Czy warto tuningować kolumny Tannoy M2?
Joy
Wymień wysokie na tytany Tonsilu, a zwrotnicę skleć sam. A tak serio to myslę że powinieneś zamienić na cos z B&W bo one mają sporo wysokich. Będzie troche drozej, ale nic za darmo. Tannoy to raczej tanie i często krytykowane kolumny właśnie za brak wysokich i ogólnie dość stare podejście do tematu. Chociąż osobiście wolę takie właśnie brzmienie, stąd często chwalę i polecam Castla, ale to chyba nie dla Ciebie.
  • 8 miesięcy później...
uff z tą czerwienią gość przesadził
chociaż zwrotnica z zawodowych elementów,
nie wiadomo tylko jak wyliczona bo ta skrzynia pod spodem chyba jest na stałe i pewnie rezonuje z obudową
Wczoraj słuchałem nowych Tannoy Fusion M4 i tam wysokie są jak trzeba. Powiedziałbym nawet, że kopułka w Fusion szaleje. Tannoy wyraźnie sam zmienił zdanie co do ilości wysokich w taniej serii.
Tannoy Mercury M2 to bardzo dobrze zrównoważony głośnik, wysokich tonów jest wg mnie tyle ile trzeba, dzięki czemu głośniki te grają fajnie w niewytłumionych pomieszczeniach i nie popadają w krzykliwość kiedy zwiększamy poziom głośności. Do tego nigdy nie męczą przy długich odsłuchach. Woofer ma membranę z polipropylenu, który jest dość ciężki i dlatego ten głośnik ma umiarkowaną dynamikę i bas nie jest za specjalnie szybki, ale za to średnie tony to klasa za ta cenę. Strojenie bass-refleksu jest ok. 40Hz i jest bardzo trafne - tutaj nic bym nie zmieniał. Tuning zacząłbym od zmiany ilości wytłumienia - obudowa jest mocno wytłumiona watą mineralną o grubości 3 cm. W małych obudowach bass-refleks zwykle wystarczy wyłożyć ścianki 1-2 cm grubości watą, więc rozdziel watę firmową na pół i wyłóż nią ścianki obudowy. Nie kładź wytłumienia zaraz za wooferem bo stłumisz układ rezonansowy. Ścianki możesz wcześniej wyłożyć matami bitumicznymi aby ograniczyć drgania obudowy. Mniejsza ilość wytłumienia spowoduje nieznaczne zwiększenie ilości niskich tonów i ich szybkości, ale musisz sprawdzić, czy nie słychać podbarwień i modulacji średnicy. Spróbuj też zrobić podkladki z bardzo cienkiej gumy lub tekturki pod głośnik wysokotonowy (jeśli ich nie ma) i jak się uda to też pod woofer i załóż je między kosz głośnika a przednią ścianką. To zwykle daje pozytywny rezultat w postaci bardziej selektywnej góry i lepszej sceny dźwiękowej i na M2 to słychać. Jeśli chcesz zwiększyć ilość wysokich tonów to trzeba pobawić się ze zwrotnicą i przerobić tłumik. Napisz jakie są wartości oporników w szeregu i równolegle, chyba że jest opornik tylko szeregowy. Okablowanie wewnętrzne spróbuj wymienić np. na Cardas Crosslink jak budżet pozwoli. Ten gość z allegro chyba rzeczywiście przegiął z tą meksykańską czerwienią i z tą podstawą:-), ale zwrotnica niczego sobie, tylko szkoda, że flaki na zewnątrz.
Ja w swoich wymieniłem okablowanie na sonic linka ast200.Dodatkowo kabel głosnikowy Kimber 4tc podłączyłem bezpośrednio do zwrotnicy.Kabel ten mam bez żadnych koncówek-samo już wyzucenie z kabla bananów poprawia zauważalnie brzmienie.Wnętrze kolumny wyłożyłem matą bitumiczną- orginalne tłumienie leży w szawce. Po tych zmianach kolumienka gra naprawdę lepiej. Do orginalnego tannoya miałem zastrzeżenia co do jakosci wyskoich tonów, które były delikatnie wycofane i nie najlepsze.Ale już po zmianie okablowania wyraźnie góra pasma się poprawiła,jest bardzo czytelna, dźwięczna,słychać mnóstwo szczegułów.Kolumny wydaje mi sie,że grają odrobinę żywiej.Teraz chcę zakupić M2, powyższe zmiany mam w M1.Do M2 chcę włożyć do środka Kimbera 4tc i przeprowadzić te same zmiany co w M1 i będę się cieszył:)). Już wcześniej pisałem o tym ,że do tannoya potrzeba jest podłączyć dużo droższą lektronikę aby tak naprawdę posłuchać co one grają. kolumny te mają naprawdę bardzo dobrą barwę to jest mistrzostwo świata.No i ten bas jak on potrafi na tak małych kolumnach schodzić dosć nisko i zawsze jest czytelny szok.W domu już odsłuchiwałem drogie i bardzo drogie kolumny, było różnie.przważnie byłem nie zadowolony co do jakości brzmienia w stosunku do ceny kolumn. I co jest warte podkreślenia dużo monitorów drozszych od tannoya miało problemy z prawidłowym przekazem basu. Wystarczyło puścić płytkę Millera, i kolumna dostawała dziwnych pomruków,świstów w bas refleksie. Inne znowu przy szybszej muzyce grały spłaszczonym dźwiękiem i każde wykręcenie potencjometru potegowało tylko to zjawisko.Osobiście nie lubię takiego zjawiska,że w momencie przekręcania potencjometru w prawo, dźwięk w pokoju wyraxnie mi się rozjaśnia brbbrbr.Udało mi się jakoś tannoya zespolić z lampą i to chce grać i tak pozostało.
pozdr.
pozdr.
Kurde jakoś dwa razy poszło:))
Odnosnie tych tannoyi z allegro-facet przesadził z tym kolorem i jak już wyciągnął zwrotnice na zewnątrz to mógł to zrobic w bardziej przyzwoity sposób. Bebechy są umieszczone na tej podporze i tak zwrotnica musi popadac w jakieś tam rezonase.Lepiej było by, gdyby ona leżała np.przy kolumnie na podłodze tak jak jest np.Zollerach solution.Druga sprawa to nie wiadomo jakich użyto kabli wewnątrz kolumny.Mówienie tutaj o grubych i cienkich kablach oraz że to miedzianka i srebro też nic tak naprawde nie daje.Najlepiej z tego tuningu to wygląda sama zwrotnica tylko zastanawiam się jak on ją dostroił do całości. I nie podoba mi sie ta podstawa pod te kolumny eeee. Ale najważniesze jest teraz pytanie jak te kolumny grają.
pozdr
---> audiofil
piszesz, że wytłumiłeś obudowę tylko matami bitumicznymi i nie wsadzileś do obudowy żadnej waty. Zapewne zwiększyła Ci się ilość basu i jego szybkość, a co za tym idzie i odczucie dynamiki, ale czy nie zmieniła Ci się znacznie średnica (nie jest poszarpana?) i nie słychać żadnych podbarwień z obudowy? Jeśli wszystko ok, to świetnie. Ja wsadziłbym watę chociażby tylko na tylną ściankę po to aby stłumić falę odbitą od niej, która jest najbardziej szkodliwa dla midwoofera. Z moich doświadczeń wynika, że same maty to za mało aby poradzić sobie z falami stojącymi w obudowie. Poza tym myślę, że powinieneś wymienić AST200 na inny kabel, ponieważ kabel ten pomimo, że daje dużo szczegółów na górze to powoduje po wygrzaniu jednostajny charakter i zmatowienie wysokich tonów. Góra się po prostu lekko przygasza, co dla kopułki Tannoya nie jest pożądanym efektem. Poza tym AST200 jest niespójny fazowo (część pasma wysokich tonów płynie po cynie, a reszta w miedzi) co objawia się wyrażnym podkreślaniem sybilantów. Kiedyś stosowałem AST 200 w swoich głośnikach, ale dzisiaj już nie zrobiłbym tego. Podawałem już wcześniej jaki kabel bym zastosował, jest droższy od AST200, ale to zupełnie inna klasa. Ale uwaga - niewygrzany Cardas sieje górą, ale po kilku dniach wszystko się uspokaja i pozostaje tylko piękny dźwięk. M1 + dobra lampka to jest to! Pozdrawiam
soundgreg
Jeśli chodzi o samą matę bitumiczną to tak jest najlepiej.Bo jak dam do tego jeszcze orginalne wytłumienie to mam za cięzki dźwiek.Tzn.kolumna gra o wiele niżej , nie ma równowagi tonalnej.Ogólnie jest więcej basu i jest trochę wolniej.Zgadzam sie ,że ast200 to przejściówka:)).Ale naprawde za te pieniadze jest to kabel oki. Teraz szukam M2 i tez je będę tuningował w taki sam sposób tylko kabel do środka chce włożyć inny.Dużo fajnych rzeczy słyszałem na temat cardasa, ale też bardzo dobrze znam kimbera 4tc. w domu miałem kable za ponad 20tys.zł.Również inne kable za powiedzmy 400-1200zł za metr potrafiły grać brudno. kimber wyraźnie pokazywał czystość, sprężysty bas, którego trudno znaleść w dużo droższych kablach.Chcę zaznaczyć tutaj oczywiscie,że kabel ten nie może grać z jasnymi urządzeniami bo wtedy jest lipa. Cardasa nie słuchałem -podobno jest jeszcze muzykalniejszy niż kimber.Oby tylko nie był za miękki, czy też za słodki. I pozostaje mi tylko zakup w sklepie lub prez internet ,bo potrzebuję około 1m kimbera 4tc lub no właśnie cardasa tylko jaki model miałeś na mysli:))
Jeszcze jedno orginalnie wata w tannoyach była na bocznych ścianach i nieznacznie wchodziła na tylnią ściankę.Średnica jest bardzo czysta i namacalna, napewno nie jest poszarpana:)). Ja gram na urządzeniach droższych na każdym klocku około 10 razy od tannoya.wzmak mam 12wat w SE rosyjski chyba jeszcze z potęznymi czterema trafami które ciągną prąd jak smok:)).Ale za to wzmak.swą muzykalnością poprostu wciąga niesamowicie.
pozdr
audiofil
kurczę ty to musisz mieć rachunki za prąd :-). Ale czego się nie robi dla tej muzykalności. Miałem na myśli przewód Cardasa - Crosslink 2X (dwużyłowy) lub 1S (czterożyłowy). To najtańsze przewody Cardasa i jedyne sprzedawane ze szpuli i możesz je sam zakonfekcjonować. Pozostałe przewody są oryginalnie konfekcjonowane przez Cardasa. Po prostu wybierz jakiś przewód z oferty Cardas w zależności od twojego budżetu, wypożycz do odsłuchu i zobacz czy Ci się spodoba jego charakter. Bo jest on niepowtarzalny. Nie będe opisywał o co biega, musisz sprawdzić samemu. Charakterystyczne cechy Cardasowego brzmienia słychać już doskonale na ich najtańszych drutach. Dla mnie Cardasy to najlepsze przewody jakie kiedykolwiek słyszałem za rozsądne pieniądze. Po prostu magia!
  • Zarejestruj się już teraz
