Pomiar T i S
kondrax
Ściągnąłem program bassreflex :
oferuje on pomiar T i S wszystko jest okej ale zaciąłem się przy:
f) zmierz częstotliwości F1 i Fh, dla których napięcie przechodzące przez rezystor
jest jednakowe jak Vr,
Co to jest F1 i Fh ??? i skąd mam wziąć Vr ???
Na razie mam:
Re= 3,5 ohm
Rs= 3,9 ohm
Fs= 25 Hz
Vm= 0,3 V
O to pełna instrukcja:
Co będzie potrzebne:
- wzmacniacz,
- miernik,
- opornik ok. 5W odpowiednio 4 lub 8 om,
- obudowa zamknięta o pojemności ok 10 - 20 litrów.
Ustaw wszystkie regulatory barwy dźwięku w komputerze oraz we
wzmacniaczu na 0 (najlepiej jeżeli użyjesz samej końcówki mocy.
Zmierz opór głośnika Re.
Zmierz opór rezystora Rs.
Przenieś te dane do formularza 1, naciśnij F1.
Podłącz wyjście liniowe karty dźwiękowej do wejścia wzmacniacza.
Podłącz woltomierz do wyjścia głośnikowego wzmacniacza (napięcie
zmienne).
Włącz generator na 100Hz.
Regulując potencjometrem głośności ustaw na mierniku napięcie Vs.
Następnie podłącz:
a) jedną nóżkę rezystora do plusa na wyjściu wzmacniacza,
b) drugą nóżkę rezystora przyłącz do plusa w głośniku,
c) przewadoem połącz minus na wyjściu ze wzmacniacza do minusa w
głośniku,
d) przyłącz zaciski miernika do każdej z nóżek rezystora,
e) ustaw tak częstotliwość generatora tak aby napięcie przechodzące przez
rezystor osiągneło minimum, częstotliwość ta to Fs a minimum napięciowe to
Vm,
g) Do pomiaru Vas potrzebna będzie obudowa zamknięta o znanym litrażu.
Wkręć głośnik do obudowy i zmierz częstotliwość rezonansową w obudowie
(Fb).
Wszystkie zmierzone parametry przenieś do formularza 2, naciśni F2.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/36975-pomiar-t-i-s/
Znalazłem już na necie lesze rozwiązanie lik z exela.
https://www.audiostereo.pl/topic/36975-pomiar-t-i-s/#findComment-895252
Jak by ktoś potrzebował. W warunkach amatorskich, z nie najlepszym miernikiem ale lepszym niż za 20zl. Uzyskałem takie o to wyniki:
Vifa m18wh 08-08 parametry zmierzone, jedna sztuka:
Qts= moje 0,34 producenta 0,35
Qms= moje 1,53
Qes= moje 0,43
Fs= 31 producenta 29,5
Re= moje 5,8 producenta 5,8
Vas= producenta 67.0 dm3
Sd= producenta 132 cm2
Ravemaster BSW 124II :
fs= moje 25 producenta 28 , czasopismo 25
Qts= moje 0,25 producenta 0,25 , czasopismo 0,24
Qms= moje 3,12 producenta 3,74 , czasopismo 3,6
Qes= moje 0,28 producenta 0,27 , czasopismo 0,255
Re= moje 3,2 producenta 3,2 , czasopismo 3,2
Mierzone przez jakieś czasopismo czy coś
Jak widać obydwa głośniki mają parametry prawie identyczne jak podaje producent, nie odbiegają znacznie od normy.
https://www.audiostereo.pl/topic/36975-pomiar-t-i-s/#findComment-895259
