośniki w obudowie zamkniętej: GDN20/60/3, GDN-27-150-8-SC, W170S, TIW200XS. Oczywiście TIW200XS potwierdził swoją klasę, lecz jego cena była za wysoka, by połączyć go z pozostałymi głośnikami. Bardziej pasował do nich drugi w tej konfrontacji W170S, którego bas był wystarczająco szybki i jednocześnie pozbawiony negatywnych cech. Postanowiłem jednak wypróbować jeszcze OB, której to obudowy na basie jeszcze nie testowałem. Na testy wybrałem STX W. 30.300.8.MC o stosunkowo niskiej fr i wysokim qts i efektywności. Zmontowałem ustrojstwo na deskach 40x120 cm z prowizoryczną podstawą, podpiąłem pod system testowy z cyfrową zwrotnicą trójdrożną i zacząłem słuchać. Rozróżnianie instrumentów, ich wybrzmień w zakresie basu jest zdecydowanie lepsze niż przy wcześniej testowanych głośnikach. Pewną cechą szczególną, którą przypisuję głośnikom o dużej średnicy jest łatwość z jaką bas, nawet o wysokiej głośności, się z nich wydobywa. Wcześniej używane przeze mnie zmodyfikowane Tonsil Cz@t 130 z głośnikami o podobnej wartości poszły do kąta, choć mają głębszy bas i lepszą stereofonię, ale całościowo jakość dźwięku jest jednak o klasę niższa.
Teraz skupię się nad wykonaniem docelowej "obudowy" i zestrojeniem całości. Dylematem jest jeszcze, czy zrobić kolumny jako pasywne, czy aktywne. Pierwsza opcja umożliwia łatwiejsze zmiany w całym systemie, druga lepszą jakość dźwięku i łatwiejsze modyfikacje samej zwrotnicy. Zastanawiam się również nad testami innych głośników w tej OB, ale w podobnej cenie trudno coś znaleźć.
Dzięki Wam za skuteczne zachęcenie do przetestowania OB.
Głośniki za ok. 700 zł pozwolą mi się cieszyć dźwiękiem pewnie przez kilka następnych lat, bo w moim systemie jest jeszcze sporo do poprawy.
Przeglądając konstrukcje OB w K+T nie mogę ustalić jaki filtr powinien być w zwrotnicy 6 czy 12 dB/okt? Wygląda na to, że teoria sobie, a i tak wszystko zależy od głośnika.
Podpowiedźcie jak sprawa wygląda.
czesc .
Chcialem siem zapytac innych czy mają doświadczenia z dobrze brzmiącymi głosnikami w systemie
OB ,znaczy jako pojedynczymi glosnikami ,czyli jeden glosnik i koniec .Żadnych sub basow czy wysokich , poprostu jeden glosnik który brzmi dobrze w całym paśmie .
Czy mieliście jakies doswiadczenia z tak brzmiącym systemem OB?
Jeśli nie mieliście osobiście doświadczeń z takim systemem to czy słyszeliście o czymś takim?
Jak ,z jakich głośników zbudować system oparty o jeden typ głośnika do OB zapewniający super dzwięk ? Dodam i są pogłoski iż w pewnych warunkach jest to możliwe .
Bardzo mnie to ciekawi .Osobiście przeprowadziłem kilka prób z tanimi głosnikami .Było bardzo blisko ale nie idealnie , rozwarstwienia pasma itp.
Uzupełnie iż chodzi mi o system OB bliskiego odsłuchu niewielkiej mocy ,do 4w na kanał .Dobrze oddający całość pasma w tym basy .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atmeg
Godzinę temu, borowieck napisał:
STX W. 30.300.8.MC
aplikowałem ten głośnik w oz i niestety miał paskudne kilkudecybelowe podbicie na około 200hz po ogarnięciu tego notchem gra naprawdę fajnie,ze stx do odgrodyw.32.500.8.mc bardzo dobrze grał ,tylko wymagał szerokiej dechy i mocnego wzmacniacza ,był dużo szybszy niż w basrefleksie i całkiem nisko schodził
  • large_W-32-500-8-MC-mini.jpg?lm=15119491
W.32.500.8.MC
atmeg moim zdaniem taki głośnik do odgrody nie istnieje,a szkoda....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szpotek73
wiem ze istnie.je w systemie bliskiego odsluchu
uzupełnie kwestie . generalnie idee OB na szerekopasmowych znam .ponad to odsłuchiwałem doskonale brzmiące kon strukcje .ale nie o to mi chodzi.
Przyznam iż nie wyjaśniem do konca .
Przyświeca mi pomysł zrobienia zestawu bliskiego odsłuchu na szerokopasmowych głosnikach .
Bardziej należałoby napisać zestaw bardzo bliskiego pola odsłuchu , około 30cm od ucha .
PS wcale nie żartuje z tym pomysłem.
Atmeg
Poszukaj tematu na audiohobby.pl założonego przez użytkownika Wally i jego odgród.
Szpotek 73
W.32.500.8.MC, ale to przecież typowy basowiec jest, solo w odgrodzie lipa będzie z niego
do odgrody z wielkości 12" na sam bas lepiej dać W.30.200.8.MC po 2 szt na stronę,
najlepiej na nich zrobić V-frame lub osobny ripol
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
testowalem już kilka tanich głośnik było blisko wymaganego brzmienia ,brakowało jedynie spujności w paśmie ,jestem na etapie zakupu kilku innych głośników ,polecam innym ten trop.
Chodzi mi o zbudowanie prostego ,taniego systemu o bardzo wysokich parametrach odsłuchowych .Bardziej o bardzo wysokich walorach odsłuchowych .
Pozdrawiam miłośników OB.
no wlaśnie ,sam się zdziwiłem ,teoretycznie pompka do basrefleksu,tyle że ciąłem aktywnie,i wzmacniacz 400w miał ,no i odgroda szeroka na metr...naprawdę dobrze reprodukuje czysty niski bas,robiłem też obudowę ripol i niestety stx-y się do niej nie nadają-mają bardzo głośny napęd ,po prostu brzęczą ,najlepszym glośnikiem do ripola jest visaton ws25e,gra lepiej od peerlesa sls12,sprawdzone
Gość JanF
Bardzo ambitne podejście, popieram, ale ... cechą współczesnego rynku handlowego jest jego silna segmentacja względem oferowanej jakości i idący za tym gradient wzrostu ceny wyrobu.
Oczywiste ,ale nie napisałem nie wyjaśnilem gdzie szukam tych głośników oraz nie wiem jakie oświadczenie ma mój rozmówca .
Ja mam w tym zakresie doświadczenia na których mocno bazuje ,czyli nie jest to ślepe poszukiwanie czegoś o czym nie wiem tylko sobie to wyobraziłem .
Otóż Miałem takie głośniki i słuchałem na nich muzyki nie mogąc sie oderwać .
Mały system ob , bliskiego odsluchu . Po jednym głosniku 6 watowym na strone . Nigdy nie zapomne tego wspaniaego brzmienia ,przestrzeni ,dynamiki . ja doskonale sobie zdaje sprawe iż to brzmi jak kłamstwa nawiedzonego . Trudno .
Podkreslam jednak iż chodzi o system OB gdzie gdzie niewielki głośnik powiedzmy 8-10 cm średnicy membrany znajduje sie od ucha
okolo 30-50 cm .Zasilany jest moca 0,5 do 2 waty
Wyciągnołem kolejnego szerokopasmowca z sprzetu z lat 80tych ,jest blisko , bardzo blisko ale jeszcze nie to co pamiętam , wielka szkoda że tamte głośniki straciły mi siem i nawe niepamietam firmy ani oznaczeń ,ale będe szukał .
PS ,ale wy wiecie jak potrafi zagrać OB :) jaki ma czar w sobie i tak dalej , wiec po cześci rozumiecie o czym pisze .
ach ps do ps ale musze to uzupełnić dla was . takie OB bliskiego odsłuchu nie ma braku niskich ......nawet od zwyklego werbla cienko słyszanego na innych zestawach głosnikowych potrafi walnąć jak sciana dzwieku włącznie z niskimi tonami , i poco miałbym ściemniać ?
Obecnie testuje glośniki z JVS z lat 80tych ,jest blisko ale nie to . Ma podbarwienia w pewnych zakresach .Brak tej wspaniałej spójności w całym paśmie .Jest blisko ,czasem brzmi świetnie ale to jeszcze nie to .
