Kable sygnałowe a ekranowanie
---==LUK==---
Chcę zrobić sobie kable sygnałowe do samochodu, w którym jak wiadomo jest bardzo wiele źródeł potencjalnych zakłóceń (IC przecinają się po drodze z fabryczną instalacją elektryczną, biegną koło elektroniki, pompki paliwa itd).
Na kable sygnałowe wybiorę najprawdopodobniej Cordiala CIK122, wtyki Neutrik lub Nakamichi.
Jedyny problem jakiego się obawiam to właśnie zakłócenia... Obecnie mam kabel Oehlbach - potrójnie ekranowany, i faktycznie nie ma najmniejszych zakłóceń.
Czy ten kabel Cordial jest jakoś ekranowany? Czy może lepiej użyć innego kabla?
I tak zamierzam najpierw kupić tylko ok. 5 metrów tego kabla na próbę, żeby nie wyrzucić kasy w błoto jeśli okaże się, że zamiast muzyki będą tylko piski, ale chcę spytać jak wg Was jest z tym ekranowaniem?
https://www.audiostereo.pl/topic/36679-kable-sygna%C5%82owe-a-ekranowanie/
Koniecznie kup poczwórnie ekranowane!
Żartowałem. Kup zwykły, mikrofonowy, tyle ile potrzebujesz. Nie zauważysz różnicy. Nie będzie żadnych pisków, obiecuje.
W przypadku Oehlbacha co znaczy potrójnie ekranowany?
Bo często/gęsto "chłopaki" od marketingu piszę potrójnie ekranownya na przykłąd daltego, że za ekran uznają izolację plus dwie warstrwy oplotu dla sygnału owrotnego nawinięte w przeciwne strony. Czyli czy ten Ohelbach ma dwie żyły, czy trzy?
Jeżeli dwie to możesz spokojnie CIK-iem jechać i będzi to samo. Jeżeli nie, to bierz mikrofonowy Cordiala. Dwie środkowe daj na plus i minus a oplot zewnętrzny (trzecią) daj do masy z jdendje strony i będzie bardzo fajnie (sprawdzone :).
A nie wiem jak ekranowany jest ten Oehlbach... Ten kabel kupiłem gotowy, wtyki są zalane więc nie da się sprawdzić. Tyle tylko co mogę przeczytać na opakowaniu że potrójnie ekranowany. Wcześniej miałem dość taniego Dietza, podwójnie ekranowany i też pisków nie było.
Jeśli miałbym kupić mikrofonowy, z dwoma żyłami wewnątrz to albo Klotz MY206 albo Gotham GAC-2 V1. Z tym, że one kosztują nieco więcej od Cordiala, a jednak na forum najlepsze opinie raczej o Cordialu.
  • 6 miesięcy później...
Witam, odgrzebuję swój stary temat, bo dopiero teraz mój plan może dojść do skutku.
I jeszcze jedno pytanie do Was: Czy do samochodu lepiej Cordial CIK 122 czy Cordial CMK 250?
Bardziej się skłaniam do CMK 250, ponieważ: kabel będzie miał 5 metrów, a CMK 250 ma 2 żyły po 0,5mm2, po drugie żyły są w dodatkowym miedzianym oplocie, który eliminowałby zakłócenia.
Dobrze myślę? A jak jest z porównaniem dźwięku CIK 122 vs. CMK 250?
Dzięki za info, bo już dzisiaj mógłbym zamówić kabelki.
ja zrobilem sobie kable do auta z gothama gac2 v1 i niestety zaklucenia mi sie przedostaja.... na szczescie mam wyjscie wysokopoziomowe z radia i czulosc wzmacniacza skrecona na minimum, wlasciwie tego nie slychac, jednak na innym radiu bylo to nie do przyjecia... niestety nie chce mi sie narazie rozprowac instalacji.... ten sam problem wystepuje juz w drugim aucie, myslalem ze klopoty sa spowodowane zlym umieszczeniem przewodow, za drugim razem poprowadzilem je zupelnie inaczej, zdala od wszelkich centralek, sterownikow itp. ... niestety przydzwiek jest prawie identyczny jak za pierwszym razem...
zalecam ostroznosc....
Hmmm, no to mnie troszkę zmartwiłeś... Z tego co widzę, ten Gotham to kabel mikrofonowy, czyli 2 żyły w dodatkowym oplocie, więc wydawało mi się, że taki kabel powinien być odporny na zakłócenia...
Wydaje mi się to trochę dziwne.
Z ciekawości odciąłem teraz jeden cinch od zwykłych, najtańszych kabli sygnałowych, których używałem dawno temu, ale z zakłóceniami raczej problemów nie miałem.
To zwykły, cieniutki kabelek, średnica zewnętrzna 3,5mm... resztę widać na fotce.
Więc czy w porządnych, firmowych kablach powinien być problem zakłóceń?
Wydaje mi się (po przeczytaniu wielu topiców na ten temat na forum), że taki kabel DIY może okazać się dużo ciekawszy pod względem jakości dźwięku niż gotowe kable oferowane do Car Audio.
Poza tym będę teraz potrzebował jeszcze jeden krótki IC do połączenia dwóch wzmacniaczy ze sobą, a dobrej jakości kabel do Car Audio ok. 0,5-1 metr kosztuje ok. 100zł. A tu 12 metrów kabla gitarowego + 8 wtyków wyniesie mnie niecałe 100zł.
To tak pokrótce na Twoje pytanie. Poza tym chcę spróbować co z tego wyjdzie, pobawić się, itp...
Rozumiem, że chodzi o zakładkę car audio? Temat był założony w październiku jak jeszcze takowej nie było, a nie chciałem teraz go dublować.
Więc spytam jeszcze inaczej... Czy w długim IC (5 metrów) może być kabel instrumentalny z żyłą 0,22mm2, czy lepszy będzie mikrofonowy z 2 żyłami 0,5mm2?
Wtyki Neutrik mają średnicę kabla do 6mm, a Cordial CMK 250 ma 6,4mm. Czy uda się zrobić IC z nich?
