Odgrody na starych szerokopasmowcach
nookie736
-> arturp
Podobno całkiem dobre efekty da się uzyskać stosując wysokotonowy tubkowy skierowany do góry lub do tyłu odgrody. Lepiej się sprawdza niż skierowany do przodu, oczywiście ideałem by był dipol wysokotonowy, ale takich to na lekarstwo, albo cena wywindowana np. AMT dr. Heila
-> artPaw
Jeżeli masz inne doświadczenia to się nimi podziel. Z szerokopasmowcami które ciągną wysoko do góry (B200, Supravox, Lowther) trudno jest zgrać wysokotonowca, część osób zadowala się standardowym wysokotonowcem i jego montorowaniem, bawią się tylko zwrotką i twierdzą, że jest OK. Sporo jest jednak osób, które przetestowały inne warianty umiejscowienia i skierowania wysokotonowców i twierdzą, że tak jest lepiej. To nie musi być oczywiście uogólnienie do każdego szerokopasmowca. Dużo na temat OB jest na forum
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i tam ludzie robili takie eksperymenty.
Chętnie ogólnie posłucham udanej implementacji kilku głośników w OB, bo jeszcze uniwersalnej nie słyszałem.
Mam pytanie, czy ktoś słyszał OB na basach Alphard RW 1500 i jak wypadają w porównaniu do RW 1800 ?
Na stronie L.Fikusa w projekcie P19 wybrany został Alphard RW 1800, lecz jest tam informacja, że bas powinien być co najmniej 15 calowy. Pytanie, czy będzie duża różnica w jakości basu między tymi głośnikami w pomieszczeniu 21 m kw ?
Jak to jest z tymi Alphardami ? Na innym forum elektroda wyczytałem, że głośniki Alpharda nie cieszą się tam dużym uznaniem, może dlatego,że używane są do zastosowań estradowych. Czy w zastosowaniach audiofilskich spisują się bardzo dobrze ?
>artPaw
przeczytałem w twoim o mnie, że używasz Alphardów HW 1500, jak się one spisują i dlaczego seria HW, a nie RW ?
Pozdr.
>artPaw
Ja też jestem ciekaw jak sie spisuje ten HW. Cena niska. Może być ciekawie. Aha Artur napisz co za impedancje ma twój HW
RW 1500 ma za małą efektywność do Sab. Moim zdaniem jest też za wolny.
Proponuję coś takiego:
Troche informacji o zastosowaniu go w open baffle znajdziecie na diyaudio.
Dostałm wczoraj info, ze w przyszłym roku na CES zostanie zaprezentowany nowy fullrange Seasa.
Prawdopodobnie bedę miał możliwość posłuchania.
Ciekawą propozycją jest ponoć też:
Dystrybutor w UK.ceny onizej 1Kzł/pare.
Być moze iebawem bedzie można złożyc odgrode na wysokiej jakości niedrogich głosnikach produkowanych współcześnie...ten mniejszy Hemp dopalony magnesem(żeby miał ok 95dB)+jakis Selenium...
A propos współczesnych ten Omnes L8 wygląda nieźle:
-> a_men
Słuchałeś może tego Selenium w odgrodach?
Parametry ma w miarę nadające się do odgrody (bo Qts całkiem wysoki) ale ma troszkę gorsze Xmax, Fs i Mms niż kosztujący podobnie i mający podobny Qts, Eminence Beta 15 no i nie schodzi tak nisko jak Eminence Beta 15, chyba, że charakterystyki częstotliwościowe Selenium i Eminence robione są w różnych warunkach :).
Link do parametrów
Eminence Beta 15
Selenium 15PW3
Poza tym ten selenium to wygląda jak by go ktoś z jakichś głośników z lat 80 wykręcił :), przez tą srebrną nakładkę przeciwpyłową.
Buble corp>
Jeszcze nie słuchałem w odgrodzie. Na razie leża u mnie w pudle i czekają na dechy.
Kupiłem je ze względu na rekomendacje na Diyaudio (m. in. panomaniac) i ze względu na Twoje kłopoty z Betami.
Charakterystyka na pomiarach opada tak wcześnie bo głośnik był mierzony w bass refleksie.
A nakładka przeciwpyłowa w tej wersji jest czarna:)
Jak skończę swoje Endorphiny opisze wrażenia.
Pozdrawiam,
a_men
Zdzislav, 30 Sie 2007, 10:44
>a nie RW ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
________________________________________________________________________
Zawsze 8 ohm, HW dlatego że były po 130 zł za parę. Tanio. Nie jest to docelowe, jak się mi trafi Altec to sobie zamienię. Tak czy siak HW1500 spisują się świetnie, 95Db już wystarcza aby spowodować spore trzęsienie ziemi.
130 za parę?? A nie za jeden? Mówisz, że trzęsie - to fajnie. A powiedz jakie wymiary ma odgroda? A jak chcesz to możesz wstawić fotkę twoich OB. No chyba, że masz już dość tego fotografowania:D
Używane były lekko, dlatego tańsze
Odgroda jest 1.2m x 1.2m, środek głośnika na wysokości kolan- ale najlepiej jakby było 1.5m wokół głośnika
spora ściana.
ciekawe która żona to wytrzyma, ja mam swój pokój i spokojną głowę.
Jestem poza domem, fotki kiedyś.
pozdrawiam ap
Witam, właśnie popełniłem odgrody. W zasadzie bardziej w celach dydaktycznych, choć musze przyznać że efekt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Dechy wg. projektu nr 21 Lukasza Fikusa. Raven R2 + saba 20 cm + Alpierd HW1800 (bo tani). No i własnie z nim mam problem gdyż ten monstrualnej wielkości głośnik nie specjalnie chce grac basem. (lol) Niby w pomiarach jest ok, znaczy dobrze połączony z sabą ... ale jakoś tak nie specjalnie nisko schodzi. Głośnik jest w tak zwaniej folded open baffle czyli w skrzynce bez tyłu. Niestety ponieważ zrobiłem otwór - potwór pod 18" driver nie mogę na tą chwile sprawdzić żadnej 15" czy 12" ... w tym miejscu muszę dodać że całość napędzam słabowitą lampką 300B SE (lol) więc na tą chwilę obwiniam właśnie wzmacniacz. Ale i sam głośnik nie jest górnych lotów o ile nie dolnych. Czy może macie Panowie "otwarci" jakieś doświadczenia czy porady w tej sprawie? Saby grają na tyle fajnie że warto pomęczyć jeszcze ten projekt.
A jeszcze dodam że saba zagrała w odgrodzie o wiele lepiej niż lowther dx2 (lol) co zważywszy na różnicę w cenie może przyprawić o zastanowienie. Lowther bez filtrowania ma straszną górę przy 10k i co tu dużo ukrywać jazgocze. Odfiltrowany gra równiej ... ale coś jakby kulawo
-> Yogi
Nie znam tego Alpharda, ale zdaje się że główna przyczyną jest to, że lampka nie daje rady ruszyć tym głośnikiem.
dzisiaj zrobię tak, sabę i ravena zasilę z lampy a alpierda z wzmaka cyfrowego 100W (a co ;-0) mało tego puszczę sygnał do Alpierda przez korektę Behringera ... powinno być miło.
jak wspomniałem tak zrobiłem, Alpierd dostał prądu ze wzmaka cyfrowego a reszta od 300B ... powiem tak: 18 cali nie kłamie :)
Yogi,
Jak spasowales te głośniki(zwrotnica)? jeśli to nie tajemnica.
Sam mam teraz raveny r2 za tydzień powinien dotrzeć 15 calowy altec 416a a za 3-4 tygodnie lowther pm6a.
Chociaż patrząc na wpisy w tym wątku i stronę Pana Łukasza te saby mogę mieć szybciej niż lowthery i ich koszt nie jest wielki...
T
ogi, 6 Wrz 2007, 20:50
no to sie zdziwiłem bo na stronie lampizatora Łukasz Fikus napisał ze czym większy głośnik tym lepiej go wysterować...
Yogi napisz coś więcej o charakterze dźwięku tych prawie pól metrowych głośniczków, bo jestem ciekaw jak sie spisują.
Alpierd - dobra nazwa hehe
W sumie dość prosto, najpierw bawiłem się w skomplikowane filtry wiedziony doświadczeniem co lubi Raven ale finalnie stanęło na 100uF dla saby (bez cewki) 4,7 uF dla Ravena plus mała cewka 0,1 mH do masy, Alphatd na razie 4,7 mH rdzeniowa i 100uF do masy.
Alteca zazdroszczę ale Lowther moim zdaniem nie nadaje się do odgrody, ma bardzo małe Q no i to nieszczęsne wybicie na 10k, chociaz gdyby zapiąć mu jakiś filtr dolnoprzepustowy i dobrze spiąć z ravenem
Co do basu Alpharda vel Alpierda to ... bardzo przyjemne tąpnięcie, brak obudowy powoduje że bas jest szybki i jednocześnie soczysty, choć czuć delikatne niedostatki najniższej oktawy. Myślę że sporą rolę odgrywa tu brak obudowy wraz ze wszystkimi wadami jakie ze sobą wnosi. Muszę koniecznie wyprubowac jakiś lepszy głośnik, może tym razem RW1800 jeśli będzie odczuwalnie lepiej to znaczy że tędy droga :)
cześć
Yogi
aby wypróbować 15"
w 18calowym otworze wystarczy je zamontować na około 55x55cm deskę i taki "adapterek" przykręcasz spokojnie w 18" otwór.
Lancaster niedawno wymyślił że RW 1500 mają potrzebne parametry,/ b. lekka membrana / ale chyba jeszcze tego nie sprawdzał doświadczalnie.
Z kolei a_men znalazł ten bliżej nie znany głośnik sellenium. Warto próbować takie 15 jeśli jest taka możliwość,
a już tym bardziej w projekcie21 gdzie 18tka lekko się dusi, buczy i dudni.
pzdr Arturro
-> Zdzislav
Z moich doświadczeń wynika, że to nie prawda, że im większa membrana tym łatwiej wysterować, mimo iż większa efektywność. Aktualnie projektowane estradowe głośniki basowe są przeznaczone raczej dla wzmacniaczy dysponujących dużą mocą (>100W). Myśle, że tą tezę, Łukasza Fikusa mogą spełniać stare estradowe głośniki basowe Altec'a i JBL'a. Miały one stosunkowo małą obciążalność mocową (chyba ok 50W), dużą efektywność i niskie częstotliwości rezonansowe.
-> artPaw, Yogi
Pytanie odnośnie Saby Greencone, czy zamontowana w desce nie potrzebuje przypadkiem korekcji baffle step, tak jak wymagają tego inne, aktualnie produkowane głośniki szerokopasmowe?
Buble odgrody maja bardzo szeroki front, to wspomaga pewnie wypromieniowywanie w zakresie niskich f(dolnego środka). Nie ma sie co zreszta tak tym baffle step podniecać uważam, bo akurat im niżej tym bardziej gra pomieszczenie.
W kazdym razie odgrody ze stronki Łukasz Fikusa i wg zamieszczonych tam projektów grają pełnym dźwiekiem...co chcesz poprawiać jak jest naturalnie ?:)
Lekkie pojechanie fazy jest ponoc przy ok 7KHz...czasami to słychać, ale dxwiek ogólnie jest i tak w porównaniu z klasycznymi głośnikami wybitny. Hipnoza 3D....tylko dobrą elektronike trzeba do tego mieć, nie jakis słaby(dźwiękowo) tranzystor. Po prostu szkoda emocji zawartej w muzyce. Polecam triody :)
artPaw, graliśmy już na tym 15calowym Alphardzie. Własnie powstaje wersja finalna na sklejce 32mm z tego co pamiętam.
mms głosnika 18calowego vs 15calowego to zdaje sie ok 130g vs 56.
Wzmak kumpla(PP na 6N13S) wysteowuje to bez najmniejszego problemu. Bas jest obecny(czasami konkretnie)....i to nie żaden tam burczybas :)
