poszukując basu
okno
Witam.
Ponownie z tym samym problemem. Mój zestaw: Creek A50, Cd6000, Castle Pembroke, Jamo Flat 2.5, IXOS 103. Pokoj malutki: 2.5x3m.
Problemem jest bas, a raczej jego brak. Troche kluje to w uszy, nie ma podstawy. Zastanawiam sie aby dolozyc jeszcze jedna podkladke do cokolow w kolumnach /tam sie modyfikuje ilosc basu poprzez zwiekszanie przestrzeni pomiedzy cokolem, a kolumna - standardowo sa 2 podkladki/ , albo wymienici interkonekt na cos cieplejszego. Prosze o pomoc.
Dzieki.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/
Gość Yogigość
Proponuję subik Tannoy M10Sub ... mały, i szybki (zamnknięta obudowa) ja zastoaoswałem jako uzupełnienie fostexów, na odcięciu 50 hz i bardzo sciszony, niby nic ale daje właśnie to wypełnienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56166
... robiłem próby z dwoma, a jakże. podobnie jak z innymi subami JBL, Yamaha, Koda wszystkie bass reflex. Tylko Tannoy był dostatecznie szybki i to jeden. Przy dwóch następował efekt zpowolnienia, nie wem czemu ale jeden zabrzmiał wręcz doskonale. Fostex ma łądny bas, konturowy i szybki jednak brakowało mu czasami potęgi i rozmiaru. Sub rozwiązał sprawę w 100%. Jest ustawiony tak, że jak wyłączę fostexy to go prawie nie słychać. Jednak różnicę z i bez czuć od razu.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56180
Moze ustaw je blisko sciany ze strony Castle wynika ze moga byc ustawione blisko sciany : "The Pembroke can be positioned very close to a rear wall without impairing sound quality".
Jesli masz wersje bi-wire to wykorzystaj to.
Pozdrawiam, Parsec
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56367
Pasec: na instrukcji do moich kolumn jest napisane zeby je najlepiej odsunac od sciany 15-20 cm. Ale w moim ciasnym pokoju nie moge sobie na to pozwolic. Jak je odsunalem kawalek to wtedy bylem za blisko. Przysunalem do sciany i jest troche lepiej. Mysle nad zmiana interkonekta, mój IXOS to fajny drut, ale deczko za jasny. Mysle powaznie i Siltech ST-18 G3. Co sadzisz o tym?
PZDR
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56428
Gość antośiek
ustawienie blisko sciany ma często swoje konsekwencje w postaci pogorszenia kontroli pozornych zródeł dzwięku.
proponuję jednak spróbować róznych ustawień np-małe przemeblowanie zazwyczaj daje to dobre efekt
może jakiś tani i gruby kabelek monstera pomoże,te kabelki mają duuużo basu
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56439
mogę dorzucić swoje kilka groszy do tego tematu. Otóż mam Castle Howard S3 i również od samego początku skarżyłem się na problemy z basem. Muszę dodać, że są to naprawdę duże kolumny podłogowe (największe w ofercie Castle'a) gdzie według deklaracji producenta bas schodzi do 32 Hz. Ponadto słuchałem tych kolumn przed zakupem w sklepie i bas wył wyśmienity (z moim wzmacniaczem). Przyniosłem je do domu, postawiłem, włączyłem i... zero basu. Dzwięk tak samo jak u Ciebie piękny w pozostałych aspektach, ale bez fundamentu basowego. Bardzo mi to nie odpowiadało bo niestety ale bas zapewnia fundament dla wielu gatunków muzyki, więc szczególnie rock brzmiał beznadziejnie.
Próbowałem wielu rzeczy: kable, kondycjoner, zmiana wzmacniacza i nic to nie pomagało. Aż całkiem niedawno postanowiłem pojeździć z kolumnami po pokoju. I stwierdziłem, że w zależności od ustawienia charakter dźwięku zmienia się diamentralnie, o wiele bardziej niż po wymianie tych wszystkich akcesoriów o których wspomniałem. Wreszcie znalazłem optymalne ustawienie i teraz czego jak czego ale basu nie brakuje i potrafi naprawdę nieźle grzmotnąć. Stąd też rada - zrób to co ja tzn. spróbuj znaleźć optymalne ustawienie swoich kolumn. Nie wiem może Castle konstruuje je w taki sposób, że optymalne brzmienie uzyskuje się tylko w pewnych specyficznych warunkach. Niestety nie raczyli tego opisać w instrukcji. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56536
jak dam glosniej to basisko jest, kiedy basista w cinematic orchestra ciagnie za struny kontrabasu to mi szyby chodza w pokoju. wczoraj dolozylem wieczorem po 1 podkladce do cokołów. rożnica jest, ale nie ma dudnienia, tylko jak jest cicho to jest jednak trroche płasko. ponoc pembroki dogrzewaja sie po mi. 24 godzinach pracy, moze to ma znaczenie...
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56554
No cóż pokój na Twoim rysunku wygląda na mniej więcej kwadratowy. Nie są to dobre proporcje dla odsłuchu. Jest taka możliwość, że tworzą się fale stojące o częstotliwości leżącej w zakresie którego Ci brakuje i stąd to wrażenie dźwięku płaskiego. Spróbuj przedewszystkim różnych odległości od tylnej ściany oraz ewentualnie ustawienia kolumn na innej ścianie. Może pomóc. Jest jeszcze jedna sprawa: moje Castle w ogóle nie chcą grać bez bi-wiringu. Nawet złącza są tak pomyślane, że bez dodatkowych kombinacji trudno jest zastosować pojedyncze okablowanie. Sprawdź, czy to również w Twoim przypadku nie ma wpływu na dźwięk. Powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56672
Jeżeli możesz to daj regał na ścianę z kolumnami, materac na ścianę z regałem i kolumny tu gdzie teras masz materac. Będzie więcej miejsca po bokach i wnęki nie będzie przy kolumnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56680
bruner: tak, pokój jest kwadratowy.
Z tym bi-wringiem to jest tak: na razie mnie na to nie stać, poza tym pembroki można łączyć 1 kablem, gniazda są połączone blaszkami.
Piterski - pomysł dobry i dzięki za radę ale nie mam takiej możliwości, wtedy w tym pokoju już na nic nie będzie miejsca. Na razie musi zostać tak jak jest. Ale dzięki, pomyślę o tym.
Aha, będąc bliżej ściany wydają sie grać ciut głębiej, ale nie buczeć.
Dzięki za sugestie i pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/3805-poszukuj%C4%85c-basu/#findComment-56759
    • Zarejestruj się już teraz
