Bobinowanie taśm 1/2na 2 x 1/4
Korwin
Ponieważ z taśmami do magnetofonów szpulowych jest coraz gorzej sam osobiście tnę taśmy Video2000 bardzo dobre nie wymagają przy tej operacji specjalnie skomplikowanegho oprzyrządowania wystarczy skalpel za 0.3 złp
wiertarka ręczna jeden pilnik igiełkowy jedna śruba 5mm na 40 dwie podkładki filc na hamulec jedna nakrętka
kawałek gumy do odblokowania zatrzasku w kasecie oraz małe imadło bo w czymś trzeba kasetę umieścić.po przecięciu rozbieramy kasetę wyjmujemy szpulę z 2 x 1/4'' z szacunkiem odkładamy dwie mosiężne rolki prowadzące które mogą posłużyć do wykonania ze starego magnetofonu szpulowego elektrycznej maszyny do cięcia po przecięciu 6 x 240 skalpel mimo, że był jeszcze ostry wymieniałem na nowy.
Zbyszek
https://www.audiostereo.pl/topic/36344-bobinowanie-ta%C5%9Bm-12na-2-x-14/
Do G.Marka
Kilku zdemoralizowanych już tnie, udzielałem im na początku nieco rad i błogosławieństw na nową drogę życia, kiedyś miałem nawet niezłą półprofesionalną maszynkę do cięcia ale trzeba ją było sprzedać jak w starej pijackiej piosence Góralu czy Ci nie żal Deus dicit I góry porzucić trzeba dla chleba Panie dla chleba Góral respondit. Po pocięciu bez rozbierania w czasie cięcia kilku kaset VIDEO2000 będę miał mosiężne rolki prowadzące i wówczas zrobię maszynerię do cięcia taśm VHS z demontażem kasety i z założeniem rolki z taśmą na lewe sprzęgło w starym magnetofonie w miejscu głowicy będzie znajdował się noż i dwie normalne obrotowe rolki prowadzące 1/2'' następnie dwie z pasem w środku 1mm i 2mm o rowkach 1/4" następnie na prawym sprzęgle szpula nad szpulą do nawinięci połówki pierwszej i połówki drugiej. Gdybym miał w pobliżu tokarza z prawdziwego zdarzenia
pracującego na ciężkiej maszynie z możliwością dostępu do frezarki zrobiłbym to jeszcze inaczej wykorzystując w zabawie przekładnię ślimakową [mam] lub planetarną cierną [mam] i silnik szczotkowy ze sprzęgłem od przemysłowej maszyny do szycia [mam] i opornicę [mam].
Zbyszek
Cięcie wymaga odrobiny wysiłku umyslowego od którego mózg może się zlasować i trysnąć uszami i dziurkami od nosa.Im prostsze urządzenie tym lepsze, ostatnio mi odbiło na przewijarkę do kaset wideo raz przewinąć
z jednoczesnym cięciem wyjąć szpulę odbierającą zabezpieczyć część dolną część górną odwinąć na szpulę 1/4"
a następnie przyklejając do końca górnej początek dolnej oczywiście cała zabawa po wyjęciu z przewijarki na ustrojstwie montażowym ze starego magnetofonu.
Zbyszek
Lenistwo jest drugą naturą towarzystwu zresztą się nie chce magnetofon szpulowy wymaga trochę pracy i wyjątkowej uwagi przy obsłudze i pewna z jednej strony upierdliwa a z drugiej wręcz rewelacyjna właściwość nośnika upierdliwa że jest tak cienki,że może się w trakcie przewijania przekręcić na drugą stronę a rewelacja polega na tym,że na szpuli 13-tce mam przy 19.05cm/sek ponad godzinę nagrania stereo przy pełnej szerokości taśmy i taśma jest wyjątkowo odporna na wszelkie próby naciągnięcia lub zerwania i że jest to nie czarujmy się ferro stabilizowane kobaltem czyli chrom [japoński]. czasem jednak kiedy nie możemy sobie pozwolić na precyzyjną lecz powolną obsługę magnetofonu to musimy nagrywać na genialnej taśmie Ampex 467 1/2" ktorą też należy pociąć ale przy pomocy czegoś innego poniewaz Ampex jest nawijany na olbrzymie plastikowe bobiny z otworem wewnętrznym około 75mm.
Zbyszek
Dzisiaj przyszła do mnie w stanie rozwalonym z winy poczty wysłana jako list polecony Przewijarka do kaset VHS KINYO F/R REWINDER stan techniczny idealny po usunięciu usterki chodzi jak burza. Uwaga istotna do cięcia taśmy nie wprowadza się żadnych zmian w konstrukcji przewijarki. Kolejność operacji i zabiegów: Przewijamy taśmę cofając aż do jej początku. zdejmujemy klapkę zabezpieczającą taśmę od czoła kasety wklejamy z góry i z dołu obudowy pręty o przekroju kwadratowym tak aby pomiędzy nimi utworzył się rowek prowadzący o szerokości 1/2" popuszczamy 5 wkrętów na dnie kasety w szcelinę pomiedzy połówkami obudowy wprowadzamy skalpel ustalamy jego wysunięcie skręcamy zalewamy kropelką przycięty na szerokość 1/4" pasek kartonu umieszcamy nad taśmą przyklejamy do obudowy kasety taśmą izolacyjną po naciśnięciu blokady kasety obracając ręcznie szpulę odbierającą dokonujemy wstępnego cięcia sprawdzamy czy odcinkek dolny ma taką samą szerokość 1/4" jak górny wkladamy do przewijarki i odpalamy. Tnie bez problemów przy pomocy zwykłego skalpela. Dla perfekcjonistów
lub
mając trzy silniki i nóż krążkowy można zrobić profesionalną maszynerię do cięcia taśm 1/2" lub 1" nawiniętych na duże bobiny
Zbyszek
Zbyszku,
w temacie cięcia skalpelem nikt ci nie dorówna, może jedynie jakiś chirurg genialny ;-))
Natomiast jeśli chodzi o noze krążkowe, to mea culpa, jeszcze nie byłem w techfilmie. Teraz trochę choruje i nie wychodze jak nie musze. Ale powiem ci, ze pojedynczy nóż krążkowy to nie będzie to co tygrysy lubia najbardziej. Będą to raczej nozyce krążkowe, co jak się latwo domysleć oznacza parę współpracujących ostrzy krążkowych (jak w nozyczkach, gdzie też masz dwa a nie jeden nóż). Może będzie mi dane przekonac sie o tym naocznie, miejmy nadzieję. Pozdrawiam Cię serdecznie.
Tnę jak głupi idzie mi coraz lepiej zwłaszcza na przewijarce za dychę + transport na Allegro, powoli się uczę czasem nawet świadomie popełniając błędy, wiem już jedno obojętnie czy mam kasetę jako tako sprawną czy tylko szpulę z takowej mogę przeciąć ją błyskawicznie na pół, jutro robię próbę cięcia z wyjęciem blokady pomiędzy szpulami powoli zacznę robić kostkę idealnie dopasowaną do środkowego wcięcia w kasecie VHS tam będzie umieszczony skalpel bez odkręcania śruby itd.a potem będe myślał nad nawijaniem już przeciętego na szpule 13-tki 1/4"
Nośnik jest tak doskonały, że pomimo najlepszych chęci nie udało mi się go przesterować zapis wyjątkowo wierny ani nie podbite ani nieobcięte żadne częstotliwości
Zbyszek
Dzięki tym nie mniej założyciel może go poprostu olać co niniejszym czyni, jeśli chcą przepłacać i kupować coraz droższy syf ich wolna i nieprzymuszona wola
Zbyszek
