PCM56 SPDIF NOS DAC
Molibden
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
3. buble_corp 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
9. Dominicanos 1szt.
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
W poszukiwaniu przetwornika PCM56P (cena 1szt ok. 20zł ) do ciekawego projektu Molibdena, znalazłem sprzedawcę z Malezji na e bay:
Moje pytanie brzmi, czy jest ktoś chętny do zakupu zbiorowego w/w układu, celem podziału kosztów transportu i ma aktywne konto na e bay oraz możliwość płatności pay pall?
-> Upper
Na zbiorowe zamówienia to trzeba uważać. Paczka będzie za duża ( Fedex ma max 500g) albo za cenna to trafi to Urzędu Celnego i opłacalność licho weźmie.
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
21. magazynier 1 komplet
Cała płytka będzie troche większa gdzyż powiększę też długość płytki zasilacza, żeby były równe i będzie mieć wymiary 104,1x78,4mm. W narożnikach będzie albo miejsce na otwory montarzowe albo też takie otwory na śróbki M3 się tam znajdą, na pewno 3, a może 4 jeśli uda się zmieścić, obie płytki będą na 1 kawałku laminatu połączone dłuższymi krawędziami.
czy te plytki sie pokrywaja? Czemu druk nie odpowiada czesci z elementami? Pod scalakami ja poprzecznie do dluzszej krawedzi rownolegle linie. Czemu tego nie ma na zielonej plytce?
Masy sa rozdzielone jak na czarnej czy nie? Gdzie sa one ze soba polaczone?
Płytki się pokrywają. Mogą być minimalne różnice pomiędzy rysunkiem ścieżek PCB a rysunkiem z rozmieszczeniem elementów, aż tak dokładnie tego nie uaktualniałem, ale położenia elementów i otworów są zgodne. Masy łączą się w zasilaczu, na rys. z elementami pod przetwornikami nie są jeszcze rozdzielone dla cz. analogowej i cyfrowej. Rysunek ścieżek jest w widoku od strony druku a nie w odbiciu lustrzanym, które jest odpowiednie np. do wydruku do termotransferu i wtedy wygląda jak druk widziany z góry od strony elementów.
Jeśli ktoś chce to mogę przesłać rysunek PCB w rozdzielczości 300DPI bo tu się nie zmieści (1230x926 pix.)
molibden ja poprosze... juz dawno nic nie wygryzalem wiec chetnie sobie odswieze technike :)
Czy mozesz mi napisac czy beda jakies zamowienia na elementy? Nie mam tego STA120
moj adres [email protected]
Nie przewiduję zamówienia gdyż większość elementów jest łatwo dostępna i każdy może kupić wg uznania takie jakie by chciał użyć, zwł. kondensatory oraz rezystory do I/V. Podstawowy problem to jak zwykle projekt i zamówienie PCB i tym się zajmuję.
Jak zdobyć DACe i odbiornik SPDIF pisałem poprzednio.
Molibden, 13 Gru 2007, 22:23
Czy CS8416 też można zastosować ?
Kupienie tego STA w Polsce może być problemem
kolmen
molibden sorki za ta cdx810 ;) mam slabosc do Yamaszek :D
Czasem trzeba jednak pokombinowac...
Dzieki za schem.
Teraz pytanie kto mi chce zamowic STA120 z ST? Nie mam firmy wiec nic nie dostaje-ne :(
z wawy najlepiej :D
Moze kogos zainteresuje moj projekt PCB do schematu Molibdena. Kazde napiecie jest na osobnym TL431 (prestabilizacja wg uznania), do STA jest podstawka (potrzebna bedzie przejsciowka), uklady kalibracji DACow na plytce.
W_E, 16 Gru 2007, 13:47
wygląda super, no i to zasilanie - wzorcowe.
Gdyby tak jeszcze nie dzielić pcb (ciągnięcie tylu kabli...) - przedłużyć ją i wstawić komplet prostowników i pre (sam nie wiem ile - chyba 4 jak u Molibdena) ... byłoby piknie.
Niestety juz nic wiecej tam nie wcisne - ograniczenie wymiarow PCB w Eagleu.
Na otwory do montazu plytki nie zwrocilem uwagi i faktycznie zle je rozmiescilem - juz to poprawilem.
A tak plytka wyglada w 3D
Mateusz_W, 6 Lis 2007, 21:17
>ja gram na pcm58, za nim tylko dale 2,7k. kapitalna sprawa :)
Ten rezystor to do gleby, tak? Właśnie w PCM56 zrobiłem tak z pinu 13 do masy 2.4k Dale (taki mi miałem) i tak przez kond 12uF na wyjście. O rezultacie nic nie mogę właściwie powiedzieć, bo dźwięk jest tak cichy,że ledwie cokolwiek słychać
A przeciąłeś ścieżki idące od pinu 9, 13 do reszty układu i między 9-10? Jeśli nie, to masz tam praktycznie 0V bo w tym miejscu robi się punkt wirtualnej masy aktywnej konwersji na opampie w układzie odwracającym. Na rezystorze 2.4k uzyskasz 1.7V RMS czyli niemało.
Padało często pytanie czy mozna wykorzystać przetworniki 18-bitowe takie jak PCM61, AD1861 itp. Otóż wydaje mi się ze można.
Normalnie odbiornik jest skonfourwoany tak:
Normal modes M3=0
Pin 18 M2 = 1
Pin 24 M1 = 0
Pin 23 M0 = 1
Format 5 = Out, L/R, 16 Bits LSBJ
Można też tak:
Normal modes M3=0
Pin 18 M2 = 1
Pin 24 M1 = 1
Pin 23 M0 = 0
Format 6 = Out, L/R, 18 Bits LSBJ
wówczas próbki będą przesunięte o 2 bity w prawo a 2 najmłodsze bity będą zawsze miały wartość 0, co pozwala pracować przetwornikom 18-bitowym z pełną długością słowa.
Nie sprawdzłem, bo nie mam takich DACów, ale powinno działać, wtystarczy odwrócić konfigurację na pinach 23, 24 odbiornika.
Druga sprawa to max. cz. wejściowa tego odbiornika STA120 podana jako 96kHz, chociaż nie ma o tym nic w datasheet. W jednym z powyższych trybów wejściowe dane np 96/24 będą obcięte do 96/16 lub 96/18 pomijając nadmiarowe mniej znaczące bity.
Po takim wpisie nie pozostaje nic innego :)
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
22. crossover64
No ja też sie dołączam
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
22. crossover64
23. karoleski 1 komplet
Myśle że chodzi o same pcb w/g projektu Molibdena.Komplet to pcb pod dac i zasilacz.
nie zadeklarowałem ilości,sorki
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 2 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 1 szt
17.komen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
22. crossover64 1 komplet
