Onkyo Integra DX-6850 - problem
e-gregor
Zgadzam się z tytułem wątku. Onkyo Integra DX-6850 to rzeczywiście problem, z którym borykałem się kilka lat. Łanie gra, ale jak się zepsuje... na szczęście poszedł "do ludzi", już wolę coś gorzej grającego, ale nie tak awaryjnego, np. moj Denonek :)
Właśnie też jestem bardzo ciekawy bo jak rozebrałem mechanizm i dostałem sie do lasera to sama dioda jest ponad dwukrotnie mniejsza na długość i po średnicy od KSS'ów. Obecnie produkowane zamienniki KSS wszystkie bazują na tej samej diodzie laserowej. Ponadto oryginalna jest jest mocno wklejona w obudowe i nie ma jak jej wyjąć inaczej niż rozwiercając. Zaraz z anią jest jakaś soczewka chyba i generalnie taka operacja raczej nie będzie łatwa. Nie mniej jeśli kolega ma jakieś doświadczenie i podjąłby się tego to jestem zainteresowany współpracą.
Bednaar, 18 Cze 2009, 10:34
No nie jest to do końca zgodne z prawdą. Nie jest to kwestia większej awaryjności tylko braku lasera jako części zamiennej. W twoim Denonku też się kiedyż skonczy. Oby wtedy były do niego lasery. Poza tym konstrukcja tego Onkyo jest na prawdę solidna. Tyle że sprzęt ma już swoje lata, a jeśli do tego był intensywnie użytkowany to laser ma prawo być na wymarciu. Osobiście już parę Onkyo na KSS'ach naprawiałem z tego samego powodu, tyle że KSS są i są tanie i wcale nie uważam, że są bardziej awaryjne.
Tu nie tylko o laser chodzi - DX-6850 ma przekombinowaną, skomplikowaną mechanikę - za dużo częśći - kandydatów do awarii. W tym wątku jest mój wpis z 9 lipca 2007 - serwisant musiał nakombinować jak doktor House, zanim znalazł przyczyny zawieszania, przeskakiwania tudzież nie wczytywania płyt. Mój kumpel ma do tej pory kilkunastoletniego Denona DCD-810 który czyta nawet przysłowiowe płyty chodnikowe i ma śmiesznie prymitywny mechanizm.
Zgadza się, że mechanizm jest nietuzinkowy szczególnie ze względu na zastosowanie liniowego silnika napędu lasera. Tym bardziej nie wyobrażam sobie innej przeróbki niż wymiana diody lasera i tym bardziej jestem ciekawy w jaki sposób można by to naprawić.
Coval_pl, 18 Cze 2009, 10:37
tam jest dioda w obudowie TO18 780nm ok 0.5mw i wewnętrznych połączeniu o ile dobrze pamietam katoda diody połączona z katodą fotodiody. Zdecydowanie lepiej jest przerobić mechanizm pod KSS152, SOHOT3 lub TOPH7833 korzystając z przykladowego schematu jakiegoś odtwarzacza na CXA1081 bo taki zdaje się jest tam driver a głowica DLBA jest kompatybilna wymiarowo i elektrycznie więc przeróbka nie jest trudna. Zrobiłem takie coś w DP-X9010 i działa świetnie.
tutaj zdjecia z przerobki
dałeś mi nadzieję na lepsze jutro :) A tak na poważnie mówisz że SPU jest kompatybilny z tymi wymienionymi powyżej, kwestia tylko adaptacji wyprowadzeń? Montaż lasera w Onkyo jest rzeczywiście podobny do tego na zdjęciu.
Drążąc temat znalazłem takie otoinformacje:
spora lista napędów i użytych w nich laserów i dac'ów.
Jako, że mam trochę serwisówek Onkyo przebadałem sprawę lasera na razie teoretycznie. Według tej listy i serwisówek lasery SPU3011 i KSS152 sterowane są zamiennie driverami CXA1081 oraz CXA1571 (taki jest w tytułowej Integrze DX-6850), więc teoretycznie są kompatybilne elektrycznie. Pozostaje kwestia przebadania wyprowadzeń obu tych driverów oraz laserów. Mam serwisówki do DX-1500, DX-3800 i DX-6850/70 więc postaram się sprawę przeanalizować. Jeśli ktoś chciałby mi w tym pomóc serwisówki mogę podesłać mejlem.
Przyszedł do mnie dzisiaj laser KSS-152A i rozpoczynam walkę o kompakt. Muszę jeszcze tylko zdobyć jakieś elastyczne miękkie przewody do połączenia pickupu z elektroniką. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł skąd to wziąć to chętnie się dowiem, bo zasadniczo jest to część kompaktu która się nie psuje i nie występuje jako część zamienna. Chyba jedynie z demobilu.
Ja użyłem przewodów z myszki komputerowej :-)
problem z magnetycznym laserem te miałem. pd-7300 pioneera czytał wszyskto ładnie, ale przeskakiwał między 1 a 2 utworem. długo oglądałem, patrzyłem. wreszcie złapałem głowice za tasme i przesunałemdo konca. wykryłem ze zacina sie jednym miejscu, przekakuje po czyms, jakby "haczy". nie wiem jakim cudem jedna z prowadnic (laser magnetyczny) miała niewiadomego pochodzenia rysy na powierzchni. wyrównałem owe przeszkody, przesmarowałem, i problem zniknał. pisze to bo widze ze kolega z dx6850 tez miał ten problem. nasuwa sie wiec pytanie- w jaki sposób powstają owe ubytki na prowadnicach magnetycznych laserów? ktos ma z tym jakies przezycia?
opteron, 7 Lip 2009, 16:48
No racja! że też na to nie wpadłem. Tam są faktycznie cienkie elastyczne i odporne na zagięcia przewody. Dzięki :)
To działaj :-)
Zapomniałem wysłać Ci schemat połączeń KSS152, przypomnij mi się na PW jak wrócę do domu bo pewnie znowu zapomne.
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Ja również walczę z dX7050 Onkyo. Pierwotnie po zakupie czytał tylko przy podniesieniu odtwarzacza do góry o pewien kąt. Często przeskakiwał, więc wymieniłem czytnik, oczyściłem, przesmarowałem, psiknąłem kontaktem gdzie trzeba. Wynik - to samo, bez zmian...
Ponownie go rozebrałem czyszczenie itd., wstawiłem stary czytnik - ruszył ale za 2-3 razem rozpoczynał czytanie-widzenie płyt. Jak ruszył to chodził.
Na drugi dzień pojawiły się trudności z widzeniem płyt, i kręceniem płytą. Jak łaskawie zaczyta to pokazuje 99... W tej chwili czyta po wielu próbach, ale po kilku sekundach przeskakuje.
Czy znowu rozbierać i może zamieniać miejscami spręzynki i gunki n aktorych jest zawieszony napęd, a może silnik od obrotu płyty? Help...
Witam!
Poprawka ten cd to dx7051 i tu mam pytanie: Wg jakiej serwisowej instrukcji do jakiego modelu onkyo najlepiej ustawić go na oscyloskopie? Jaki sygnał testowy trzeba zastosować?
Może tależyk na którym osiada płyta na osi jest za nisko? Czy na płytce drukowanej tego odtwarzacza znajdują się jakieś potencjoemtry do regulacji parametrów odczytu (focus, tracking), może trzeba je na nowo ustawić?
Miałem podobny problem z DX6850, serwisant "rozciągnął" nieco sprężyny, na których jest cały napęd - bo to one były winne temu, że talerzyk był za nisko i płyta w ogóle nie chciała się kręcić. Więcej pomóc nie mogę - nie bawię się sam w serwisowanie, bo mam do tego dwie lewe ręce.
Witam! Dzięki za pomoc rozciągnę je. Może ktoś coś wpisze o ustawianiu na oscyloskopie.
  • 4 tygodnie później...
DARIUSZN, 23 Wrz 2009, 10:51
Opis ustawiania na oscyloskopie jest w instrukcji serwisowej. Niestety oprócz oscyloskopu potrzebna jest jeszcze specjalna płyta testowa oraz generator. Bez generatora można ustawić tylko niektóre parametry, ale trackingu i focusu i offsetu niestety nie do końca.
hififreak.wordpress.com
Ten kompakt jest na laserze KSS-240a więc można skorzystać z przebiegów opisanych w dowolnej serwisówce kompaktów z tej linii: 7110, 7210, 7310, 7031.
to była odpowiedz na post DARIUSZN:
Witam!
Witam!
Dzięki za rady. Ale darowałem sobie po kilku czyszczeniach i podstawianiu nowego czytnika...
Odgrzewam temat.Szczególnie liczę na wpisy ludzi którzy wymienili diodę w Onkyo i przyniosło to spodziewany efekt.Chcę koniecznie naprawić Onkyo DX 6750 laser to SPU 3011.Może ktoś zna namiar na zakład lub fachowca który to zrobi?
  • 2 lata później...
Witam wszystkich.
Mam problem z cd Onkyo integra DX 6780 kupilem go niedawno a dzisiaj przyszedl do mnie cieszyłem sie jak dziecko ale moja radość długo nie trwała. Kiedy wkładam płytę raz odczytuje szybko ilość utworów i minut a raz wolno w momencie kiedy włanczam play lub przesuwam piosenki załancza się jakiś przekażnik i pyka plyta sie zacina i lipa ze słuchania zaznaczyłem to na zdjęciu. Moje pytanie brzmiczy to wina lasera czy tego przekażnika i czy to normalne dzialanie chodzi o te pykniecia. Bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Mam zamiar kupić dx-6750 , oczywiście sprawny ma dzień dzisiejszy ale czy nadal jest problem z tym laserem i nikt nie znalazł rozwiązania? Zastanawiam się czy nie kupić go na chybił trafił bo może pogra miesiąc a może też kilka ładnych lat.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Albo zadam inne pytanie. Jaki inny odtwarzacz ale dosyć tani, taki najtańszy, używa takiego samego lasera? Wtedy kupił bym taki jako dawce i spał bym spokojnie
Wysłano z HTC Desire z użyciem Tapatalk
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumbum
Witam wszystkich.
Miałem kilka egzemplarzy z takim problemem. Wymień paski na nowe (3 szt.), potem rozciągnij lekko sprężynki redukujące drgania na mechanizmie. Następnie odkręć jedną śrubkę mocującą silniczek talerza i psiknij w otwór kontaktem do potencjometrów. Kolejną rzecz jaką powinieneś zrobić to przeczyścić prowadnice lasera i przesmarować je.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez manyzg
  • 1 rok później...
Witam wszystkich chcialem odgrzac troche ten temat
,udalo mi sie zaadoptowac laser KSS do integry 6850 i sprawuje sie wysmienicie
Witam, zmianie ulega sama głowica, czy większa cześć napędu, nadal sterowanie jest magnetyczne? Co prawda seria 68xx mnie nie interesuje, tylko 65xx z DLBA2Z001A, więc jakby Pan wymieniał to na KSS to proszę pisać.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
