Odgrody na starych szerokopasmowcach
nookie736
Sprzedam Saby Greencone na magnesach AlNiCo Tigges - midbass okrągłe 20 cm i tweetery - szczegóły w wątku sprzedażowym.
Hmm...żeby zrobić pomiary (impedancja i pasmo) potrzebny jest Ci jig + mikrofon pomiarowy.
Rozumiem, że masz na myśli taki zestaw:
to jest ten "bardziej zaawansowany" jig. Do pomiaru impedancji wystarczy Ci prosta wersja z rezystorem (schemat masz w manualu to arta limp).
Ja do pomiaru impedancji używam właśnie tego do limpa, a do pasma mikrofon + SB x-fi USB, ale tak jak już pisałem w tym jest duża dowolność.
Jak by ktoś chciał poczytać :]
interesujący materiał, w samym artykule jest też kilka innych ciekawych linków
  • 1 miesiąc temu...
Pomóżcie proszę.
Chciałbym zbudować kolumny na podstawie tego projektu:
Mam te elementy:
- Midbass: Saba Grun 20 cm Alnico midbass,
- Tweeter: Saba Grun 10 cm open basket tweeter
Potrzebuję niskotonowca. Rozumiem, że aby pasował do projektu zwrotnicy z tego linku, to powinien mieć takie parametry:
8 Ohms / any bass of size 15 or 18 inches. Maximum value Fs is 37 Hz, optimal is 25.
Maximum Qts is 1, optimum is 0,35
Minimum sensitivity dB/1m/1W is 97 dB
Czy możecie polecić jakiś niezbyt drogi głośnik z bieżącej produkcji, który pasowałby do tego opisu/projektu? Chcę to na chwilę obecną tylko odpalić jak najmniejszym kosztem i sprawdzić czy ma sens w to inwestować.
EDIT: Coś takiego da radę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
Czy może do samego sprawdzenie wystarczy taki 15" głośnik?
0 + 2 = 1
Pomóżcie proszę.
Mam te elementy:
Kup Fonics HW 1800, ten sam glosnik stosowal ( stosuje? ) Fikus w swoich nowych odgrodach.
Pochwal się efektami prac. Robiłeś pomiary głośników? Jak dzieliles pasmo i jakimi filtrami?
Dzięki wielkie!!! I z takim zestawem głośników (Fonics + Saba) mogę zastosować dokładnie taką samą zwrotnicę jak w tym projekcie Lampizatora z linku?
0 + 2 = 1
Ten hw1800 to nie jest zbyt dobry głośnik. Poczytaj o nim, chyba wolałbym poszukać używek, może czegoś z eminence. Ciężko powiedzieć co wyjdzie z podłączenia na tej samej zwrotce bo z tego co można wyczytać w necie te głośniki mają problem z trzymaniem parametrów. Żeby nie było osobiście nie miałem tych głośników ale jednocześnie po tym co czytam to bym ich nie kupil.
38 cm BEYMA
Ale to jakaś droższa sprawa...
Ja po prostu mam ten komplet głośników Saba na średnie i wysokie i chcę najmniejszym kosztem zakupić coś w miarę rozsądnego na niskotonowy, co by dało się wstępnie odpalić ten projekcik i sprawdzić, czy ma sens w to inwestować. No i chciałbym to odpalić na takiej zwrotnicy jak ją rozpisał Lampizator. Po prostu gotowy projekt bo nie znam się na tym zupełnie i sam chyba tego nie policzę.
0 + 2 = 1
To powinien obejrzeć każdy DIYowiec porający się budową dipoli i podobnych.
klinek, poczytaj o tych
tu w lepszej cenie
w drugim linku na dole strony masz opinie użytkowników w aplikacji OB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
Eminence Alpha 15 A wcale nie musi byc lepszy od Fonicsa. Po 1 Alpha jest mniejsza bo 15 calowa i jej dobroc jest bardzo wysoka, co przeklada sie na slaby dzwiek w zakresie wyzszego basu i niskiej srednicy. Alpha 15 jest tak popularna, bo oferuje bas praktycznie bez obudowy, wlasnie dzieki jej slabym parametrom. Natomiast HW1800 jest tanszy, wiekszy i ma nieco silniejszy naped od Alphy. Odgroda Lampizatora bas jest odciety dosc wysoko i trzeba brac to pod uwage, nie tylko w kwesti samego brzmienia, ale rowniez zjawisk rezonansowych. Gleboka obudowa bez tylnej scianki, bedzie generowac fale stojace, ktore trzeba wytlumic.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tutaj widoczny jest material tlumiacy w odgrodzie zwanej open back. Jest rowniez widoczny glosnik i jesli rozjasnicie zdjecie, to jest na nim naklejka HW1800.
Skoro Lampizator korzysta z tego glosnika, to bedzie sie jak najbardziej nadawal. Jak ktos ma checi, to znajdzie inne zdjecia, na ktorych rowniez widoczny jest ten glosnik.
Takie odgrody grały w Naszym pokoju na AVS2017. Były właśnie na BEYMA + SABA. Napisz do kolegi andrejos1, to właśnie jego kolumny grały. Jak go znam, bardzo chętnie udzieli Ci wszelkich porad przy realizacji tego projektu.
Moim zdaniem nie warto oszczędzać na głośniku niskotonowym, wydasz dwa razy kasę na to samo. Projekt gra bardzo dobrze i warto wykonać go dobrze.
W przypadku odgrod, uzycie drogiego glosnika wcale nie musi gwarantowac sukcesu. Tutaj liczy sie wielkosc glosnika, dobroc i rezonans. To malych kolumienkach jakosc glosnika basowego ma bardzo duze znaczenie.
meloV8, nie twierdzę że jest lepszy bo ani jednego ani drugiego nie miałem. Wiem natomiast że akurat Eminence jest na całym świecie stosowany do OB i jednocześnie jest uważany za jeden z najlepszych głośników w tej cenie (opinie do znalezienia wszędzie, łącznie z linkiem który wstawiłem). Jest tez nowa wersja zrobiona dla Pure audio project w wersij NEO - info do znalezienia w necie, ale cena oczywiście wyższa.
To że Lampizator stosuje te głośniki nie oznacza automatycznie że jest on dobry, co więcej czytając opinie na forach można odnieść wrażenie że jest to strasznie słaby przetwornik.
Vas ponad 500 to trochę nietypowo wysoka podatność zawieszeń, ale jeśli się sprawdza to dobrze to wiedzieć.
Beymy cm18g z papierowymi karkasami, dobre do odgród są jeszcze na Ebayu.
Te przetworniki są odporne na przeciążanie mechaniczne które może mieć miejsce odgrodach Fikusa, bo tak głęboki U-frame powinien zadziałać jak slot albo elektryczny filtr górnoprzepustowy.
Pomijając szczegół że mechaniczna filtracja przesuwa pik impedacji w dół pasma, co można wykorzystać do dalszej korekcji dając wzmacniacz o wysokiej impedancji wyjściowej.
Z drugiej strony czy użytkownicy odgród na Sabach z filrami pierwszego rzędu podkręcają głośność tak mocno żeby liczyła się wytrzymałość woofera, nie wiem.
A do samych testów można kupić cokolwiek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Arachnus
To Ci tlumacze dlaczego jest tak popularny. To najgorszy glosnik Eminence, o najgorszych parametrach, a te parametry lubi dipol. Dzieki bardzo wysokiemu Qts, ten glosnik moze grac basem nawet w samej desce i dlatego jest tak popularny. Specjalistyczne glosniki do dipoli sa juz duzo drozsze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Kiedys Dexon mial takie woofery, ktore mialy dobroc powyzej Qts 1
Opierasz swoja opinie na opiniach osob z elektrody, bo tylko tam tanie glosniki Fonics sa przez ludzi uzywane do zastosowan estradowych. Slusznie opinia do takiego zastosowania jest negatywna, bo ten glosnik jest po prostu kiepski. Natomiast nie znasz opinii o tym glosniku przy zastosowaniu jako bas w odgrodzie, gdzie aplikacja jest zupelnie inna, tak jak inne sa wymagania. Dlatego to co stosuje Lampizator jest dla mnie wazniejszym sygnalem, poniewaz w tych aplikacach przerobil bardzo duzo, roznych glosnikow i jesli wybral ten, to znaczy sie do tego nadaje.
Fonics to taka spuscizna po Alphardzie. Wiekszosc glosnikow jest taka sama, tylko zmienila sie nazwa. Kiedys robilem odgrody Lampizatora na Alphardzie 18 calowym i gralo to bardzo dobrze. Fonics HW1800 ma inna membrane, ale uklad magnetyczny wydaje sie byc ten sam. Zatem nie jest dla mnie dziwny wybor tego glosnika, bo to po prostu dziala. Jego wytrzymalosc cewki i jakosc wykonania nie ma tutaj wiekszego znaczenia. Licza sie parametry ( slabe ) i duza powierzchnia membrany, ktora praktycznie jest nieruchoma przy graniu w odgrodzie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez meloV8
Zastanawiam się nad jednym, każdy pisze że do open baflle na bas głośnik z wysokim Qts, podczas gdy Troels Gravesen w swoich konstrukcjach OB używa obecnie głośników z Qts w ok 0.3
i tak w
- OB11 jest Eminence DeltaLite II 2515 Qts=0.38 / Fs=42Hz / VAS=204 L
- OB15 Ciare NDH 15-4S Qts=0,25 / Fs=28Hz / VAS=220 L
co ciekawe pisze, że powyższy można bez żadnych zmian zastąpić przez
FaitalPro 15PR400 gdzię Qts=0,32 / Fs=35Hz / VAS=223 L
Ja mam jeszcze w domu nowe, nie używane Alphard HW1500 Qts=0,58 Fs=30Hz / VAS=323 L ale te parametry pewno z kosmosu są.
Nikt nigdy nie napisał 8R vs 4R
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Wiec zobacz ile stracil efektywnosci i jak szybko opada bas, przy czym decha jest szeroka.
klinek szuka głośnika do OB więc chyba lepszej rekomendacji nie potrzeba ;)
Dużo czytałem o tych głośnikach i jak w końcu skończę ten mój projekcik na starych przetwornikach to pewnie zakupię 4 piętnastki od nich...ale to jeszcze chwila
Nie wiem jak jest z tym fonicsem, pod względem technicznym na pewno masz większą wiedzę niż ja, ale powiem Ci że mam bardzo mieszane odczucia co do aplikacji takiej taniochy przez Lampizatora. Biorąc pod uwagę cenę kolumn trochę trąci to bazarem. Dokładnie te same odczucia miałem jak na tegorocznym AVS zobaczyłem jaki głośnik siedzi w najdroższych omnipolarach od Zeta Zero czyli w kolumnach za 130k PLN...
Biorac pod uwage cene 6tys euro, to wcale nie jest duzo, jesli wezmiemy pod uwage koszt topowej wstegi Raal. Poza tym to dalej jest tylko ulamek ceny chorych cen kabli, w ktorych nie ma zadnej technologi, ani materialow, a cena jest po prostu z du.. wzieta.
W odgrodach liczy sie ilosc przepompowanego powietrza, a duzy, chinski tluczek w stylu Fonicsa robi to bardzo przyzwoicie, ale nie uwierzysz, dopoki sam sie nie przekonasz.
Nie zrozum mnie źle, bardzo cenię to co Lampizator wniósł do polskiego świata audio. Powiem więcej, moje OB początkowo miały być klonem jednego z jego starych projektów. Artpaw, który Łukasza raczej dobrze zna też bardzo mi pomógł przy moich zabawach w audio. Także jestem ostatnim który miałby być krytykantem.
Zaznaczam jedynie że ten głośnik raczej mało pasuje do highendowej konstrukcji, właśnie nawet biorąc pod uwagę że ma grać z Raal'em (właściwie najlepsze wstęgi).
Czy to nie zbyt duże uproszczenie? Sam podawałeś przykład AE, czy nie uważasz że one byłyby lepszym partnerem dla Raal? Nawet jeśli kolumny miałyby kosztować 500 Euro więcej...
Do wstegi to ma raczej pasowac sredniotonowiec Daytona, a nie bas. Poza tym slabo pasuje, bo jest tani?
Cena AE wynika z wielu innych rzeczy. To jest glosnik pod typowy Dipol, gdzie odgroda jest szczatkowa i glosnik pracuje w wiekszym zwarciu akustycznym, traci wiecej dB, przez co membrana musi pompowac jeszcze wiecej. Typowy przyklad to dipol Jamo r909 gdzie aby osiagnac przyzwoita efektywnosc calego zespolu, potrzebne sa dwa 15 calowe woofery, ktore maja rowniez dosc spory skok membrany. To natomiast powoduje wiekszy problemy z dzwiekami napedu. Glosniki AE sa zbudowane tak, aby nawet przy duzym wychyleniu nie byly slyszalne turbulencje powietrza, praca zawieszenia itd. Do tego oczywiscie odpowiednia dobroc ukladu, niski rezonans i duza podatnosc zawieszen. Czy ten glosnik bylby lepszy do odgrod Lampizator? Nie wiem, moze bylby i lepszy. Z pewnoscia podniosloby to cene calego zestawu i to nie o 500 dolcow. Lampizator sprzedaje rowniez drozsza wersje swoich odgrod, gdzie nie ma juz taniego chinczyka z blaszanym koszem na basie, tylko drozsza, lepiej wykonana konstrukcja z aluminiowym koszem.
Poza tym, chodzi tutaj o cos zupelnie innego. Za niewiele ponad 200zl dostajemy 18 calowy glosnik, ktory sprawuje sie bdb w odgrodach i jest swietnym wyborem, gdy ktos nie chce zbyt duzo inwestowac w projekt, ktory bedzie czyms zupelnie nowym i nieznanym. Dlatego uwazam, ze jesli ten glosnik gra z szerokopasmowych Daytonem i topowa wstega Raal, to znaczy ze jest co najmniej dobry, a w swojej cenie doskonaly.
meloV8, ale tak na poważnie, bo zaraz dojdziemy do tego że ten basowiec powinien być stosowany we wszystkich highendowych konstrukcjach OB bo jest taki dobry. Głośnik który kosztuje 200 PLN niesie ze sobą miedzy innymi technologię, materiały, powtarzalność parametrów właśnie na poziomie tej ceny (oczywiście nie uważam że zawsze cena idzie z jakością i odwrotnie). Nie wiem, może Lampizator każdorazowo mierzy każdą parę i a wcześniej nawet dobiera poszczególne sztuki parami a następnie koryguje zwrotkę dla każdego zestawu...
Różne mogą być powody stosowania tego głośnika w jego konstrukcji ale na pewno nie przeważyła jakość i to że nie mógł znaleźć lepszej opcji (może po prostu nie w tej cenie).
Może i za 200 PLN jest to jakieś rozwiązanie ale jak dla mnie nie dla konstrukcji za 6k EUR... Jeszcze raz, nie krytykuje ale uważam że w takiej konstrukcji można lepiej
Cena AE wynika z tego że jest to po prostu bardzo dopracowana konstrukcja i zastosowane są najlepsze materiały.
Co do wzrostu ceny to pisałem o EUR a nie USD i wydaje mi się że wzrost nie powinien być wyższy - 2x359 usd (cena za dipole15) lub 2x469usd (dipole18), co w przeliczeniu na EUR da nam cenę za dwie sztuki odpowiednio ca. 600 i 800 EUR. Od tego możemy odjąc cenę zakupu Fonics'ów i zbliżymy się do kwoty o której pisałem;)
Wlasnie ja caly czas pisze o tym, ze jest to dobry wybor do samodzielnej budowy odgrod. Odwoluje sie do Lampizatora tylko po to, aby ten wybor podpierac realnym jego zastosowaniem w konstrukcji komercyjnej. Natomiast nie chce sie rozwodzic nad tym, co mozna zrobic za $$$ i za ile $$$$ mozna to sprzedac. To zupelnie inny temat. Kazdy kumaty czlowiek wie, ze cena samych przetwornikow w konstrukcjach hiend, to nie jest najwiekszy koszt, skladajacy sie na cene koncowa produktu.
Oczywiscie moze byc tak, ze kupuja kilkanascie sztuk i paruja glosniki i juz samo to moze podwyzszac koszty. My tutaj skupiamy sie nad domowym dlubaniem odgrod, a ja nadal nie widze w tej cenie lepszego glosnika od Fonicsa. Przypomne, ze jest to glosnik 18 calowy.
ok, tego czy jest to dobry wybór do OB nie neguję, bo tak jak pisałem nie miałem tych głośników, po prostu z uwagi na dobre opinie Eminence zaproponowałem klinek sobie o nich poczytał ;)
Myślę że doszliśmy do konsensusu:)
btw. miałeś może okazję gdzieś posłuchać AE?
      Słuchawki
      Muzyka 12
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
