Pomoc w wyborze kabli
WOJTEK2
Wiem że O kablach napisano już tomy , mój problem jest taki : szukam kabelków głośnikowych o dobrej scenie i szczegółowości a przy tym o potężnym brzmieniu i dużej dynamice . W grę nie wchodzą kable zbytnio ocieplające brzmienie. Nie chciałbym wydać więcej niż 100 pln za metr . Co powinienem posłuchać? Opis sprzętu w "o mnie".
Pozdrawiam wszystkich Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/
Sądzę, że najodpowiedniesze bedą te o długości nieco większej niż odległość wzmacniacz - kolumny, gdyby były dokładnie takiej długości jak ta odległość, musiałyby być naprężone, co przy pewnej większej odległości wymagałoby użycia słupów podtrzymujacych wygladałoby to wtedy niczym linia energetyczna.
Z kolei za krótkie nie polączą wzmacniacza i kolum, w wyniku czego kolumny mogą, a nawet można zaryzykować twierdzenie, że napewno nie zagrają, a za długie, bedą się niepotrzenbie plątały i przeszkadzały.
Najlepiej do tego celu nadają się przewody miedziane, o przekroju powiedzmy 2,5-4mm kw., koniecznie w izolacji, pod żadnym pozorem nie używaj gołych drutów,nawet poowijanych szmatami, a szczególnie kolczastego, ponieważ ten ostatni jak już wielokrotnie stwierdzono po prostu kłuje i co też bardzo często się zdarza zaciąga oczka w rajstopach u pań.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52445
Mała linia energetyczna w domu to dopiero odjazd , myślę że miała by szanse konkurować z innymi specjalistycznymi wynalazkami "poprawiającymi" dźwięk. Drut koolczasty z kolei to rewelacja pod względem designu ale te rajstopy u pań przekonują mnie w 100% , a przecież nie wypada od razu prosić panie o ściąganie rajstop .Co do długości kabli dziękuję za przypomnienie , moje doświadczenia z dobieraniem długości kabli są bardzo podobne , nie przerobiłem co prawda zawijania szmatami , ale sądząc po tonie Twojej wypowiedzi nie masz pod tym względem najlepszych doświadczeń , wiem wiem szmaty niewątpliwie dają dużo swobody w kwesti stylistyki no ale to chyba rzeczywiście musiało być (lub mysiało by być - ale zakładam że dzielisz się własnymi doświadczeniami a nie teoretyzujesz) kłopotliwe. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Wojtek.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52450
Wojtek - bardzo powaznie sie zastanow zanim wydasz pieniadze na kable po 100zl/metr. Przede wszystkim zweryfikuj czy gra jest warta swieczki. Wlasnie wczoraj, tak "dla jaj" wypozyczylem sobie Sonic Linka S130 (Silver Aero) ... chyba jeden z najwyzszych modeli obecnego Black Rhodium. Cena wlasnie 100zl/metr.
Bylem nastawiony dosc pozytywnie, choc cudow nie oczekiwalem. Jak sie w domu okazalo owy sonic link zagral odrobine inaczej niz moj obecny kabel. Gory i powietrza ubylo, dzwiek stracil troche na prezyzji. niektore wybrzmienia byly gluche a instrumenty w bardzo dalekich planach stracily nieco konturu. Pozostale elementy pasma bez najmniejszych zmian.
Te roznice byly jednak tak smiesznie male ze dla czlowieka z zewnatrz z cala pewnoscia niezauwazalne. Trzeba na prawde znac na wylot wlasny sprzet i nagranie...
Z kablami na serio trzeba ostroznie bo mozna niepotrzebnie utopic fure forsy.
Aha, moj kabel to Nakamichi 5mm po 7zl/metr.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52468
Parę lat temu zmieniłem Jamo 4mm2, solidne, grube i ciężkie, 8zł/mb, na Flatline Gold Nordosta, wtedy 54zł/mb.
Jakby ktoś koc lub kołdrę zdjął z kolumn! Różnica była KOLOSALNA, znacznie większa, niż sie spodziewałem. Szczególnie średnica i góra. Nie żałowałem ani grosza wydanego na nie, choć wtedy to były dla mnie spore pieniądze.
Potem robiłem próby z różnymi kablami z podobnego zakresu cenowego i różnice między nimi były, ale minimalne.
Czyli różnie bywa i nie obejdzie się bez prób.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52535
W "kabelki " uwierzyłem po zabawach z interkonektami , ostatecznie zostałem przy Nordoście , kable głośnikowe chciałbym wymienić z uwagi na to iż jest to najsłabsza część mojego systemu ( zwykłe Alphardy 2,5 raczej do car-audio) , spróbuję gdzieś wypożyczyć Flatline Gold - a , napiszcie panowie (=>Lorpa , Inżynier ) jak przy w/w kabelku wygląda bas i czy średnica nie jest zbyt nachalna ?
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52584
Nie wiem jak wygląda, bo oscyloskopu nie podłączałem ;-))
U mnie bas jest jak trzeba, wykop, szybkość, sprężystość i te rzeczy, no ale mam dość specyficzną konfigurację i małe zapotrzebowanie na łomot.
Średnica nie może być zbyt nachalna, moim zdaniem, z definicji. Tu jest 90% informacji o zdarzeniu muzycznym. Oczywiście może być wycofana lub wyeksponowana względem krańców pasma. Wysokie z Flatlinem sa świetne, więc od tej strony nie ma co się martwić. Od dołu nie wiem, bo gram malutkimi monitorami, to i tak wielkiego basu z nich nie wydobędę.
Z kabla jesetm zadowolony. To już trzecie głośniki, jakie nim zasilam. Były jeszcze B&W 602 oraz Monitor Audio Studio 2 - oba to też podstawkowce.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52587
Jeżeli Hyperiony mają podwójne zaciski z tyłu, proponuję zainteresować się Flatline Super (Gold). To samo co Gold, tylko dwa razy szersze, co pozwala na biwiring. Kosztuje to setkę za metr, albo odrobinę więcej. Mam takie, i lubię niezmiernie. Do tego stopnia, że przeżyły już dwie wymiany sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-52677
Dziękuję wszystkim za pomoc będę walczył , spróbuję z Flatline i a jak mi się uda to także chciałbym posłuchać Audioqestów , jak mi się trafi naprawdę dobra okazja to kupię Flatline w ciemno ( to oczywiście sugestia do Guttena) niestety w Hyperionach mam pojedyncze zaciski .
Pozdrawiam Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-53006
Też mieszkam w Krakowie i rzeczywiście nie jesteśmy jakoś szczególnie rozpieszczani , jak masz możliwość to pojedź sobie do Katowic . Byłem kiedyś z kolegą w 2 sklepach w Katowicach i jest to zupełnie inna bajka
https://www.audiostereo.pl/topic/3543-pomoc-w-wyborze-kabli/#findComment-53035
  • Zarejestruj się już teraz
