jeden kanał głośniejszy od drugiego
adr84
Co moze byc przyczyna, ze jedna strona gra normalnie, a druga duzo ciszej?
Sprzet:
wzmacniacz harman pm-655, impedancja min 4 ohm
kolumny tonsil mistral, impedancja 6 ohm
Jesli zamiast jednej mojej kolumny, podlacze kolumne 8 ohmowa kolegi to glosnosci prawie, ze sie wyrownuja
Zamień swoje kolumny miejscami i sprawdź, czy efekt przeniósł się na drugą stronę. Jeśli tak, wina leży po stronie kolumny. Może "wysiadł" któryś z głośników, albo w zrotnicy padł kondensator.
Jeśli efekt pozostał na swoim miejscu, winien zestaw źródło/wzmacniacz. Przełącza kabelki na wejściu i znowu sprawdź co się zmieniło, a potem daj nam znać.
Wina nie lezy po stronie kolumn, bo na kolumnach kolegi gra tak samo jak na moich. Dla pewnosci zamienilem kolumny - przepialem prawa na lewa i lewa na prawa - zgodnie z Twoimi sugestiami i efekt zamienil sie stronami.
Jesli chodzi o zrodlo to niezaleznie co podpinam i gdzie (tape1, tape2, video/cd) efekt dalej jest taki sam.
Wiec wina lezy po stronie wzmacniacza. Co dalej mam robic, by zdiagnozowac usterke?
Zle zrozumialem co napisales. Nie zamianialem kolum miejscami, ale przepialem kable - ten co byl na prawej stronie dalem na lewa i odwotnie. I efekt przeniosl wtedy sie na lewa strone
jesli z kablami nic nie robie a zamieniam jedynie kolumny, to nic sie nie dzieje (jest jak przed zamiana)
W takim razie wina faktycznie leży po stronie zestawu źródło/wzmacniacz.
Teraz przepnij kabelki wejściowe i sprawdź, czy wada się przenowi. Jeśli nie, to winien sam wzmacniacz, jeśli tak - żródło.
Tez juz przepinalem chinche na wejsciu (zamiana prawego z lewym) i podlaczalem do roznych wejsc - tape1, tape2, video/cd i w kazzdej opcji podlaczenia jest to samo.
Wiec wzmacniacz. Tylko co?
Coś w środku.
Czy to tylko nierówność siły dźwięku, czy także ilości basów itp? Może wysiadł jakis kondensator, albo tranzystor.
Sam tego nie naprawisz, musisz mieć schemat itp. Dowiedz się u dystrybutora HK, albo poszperaj w Internecie. Schematy i instrukcje serwisowe można kupić tu i ówdzie.
Współczuję. Trzeba szukać. Ze schematem łątwiej Ci będzie znaleźć fachowca.
Spróbuj go otworzyć. Może jakaś wada będzie widoczna gołym okiem. Spalony opornik, napuchnięty kondensator, śmierdząca cewka itp.
Z lampowcami jest łatwiej, mniej elementów i schematy ogólnie znane.
Koledzy mają racje co do potencjometrów.
Może są brudne albo upalone, kup specjalny spray i psiknij. Jak to nic nie da, można je wymienić. To nie będzie w zasadzie trudne.
Jeśli to nie potencjometry - patrz jak wyżej. Niestety.
  • 1 rok później...
UWAGA! Dopisuję się do stargo tematu.
Więc jednak mi się nie wydaje jak przez dłuższy czas sądziłem tylko jeden kanał gra głośniej. Poczytałem forum, za radą w jednym wątku zmierzyłem i porównałem napięcia na zaciskach głośników przy sygnale sinus 50Hz.
Wyniki wklejam poniżej. Czy to wskazuje na potencjometr czy na coś innego. Psikanie pomoże??? Przy odkręconym na ful różnica jest trudna do wychwycenia bo napięcie z wolna opada ale jest ciut inne w L i P. Generalnie jak widać różnica nie jest proporcjonalna tylko raczej stała (w przybliżeniu).
Poradździe coś. Niestety ja nie jestem fachowcem i jedyne co umiałem zrobić to zlokalizować przekaźniki.
do adr84 - moze to byc uszkodzona sekcja przedwzmacniacz - bardzo czesta przypadlosc tych harmanow - problemy ze stykiem na przyciskach sekcji przedwzmacniacza - te male przyciski na przednim panelu od sterowania bass/treble turnover i tone defeat - ponaciskaj je wielokrotnie z rozną siłą i sluchaj co sie bedzie działo - jezeli czasem przy wcisnieciu sila glosu sie wyrowna to masz winowajce - trzeba rozebrac caly wzmacniacz , sciągnąc front i przednia plytę i albo wyczyscic/wymienic wlaczniki albo na poczatek popsikac kontaktem w sprayu i wielokrotnie powciskac - powinno pomoc
jezeli nie to warto rozebrac wzmacniacz i sprawdzic jakie opornosci maja potencjometry - od balansu i glośności - trzeba porównac opornosc obu obwodów - nie jest to skomplikowane jezeli ma sie miernik i troche pojecia...
ale jeżeli nie znasz sie na tym kompletnie to poszukaj jakiegoś specjalisty i przedstaw mu moje rady - bo mozesz wzmacniacz rozebrac a potem go nie zlozyc , albo uszkodzic ...
oż kurczaki - popatrzyłem na date ostatniej odpowiedzi - moja wina ;-) niech ta odpowiedź będzie dla pomotmnych posiadaczy harmanów serii pm
u Ciebie może byc podobnie - warto sprawdzic potencjometr balansu i glosnosci oraz jeszcze selektor wyboru obwodu kolumn...
przeczyszczenie potencjometru kontaktem pr (albo cleanserem pr) na pewno mu nie zaszkodzi. koszt 60ml to ~6zl wiec wydatek to straszny nie jest.
server unreachable;--
Ja tez mialem podobny problem, ale to nie wina koncowek, one graly z takim samym poziomem glosnosci, tylko akustyki/ustawienia kolumn, zawsze lewy kanal gral glosniej :)
W zasadzie wymyśliłem tyle że muszę kupić jakieś psikadło którego akurat nie było nigdzie w znanych mi sklepach ale już powinni mieć. Drugie co wymyśliłem to że raczej nie jest to wina potencjometru. Musiałyby być jakieś inne objawy, nierównowmierna praca, przerywanie, jakieś odgłosy, a tu nic.
