kabel sieciowy
records
....... i nigdzie nie mogę znaleść informacji czy zakładając pierścień ferrytowy należy w tym miejscu zdjąć ekran czy nie, bo skoro ekran nie pozwala na dostanie się do przewodu zakłuceń to i nie pozwoli na wydostanie się zakłucen z przewodu, więc ferryt chyba się na nic nie przyda, ale to tylko moje przypuszczenia, może wcale nie mam racji więc proszę o wasze opinie
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-55418
Co ciekawe w HeluKabel podane jest cos takiego ...
"W celu uzyskania pelnej kompatybilnosci elektromagnetycznej wymagane jest polaczenie ekranu obustronnie (na 2 koncach) uziemnonym na calym obwodzie ..."
//tu podaja swoj produkt, ktory ma kontakt z ekranem na calym obwodzie//
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-55476
  • 5 miesięcy później...
Odświeżę wątek bo jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje banalne pytania, czy zmieniając przewód zasilający z dwu- na trzyżyłowy (hk670) uziemienie podpiąć po prostu do obudowy?, i jeszcze jedno bo nawet na forum są dwie wersje, z której w końcu strony ma być "faza" w gniazdku zakładając że bolec uziem. jest na górze?
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127390
Gdzie ma być faza?
Przecież jest tylko jedna norma.
Jeśli chodzi o 3 żyłowy przewód to uziemienie podepnij do obudowy pod warunkiem, że w bloku masz instalacje 3 żyłową.
Jeśli masz 2 żyłową i zero zmostkowane jest z uziemieniem lepiej sobie daruj, bo jak spali Ci się bezpiecznik w urządzenie w ekstremalnym przypadku zabije Ciebie, albo kogoś kto korzysta ze sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127399
Gdzie ma byc faza?
Zakładam podwójne gniazdko i szlag trafia wszystkie normy! Czyżby producenci łamali przepisy?(juz chyba 3 raz to pisze):)
_igod_
Jakos nie moge sobie wyobrazic w jaki sposob mialo by kogos zabic?
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127428
Przebicie fazy na obudowe. Złapałem kiedyś taki sprzęt oburącz w laboratorium. Jakoś wyżyłem. Ale jakbym był na przykład zgrzany, albo stał na mokrej podłodze, to moze teraz nie pisałbym tego...
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127430
Ale na obudowie mam zero wiec nastapi zwarcie i spali sie bezpiecznik w sieci. ``...bo jak spali Ci się bezpiecznik w urządzenie w ekstremalnym przypadku zabije Ciebie...``co ma wspolnego przepalony bezpiecznik do zabijania?
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127433
Przy trzy żyłowej instalacji stosuje się bezpieczniki różnicowe i jakikolwiek przepływ prądu spowoduje natychmiastowe wyłączenie bezpiecznika.
Przy dwu żyłowej jak nie zamknie się obwodu (o to chodzi pewnie ze spalonym bezpiecznikiem urządzenia) napięcie będzie na obudowie i bezpiecznik sieciowy nie zadziała.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127434
Nieporozumienie. Zerowanie jest właśnie po to żeby na obudowie w razie przebicia izolacji nie pojawiła się faza. Jest to wprawdzie dziadowskie zabezpieczenie bo niesie ze sobą kupę kłopotów związanych ze spadkami napięć na przewodach zerowych i np prądami wyrównawczymi po ekranach kabli sieci komputerowych. A niebezpieczne może być tylko wtedy gdy jakiś imbecyl wstawi bezpiecznik w przewód zerowy (zdarzają się tacy fachowcy) co nie tylko jest niecelowe ale też tego absolutnie robić NIE WOLNO. A nie wolno dlatego że przy przerwie (np spalonym bezpieczniku) w przewodzie zerowym na obudowie może się pojawić nie tylko 230 ale w skrajnym przypadku nawet 400V
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127437
Nie wiem czy jest na to jakaś norma ale nawet jeśli jest to i tak jej nikt w Polsce nie przestrzega. Skoro nie da się wyegzekwować faktycznie istotnego standardu kierunku montażu przełączników i każdy montuje inaczej (co ciekawe najczęściej do góry nogami) to co dopiero z której strony ma być styk fazowy - w gruncie rzeczy niczego nie zmieniające.
Po prostu weź próbnik i sprawdź po której stronie masz fazę i sprawa załatwiona. Ewentualnie zaznacz sobie to na tym gnieździe do którego łączysz sprzęt.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127483
Co do podłączania przewodu zerowego do obudowy to
a. jest to chyba powszechne np w takich urządzeniach jak pralka czy lodówka (dużo bardziej prawdopodobne zwarcia bo tam pracują silniki zwłaszcza w pralce -dodatkowo spora grzałka) więc jeden mały wznacniaczyk nie powinien Wam zrobić różnicy
b. jeżeli instalacja jest tak dziadowska jak u mnie to nie wiem czy to zabezpieczenie zadziała ale gorzej już nie będzie, jedyne zagrożenie jest chyba takie, że jak będzie przebicie na obudowę np w tej cholernej pralce a przewód neutralny nie spełni swojego zadania należycie i nie uziemi tego to pojawi się napięcie na obudowie wzmacniacza. Bardziej jednak obawiałbym się aby nie być w tym momencie w łazience niż o to, że mogę w tej akurat chwili trzymać oburącz wzmacniacz (bo niby po co go trzymać?)
c. WNIOSEK jeżeli urządzenie jest przystosowane do podłączania przewodem trójżyłowym (ma firmowo taki przewód z wtyczką z dziurką) to można z tego korzystać śmiało. Jeżeli firmowo jest w tzw drugiej klasie izolacji (płaska wtyczka tylko na dwa bolce z pominieńciem bolca uziemienia) to już trochę mniej śmielej.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127519
>pawelk
jesteś pewny?, bo tak jak napisałem na forum występują obydwie wersje: wersja papamka i fryca http://audio.lukar.net/forum_wpisy.html?temat=1832
>rotor no właśnie fabrycznie hk670 ma przewód dwużyłowy ale chcę zmienić na 3 w ekranie i dlatego pytam do czego we wzmaku podpiąć uziemienie, a no i co zrobić z ekranem? Instalację w domu mam dobrej jakości 3 żyłową z prawdziwym uziemieniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-127633
Rtocki
ja już Ci tu nie pomogę. Jeżeli jest tak jak mówisz to prawdopodobnie producent nie przewiduje tam podłączania uziemiania do czegokolwiek. Lepiej jednak popytać tych co się znają na HK. Generalnie wiem tyle, że takie urządzenie jak Twoje (oznaczone też zapewne takim podwójnym kwadracikiem) ma tzw wzmocnioną izolację i się w nim obudowy z definicji nie uziemia, tak jak w telewizorze, magnetowidzie, radyjku przenośnym suszarce do włosów itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-128535
Według mnie do rozważenia byłaby taka koncepjca (jedna z wielu ) -zostawiasz dwużyłowy kabel ale robisz go jako ekranowany w związku z czym możesz ekran od strony urządzenia pozostawić "wiszący" luzem a od strony gniazdka podłączyć pod ten trzeci przewód czyli bolec uziemiający. Ale to należy z całą pewnością skonsultować z kimś kto dobrze wie jakie to będzie miało konsekwencje elektryczne i elektroakustyczne.
https://www.audiostereo.pl/topic/3749-kabel-sieciowy/#findComment-128537
    • Zarejestruj się już teraz
