Aleph Mini
mirfak
Witam.
Jestem początkującym "elektronikiem" a w zasadzie tylko "składaczem". Z zawodu jestem lekarzem, więc bardzo proszę o wyrozumiałość (nawet w przypadku głupich pytań). Pewnych braków w edukacji już nie nadrobię :(.
Jeśli nie Wy mi pomożecie, to kto? :)
DIY zająłem się dla ukojenia nerwów i dlatego, że lubię piękne dźwięki i świadomość posiadania czegoś wyjątkowego.
Do rzeczy. Po złożeniu wzmacniacza słuchawkowego (Zen clone) przyszła pora na coś "mocniejszego" ale nie za bardzo. Mój typ padł na Alefa-M. W związku z tym mam kilka pytań:
1. jako, że nie jestem biegły w projektowaniu płytek i ich tworzeniu postanowiłem zakupić na allegro dwa zestawy:
niestety nie było dużego wyboru (w zasadzie żadnego). Pytanie ile są one warte, czy będę musiał coś na nich przerabiać (głównie chodzi mi o przerabianie ścieżek, z otworami nie ma problemu)?
2. jakiej pojemności kondensatorów użyć w zasilaczu?
3. jakie kupić trafo (moc i napięcie na uzw. wtórnym)?
4. jaką to ma moc na jeden kanał (15 czy 18W)?
5. w jaki sposób można wewentualnie zwiększyć moc (tak do 25W)?
6. ile to ciągnie z gniazdka (pewnie dużo jak na A klasę)?
7. czy macie jakieś swoje przemyślenia i "sztuczki", którymi możecie się podzielić w sprawie wyciśnięcia z tego układu wszystkiego co najlepsze, jeśli tak, to proszę o wypowiedzi.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc, Wojtek
P.S. Raczej przeglądam tylko forum, ale postanowiłem stworzyć ten temat, żeby na temat Alepha-Mini można było znaleźć dużo informacji w jednym miejscu.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/
Daj sobie spokój z Amini i wykonaj A3. Praktycznie ta sama praca podobne koszty. Na forum jest wspólne dobieranie IRFP244 itp . PCB tez tu znajdziesz. Na allego poszukaj jakiegoś radiatora , dobry pomysł na radiatory ma także Foksik.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-934727
Sam mam mini od kilku lat i gra całkiem ładnie. Jeżeli chcesz mieć około 20W to lepszy będzie A3. Mini to około 10W 8 Ohm, można zwiększyć prąd i napięcie zasilanie, ale kosztem obciążenia IRF. Dla większej mocy trzeba większego trafo i radiatorów, wykonasz
A3 tylko na dwóch IRF, które będą bardziej obciążone niż w A3. Podobne zdanie prezentował twórca Amini :
Ale jak akceptujesz 10W to nie ma sprawy. Ja słucham często dość cicho i taki układ
wzmacniacza klA SE jest odpowiedni. A3 i A5 jest jednak o wiele bardziej uniwersalnym wzmacniaczem, szczególnie A5 wysteruje prawie każdą kolumnę. Duży plus Amini to łatwość wykonania tylko dwa IRF-y na wyjściu , ale IRF-y pary różnicowej i tak trzeba dobrać.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-935396
Pozwolę sobie na małe OT.
Mam do sprzedania trafo do Alepha M.
Kupione w toroidy.pl- 350W - 2x 12V - 300W+ 60 V - 50W do zasilania przedwzmacniacza ( aleph L, P1.0, P1.7 )
Ewentualnie zamienię na 2 x 20-25 V ( powyżej 200 W).
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-935590
jurek, 26 Lis 2007, 20:09
>P1.0, P1.7 )
wysłałem ci na priva wiadomość
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-936057
>mirfak, 25 Lis 2007, 20:42
postaram sie odpowiedziec na pytania:
1. plytki sa dobre i nie ma potrzeby ich przerabiania sam osobiescie ich uzywalem i nigdy nie mialem problemow (raz dostalembez 2 czy 3 wywierconych otworow ale to byla wina zakladu gdzie byly wykonywane lecz miejsce bylo zaznaczone wiec po prostu nawiercilem, ale mysle ze jesli to DIY to nie jest tak zle (z tego co wiem teraz jest wszystko OK)
2. jesli dwa kanaly z jednego transformatora to minimum 80 000uf (nie jest to wielki koszt bo uzywamy kondensatorow na 25V a one sa tanie powiedzmy ze 10 000uf na allegro kosztuje okolo 2-3 zl
3. trafo to 2x15V 300VA
4. moc jaka otrzymamy to okolo 10W na 8 omach (do malego pomieszczenia gdzie nie oczekujemy przesuwania przedmiotow za pomoca dzwiekow zupelnie wystarczajace)
5. juz padla odpowiedz i w zupelnosci sie pod nia podpisuje
6. okolo 100-120 wat 2 koncowki
7. zrobić ten wzmacniacz na naprawde dobrych elementach:)
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-936421
Chciałbym użyć Alepha Mini do napędzania głośnika wysokotonowego (vifa xt19). Pasmo od ok. 3kHz (zwrotnica aktywna). A może użyć czegoś o jeszcze mniejszej mocy? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-938326
jak dla mnie to przerost formy nad treścią. zbuduj po prostu alepha np 5 ktory bardzo ladnie napedzi wszystkie glosniki w twojej kolumnie. uzywajac mini do napedzania wysokich musisz uzyc filtra aktywnego czyli kolejnego elementu w torze sygnaly ktory tylko degraduje jakosc. nie bez przyczyny alephy sa zrobine najproscie jak to mozliwe (w porownaniu z innymi wzmacniaczami) i dlatego dzieki temu maja ten swoj charakter brzmienia wiec nie ma sensu tego zmieniac. Przeciez naprawde drogie HI-END`owe systemy uzywaja jednej ale za to dobrej koncowki mocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-938465
Na allegro są w tej chwili takie radiatory:
Pasują mi, bo czarne. Czy do alepha mini na dwa kanały wystarczą dwa takie radiatory?
Pozdrawiam, Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-938525
  • 5 lat później...
Mam pytanie dot 2 charakterystyk. Są to charakterystyki na których mamy zależność wzmocnienia od częstotliwości (linia ciągła) i przesunięcia fazowego od częstotliwości (linia przerywana). Vout to wyjście Alepha Mini. Która kompensacja częstotliwościowa zewnętrzna wzmacniacza jest lepsza dla niego?
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-2657450
Tak żeby uściślić to zbudowałem Alepha M ale wykresy są z symulacji. Drugi wariant to Aleph M wg schematu z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ;
pierwszy natomiast to wariant z chińskich kitów Alepha M gdzie w szereg z kondensatorem 10p jest wpięty rezystor 10k.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-2657476
Kolego, w rzeczywistości i tak nie uzyskasz takiego pasma i takiego przebiegu fazy. Aleph3 to około 300Khz ( -3dB ) więc podobnie będzie i tutaj. Kompensację ( wielkość kondensatora ) dobierz za pomocą oscyloskopu aby uzyskac mniej więcej to co na drugiej symulacji. Chodzi o czywiście nie o wartości absolutne ale o kształt przebiegów.
Pozdr.
JacekPlacek
albo jeszcze lepiej obserwujac odpowiedz na sygnal prostokatny.
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-2657580
dzięki jacek, dobrałem odpowiedni kondensatorek - głównie obserwując sygnał prostokątny.
JacekPlacek: jak w Aleph 3 jest zrealizowana taka kompensacja?
Tutaj schamat na który patrzyłem:
Jeśli chodzi o Aleph M to nie wiem po co tak duża jest wartość kondensatora który separuje DC z dzielnika pętli s.z. 220uf przecież wystarczy 10u?
W przypadku A3 i A-J wielkość kondensatora jest już ok.
Po za tym Aleph CSS też chyba nie jest w Aleph M optymalnie dobrany, zgodnie z tym co pisze Nelson Pass w swoim patencie.
Optymalna wartość rezystancji będzie np. jak ze źródła do bazy bipolarnego damy 1k a nie 1,5k.
Liczyłem dla A3, A J i tam jest ok.
Czy ktoś to badał ?
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-2659422
Robi ją kondensator 1nF ale ja nie miałem dobrego doświadczenia z tak podłaczonym kondensatorem i zrobiłem
tak jak jest w mini tzn. kondenstaor równolegle do rezystora sprzężenia zwrotnego
Nie wiem jaki masz ten dzielnik ( 10K/1K czy 100K/10K ) ?
Jeżeli 10K/1K to 220uF jest OK. Jeżeli 100K/10K to oczywiście wystaczy o rząd wielkości mniejszy czyli 22uF.
Co do wartości pojemności to pamiętaj, że zostało to tak zaprojektowane aby było około 0.5dB spadku przy 2Hz.
Pass założył że taką a nie inną relację prądową aby uzyskac kompromisowe zniekształcenia a jednoczesnie uzyskać jak największy DF bo np. a w Aleph3 prad spoczynkowy jest 2A a max 4A. Kiedys to badałem patrzac na zniekształcenia. Co prawda "podkręcenie" dawało większy DF ale niestety rosły zniekształcenia. Można sobie gdzieś tam wstawić rezystor nastawny i obserwować poziom zniekształceń, dobrać w/g gustu a potem wlutować rezystor stały. Nie pamiętam już niestety ile u mnie wyszło. Raz zrobiłem, chodzi i tylko co roku robię "przegląd" na przyrządach i jednocześnie zagladam do środka czy wszystko wygląda jak pownno. Po wielu latach wciąż w środku jak nowy :)
Pozdr.
JacekPlacek
https://www.audiostereo.pl/topic/37963-aleph-mini/#findComment-2659517
