pwit1
Koledzy, proszę o info, gdyby ktoś miał do sprzedania dobraną parkę 6n30p. Dziękuję & pozdrawiam!
Nie napisałem ważnej rzeczy, chodzi o lampy typu NOS, ewentualnie lampy używane że starych zapasów. Nie bieżąca produkcja. Lampy do odtwarzacza Ayon CD 1sc.
Poszukuje jakiegoś przedwzmacniacza lampowego lub bufora z regulacją głośności, najlepiej w obudowie, ostatecznie bez
poszukuje w celach testowych :)
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Sprzedam tanio Nowe 12ax7 Ecc83 Electroharmonix. Dobrana para
Jak ktoś by chciał 12ax7 Amperexy Bugle Boy praktycznie NOS będę miał na sprzedaż.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Sprzedam pary lamp -
Do sprzedania monobloki na GM 70 cena 7900zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rezyslaw
Czekam na sensowne propozycje , dogadamy się
Sprzedam zbalansowany przedwzmacniacz lampowy , na pozostałych moich aukcjach kilka par ciekawych lamp
Sprzedam JJ EL-34 dobrana para grane ok 100h, w pudełkach. 70zł plus ewentualnie koszt wysyłki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Davis
Przygarnę kwadrę albo parę 6550.
Zamienię na kwadrę EL 34 B Tung-sol-a, dopłacę.
Witam serdecznie,
Na sprzedaż trocę lampek z moich poszukiwań ideału:
- kwadra lamp TUngsol 6550, kupione w sklepie LE na koniec marca, grały 200-300 godzin. Boss ustawiony raz i nie wymagał korekty(parametry nie uciekały) - cena 450 złotych
- para dobrana FullMusic 12ax7, kupione u Horneta jako nowa, dobrana para, grały u mnie kilkadziesiąt godzin max, cena 250 zł.
- para dobrana lamp 12au7 RCA Clear Top, kupowane od użytkownika tego forum kilka miesięcy temu, a on pewnie od Horneta sądząc po pudełkach. Nie znam przebiegu, u mnie grały maks godzinę. Cena 200 zł.
- zestaw lamp fabrycznych, sterujących z cayin cs55a czyli 12ax7 i 12au7, chyba chińskie shuguangi, cena do uzgodnienia
Kable głośnikowe Percon SK 2140 2 odcinki po 3 metry około ( odmierzane płytkami podlogowymi), zakonfekcjonowane z jednej strony banany, z drugiej widły) cena powiedzmy 120 zł.
Do cen należy doliczyć koszty wysyłki lub bezpłatny odbiór w Łodzi.
Ribbon Connector do HK Festival 500 kupię
Szukam taśmy do spięcia elementów wieży HK Festival 500. Nie mogę namierzyć, może ktoś widział takie wtyki lub ma na zbyciu cały kabel?6b2a220875bc7e5cdd4db6e8018d7874.jpgc7506d619145609a2d46f25861ff0809.jpg
Kwadra TAD 6922 E88CC, grały u mnie w pre. Audio Researcha, przebieg max. 80 godz. Zresztą te lampy słyną z długowieczności.
Cena - 150 zł.
Popełniłem bląd, potrzebne mi 6550 C
Odbiór osobisty w Gdańsku
Poszukuję parki wejściowych lamp do Yaqin 100 (12ax7, ECC83). Na razie gram na oryginalnych... To pierwszy krok. Potem kolejne:) Gram na kolumnach Vienna Acoustic Mozart, najczęściej z winyla. Aktualnie na alle są Philips z 67... Cena jeszcze w moim zasięgu. Brać nie brać? Sprzedawca zaufany? Jakieś propozycje?
Sprzedam wzmacniacz Miniwatt na ecl80, produkcji saico. 400pln, koszty wysyłki po mojej stronie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MStaniszczak
Poszukuję kondensatorów w PL :) może ktoś ma :
Jensen PIO 1uf
SCR FEP-SN 0,1uf
Potrzebujesz dwie sztuki scrów ?
Sprzedam kwadre ECC88 6DJ8 Amperex Bugle Boy
I parę Amperex Bugle Boy ECC88 6DJ8
@venom2000
czy miałeś okazję mierzyć te lampy?
Kolega chce kupić parę D-getterów o gwarantowanej dobrej emisji
Sprawdz PW
Mam urządzenie pomiarowe ale nie do końca wiem czy działa poprawnie.
W UK były mierzone i stan jak nowe. Tak opisał je wojskowy w UK.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez venom200
Sprzedam kolejny mój wzmacniacz -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Przed zakupem można go posłuchać w Warszawie na ul. Al. Witosa 31 w godzinach 9-17 (Serwis Samsung). Zapraszam z własną płytą CD lub telefonem z BT:) Podłączone kolumny to Focal Diablo Utopia III.
PS. Radio też jest na sprzedaż, to Graetz Spitzensuper 176 (1953/54) -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
Sprzedam wysokiej klasy zespoły głośnikowe Esa Presto, stworzone do współpracy ze wzmacniaczami lampowymi. Kolumny zbudowane na Scan Speak, zwrotnice złożone z wysokiej klasy komponentów. Obudowa ma prosty kształt, wyrażający dawny styl budowania kolumn. Przednia ściana gr. 50 mm, wykończenie z drzewa orzecha. Waga jednej szt. 50 kg. Kolumny były wykorzystane do odsłuchu kontrolnego przy realizacji płyty Maciej Grzybowski/piano, "Dialog"
Zestaw trzydrożny w obudowie bass-reflex
Pasmo przenoszenia 30 Hz-30 kHz (±3dB)
Impedancja znamionowa 8 Ohm
Efektywność 90 dB (2,83V/1m)
Moc znamionowa 120W
Moc impulsowa 300 W (IEC standard 268-5)
Zalecana moc wzmacniacza 10W-150W
Wymiary (WxSxG) 100x30x41 (cm)
Ciężar 50kG (sztuka)
W zestawie kartony, karta gwarancyjna, papiery, broszura informacyjna, instrukcja użytkowania.
