dziwne zachowanie sprzetu
seiken71
Recommended Posts
Witka! Sluchajac wczoraj wieczorem muzy (k west - stronger) zauwazylem ze po przesunieciu balansu w winampie na lewo badz prawo znacznie zwieksza się wybrzmienie dolnego pasma, zas gdy graja obie kolumny jest tak jakby bas z nich sie nawzajem znosil. pomyslalem ze moze to wina zlego podlaczenia (polaryzacji), lecz po sprawdzeniu polaczen niby wszystko jest tak jak powinno. Postanowilem wiec jedna z kolumn celowo zle podlaczyc (na odwrot), i okazalo sie ze w takim polaczeniu bas zaczyna sie jakby grac tak jak powninien (sprawia wrazenie sumy z obu kolumn). Ktos moze spotkal sie z czyms takim?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
To znaczy, że głośniki wcześniej grały w przeciwfazie, a teraz grają prawidłowo. Jeśli sprawdziłeś kable i wszystko wcześniej było OK, to może oznaczać, że któryś ze sprzętów ma omyłkowo odwrotnie podłączone przewody, np. wzmacniacz jeden kanał, albo jedna kolumna.
Hidden Content
Link to comment
tak tez myslalem, a wiesz moze czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia calego toru sygnalu? np jakies testowe sygnaly czy cos? bo same kolumny z tego co pamietam dobrze sa opisane z tylu bo sprawdzalem je swego czasu bateria:)
Hidden Content
Link to comment
Po pierwsze napisz w której części pokoju siedziałeś;) Czy na środku mając typowe stereo czy może gdzieś w rogu z lewej lub prawej strony?
Jeśli gdzieś po bokach to wszystko jasne bo akustyka pomieszczenia działa tak iż masz wrażenie znoszenia się basu sfazowanego i uzupełniania w przeciwfazie (stąd się stosuje pułapki basowe aby m.in. tego typu efekty zniwelować) ale jak siedzisz między głośnikami to mimo iż nie ma takiego wypełnienia basowego to fazy są zgodne. Najłatwiej to sprawdzić na każdym stereofonicznym nagraniu.Siedząc na środku (między kolumnami) i mając zgodną fazę dźwięk będzie się sumował "na Tobie", a mając złą fazę muzyka będzie grała jakby obok Ciebie.
Hidden Content
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Link to comment
seiken71,
Aby sprawdzić cały tor najlepiej postawić kolumny przodem do siebie tak, aby ich przednie ścianki prawie stykały się ze sobą. Niech zostanie przerwa ze 3 cm. Jeśli puścisz muzykę (najlepiej monofoniczną, ale nie jest to konieczne), będziesz odwracać połączenie kabla głośnikowego w jednej kolumnie, to raz będziesz słyszał bas, a raz go praktycznie wcale nie będzie. Różnica jest OGROMNA i nie sposób nie się pomylić. Oczywiście prawidłowe połączenie jest wtedy, kiedy basu jest dużo. W przeciwnym przypadku obie membrany basowe przepompowują powietrze między sobą, bo gdy jedna wypycha, to drugą wciąga, bo pracują w przeciwfazie.
Można sprawdzić kolumny bateryjką 1,5V, nie powinno się nic uszkodzić. Podłączając z taką samą polaryzacją do obu kolumn membrany powinny się wychylić w tę samą stronę.
Sprawdź też omomierzem kable i interkonekty. To raczej niemożliwe, aby interkonekty ktoś źle polutował, ale kto wie...
Hidden Content
Link to comment
Może rzeczywiscie na Altusach nie słychac różnicy, chociaz nawet moj szwagier zauważył - ma kino domowe Samsung (takie: wszystko w jednym plus 5 małych głosniczków i sub) i absolutnie nie jest "ałdiofylem". Dźwięk z Winampa jest rozmyty w porównaniu z foobarem.
Hidden Content
Link to comment
sprawdziłem i jednak nie jest to wina polaryzacji, to "złe podłączenie na próbę" o którym pisałem faktycznie jest złe:) hehe, faktycznie to wina akustyki pokoju chyba
Hidden Content
Link to comment
Czasem się szuka problemu tam gdzie go nie ma ;p
Miałem to samo na początku swojej zabawy z kolumnami;) Potem doszedłem czemu tak się dzieje i,że ... tak po prostu jest jak się ustroi akustycznych nie posiada albo są źle zastosowane...
Hidden Content
Link to comment
Problem zasygnalizowany przez seiken71 też zauważyłem i to wcale nie tylko z Winampa. Bas z jednego kanału (drugi ściszony) jest głębszy, silniejszy i wyraźniejszy niż przy słuchaniu stereo.
Hidden Content
Link to comment
Archived
