Owalny otwór frezarką - jak?
Music
Czy ktos zna jakis patent na wyciecie takiego otworu frezarka gornowrzecionowa? Oczywiscie mozna wyrzynarka, ale nie wyjdzie idealnie regularny, a na tym akurat mi zalezy.
Dokladnie chodzi o otwor pod glosnik.
Otwory prostokatne, kwadratowe czy okragle wycinam "profi", ale na owalny nie mam pomyslu...
Bede wdzieczny za jakies sugestie.
Who's Afraid of Music?
https://www.audiostereo.pl/topic/34372-owalny-otw%C3%B3r-frezark%C4%85-jak/
Tuleja dystansowa chyba niewiele tu da, na poczatku zaglebiania sie frezu bedzie za wysoko. Oczywiscie jesli dobrze zrozumialem.
Przy szablonie zewnętrznym zagłębiać frez można na środku i dojechać do miejsca frezowania od środka planowanego otworu. A używając 2 wymiarów tulei i jednego szablonu może się uda wykonać cały otwór z kołnierzem na wpuszczenie głośnika?
zrobić to można na dwa sposoby :
1. z użyciem pierścienia kopiującego wykonujesz szablon ze sklejki w formie owalnego otworu szerszego od oryginalnego o wewnętrzną szerokość pierścienia kopiującego ; taki szablon mocujesz do płyty w któej chcesz wywiercić finalny otwór , mocujesz pierścień kopiujący na frezarkę i wycinasz otwór
( lepiej najpierw z grubsza wyciąć otwór wyrzynarką a potem obrabiać finalnie z użyciem pierścienia )
2. wyrzynarką ze specjalnym brzeszczotem to wycinania otworów po łuku + obróbka finalna frezarką jednoręczną do kantów
( przy wprawnej ręce i dobrej wyrzynarce ten drugi sposób jest szybki i skuteczny )
Niestety , szablon miewa odstepstwa od wymiarów/kształtu oryginału i potem , po włazeniu głośnika widac ,że miejscami frezowanie ma 1mm więcej niz trzeba a miejscami ledwo wchodzi głosnik .
Najlepszym szblonem jest tu sam głosnik , trzeba go dokładnie olkeic i modlic sie aby nie przebić zawieszenia , membrany itd.
Tu jest przykład -
...there is no spoon...
przepraszam , może się mylę , ale w linku , który pokazałeś , właśnie zostało to zrobione , tak jak opisałem
tylko gościu szablon zewnętrzny wykonał z mdf a ja proponowałem ze sklejki
głośnik nie może byś szablonem . bowiem szablon musi być albo większy albo mniejszy( szablon wewnętrzny , bądź zewnętrzny ) o szerokość pierścienia kopiującego w stosunku do zewnętrznej krawędzi kosza głośnika
