Amplifon WL 25 i kit Akustyka CC145RSE
dywan102
Tylko ze nie mam miejsca na alepha. Jest w dwoch obudowach i nie chce mi sie znowu schylac i wlaczac jeden i drugi po kolei...Nie mam do niego preampa, tzn. obecny musze oddac koledze.
Mysle ze bedzie do sprzedania za jakies normalne pieniadze - czyli za mniej niz 1000 zl - kwestia dogadania. Chyba koszt samych czesci jest podobny.
...witam, ponieważ problem tytułowy wątku dotyczy również mojego systemu - zadałem pytanie o sens takiego połączenia Panu Andrzejowi Witkek - z Sonus Oliva. Poniżej jego odpowiedź (zaznaczam, iż na etapie projektowania moich kolumn on również nie był do końca przekonany, czy to zagra). Aha, skuteczność kolumn opartych o te głośniki podobno mogłaby być wyższa, ale kosztem charakterystyki...
"Przepraszam za suchą odpowiedź - pisał mój syn na zapytanie telefoniczne do mnie...
Skuteczność kolumn to 85 dB /1 m /1 w /2,83 v RMS/ najniższa impedancja to 6,5 oma przy ok 120 Hz potem rośnie do 14 om na 1800 hz i znów spada do 8 om na 18 000Hz. Może to zagrać, gdyż wzmacniacz dla niskich poziomów gra głośniej i wypełnia treścią muzyki pokój odsłuchowy, głośniejsze dźwięki, dla których brakuje mocy są skompresowane miękkim clipingiem, czyli słabo rozpoznawalnymi zniekształceniami charakterystycznymi dla wzmacniaczy lampowych i tolerowanymi przez nasz słuch. Można w uproszczeniu napisać, że dla niskich poziomów, których statystcznie w muzyce jest najwięcej wzmacniacz 10 watowy , jak Pana, przybiera moc np 20 W, a właściwie wzmocnienie dla takiego wzmacniacza. Najgłośniesze dźwięki, dla których potrzebna jest ta moc 20 W, a jej nie ma, są sciszone do wartości 10 W. Jesteśmy oszukani, ale wolimy to od np. 60 W wzmacniacza tranzystorowego.
Zgadzam się na opublikowanie tej treści na forum z moim podpisem. "
Załaczam to po to, bo jestem ciekawy opinii, na ile to uproszczenie ma odzwierciedlenie w praktyce.
moj amplifon brumi. nagralem to brumienie telefonem (bo nie mialem czym innym, wiem ze jakosc beznadziejna) aby przyblizyc problem.
oto link:
pomocy.
dywan102,
plik nie daje się odtworzyć... napisz, jak brumi wzmacniacz - trafa? czy w kolumnach słychać przydźwięk?...
tak, czy inaczej - skoro wzmak brumi, to po pomoc zwróć się (najlepiej telefonicznie) do A. Piwowarczyka, to chyba najlepsze rozwiązanie; innych pomysłów nie mam ;-)
x.
Witam napisz z jakiej odległosci słyszysz brumienie i czy ono pochodzi z głosnika czy ze wzmacniacza. Jesli z głosników to normalny efekt tyle ze u mnie brum słychac z max 15- 20 cm od głosnika jak przystawie ucho (efetktywnosc kolum 89 db) Co do wzmacniacza słychac prace transformatora ale po przyłozeniu ucha do górnej kratki wzmacniacza. W miejscu odsłuchu (2 metry od kolumn nigdy nie słysze zadnego brumu , przydzwieku). W starszej wersji wt -40 produkowanej przed 2002 po kupnie z drugiej ręki po podłączeniu do systemu był słyszalny transformator głosnikowy (lekki brum). Troche mnie to wnerwiało , rozkreciłem wzmacniacz i dokreciłem transformator zasilajacy i pomogło (trasformator podczas wysilonej pracy wpada w "drgania" ). Podobny problem miałem z innym wzmacniaczem lampowym (równiez polskiej produkcji). Doszły mnie słuchy ze niektórzy
zatapiją transformator w zywicy co niweluje drgania ponoc, powtarzam ponoc poprawia dzwiek. Miałem kiedys wzmacniacz rotel ra 840 bx4 i tam transformator był zatopiony w czums i dodatkowo miał jeszcze nałozoną puszke z metalu - swietne rozwiazanie.
Najlepiej jak uzytkownik wyzej napisał zadzwon do Pana Piwowarczyka on powie co zrobic. Proponuje Ci tez w delikatny sposób poruszyc temat brumu i radzeniu sobie z tym na lampowym Fan klubie Amplifona.
Ok, wlasnie zrobilem eksperyment i odlaczylem komputer z "line1" - i nic nie brumi.
Gdy jest podlaczony sa przebicia na selektorze "CD" i to spore.
To byl brum jakby ktos nanadawal, rozne zmienne czestotliwosci w zakresie srednicy - slyszalne z obu glosnikow niskosrednio i wysokotonowego.
A teraz slychac tylko 50hz z glosnika ale z odleglosci 10 cm, dalej nic.
Mam jeszcze jeden maly problem... W ostatnich dniach jakby zabraklo basu, a pamietam pierwsze wrazenie po przesiadce z alepha 5 ze jest wiecej i to tego fajnego basu. Zauwazylem jedna rzecz - podczas przelaczania z zarzenia w ten normalny tryb pracy lampy 6p3se "buchaja" niebieska poswiata. Gdzies przeczytalem ze to powolny koniec lamp, rozszczelaniaja sie czy cos w ten desen. Czy moze to miec zwiazek z odczuciem malej ilosci basu? Czyzby po podlaczeniu do moich scan-speakow po kilku dniach stwierdzily ze "pie*dola nie robia"?
Z tym niebieskim światłem to bajka . Ja mam kilka zestawów el84 od nowych Sovteków po NOS-y Telefunkena i wszystkie po włączeniu anodowego świecą na niebiesko - w dwóch wzmacniaczach to samo jest .
...there is no spoon...
dywan102
arturp ma rację - ten rozbłysk to normalny objaw załączenia napięcia anodowego, mój wl25 startował tak samo ;-) a jeśli wzmacniacz kupiłeś bezpośrednio w Amplifonie, to lampy powinny być ok i nie są na pewno zużyte; jeśli masz jakieś problemy z Amplifonem - zadzwoń do A.Powiowarczyka; aha, mój nieco brumił w głośnikach, ale trzeba było nasłuchiwać blisko koło kolumny, natomiast trafa jakoś nie chciały brumieć ;-)
Co do basu - wl25 nie osiągał jakichś sejsmicznych pułapów na dole, ale można było posłuchać rocka... :-)
x.
Ja na bas w wt-40 nie narzekam. W esach i usherach schodził niesamowicie nisko i miał kopa pzy duzych poziomach głośnosci brak jakichkolwiek zniekształcen co ma miejsce w przypadku sporej wieszosci lampowców a szczególnie amatorskich konstrukcji pseudo hi-end robionych "na zamówienie" (miałem 2 takie wzmacniacze )producentów. Kiedys podłączyłem Amplifona z badziewnymi kolumnami Kode ex 686 albo 688 (te najwieksze z tej seri efektywnosc 92 db) . Łeb nam chciało urwac a obraz sie rozmywał przed oczami ( w chwili uderzenia basu). (Muzyka hip hop)
Efekt tego słuchania był taki ze na złączeniu regipsów powstały rysy i spekania.
Bas w wt 40 był zdecydowanie lepszy, niz w jego wzmacniaczu sherwood. O reszczie pasma nie wspomnę. Zresztą odsłuch na kolumnach KODA czytaj "badziew" - ogrom basu kiepskie wysokie i brak srednicy to nieporozumienie . Mimo to oceny tych kolumn w prasie pozytywne. Ja je polecam ale na imprezy i dyskoteki po paru głębszych mysle ze da sie ich słuchac - boze jaki ja błem głupi ze pare lat temu je kupiłem. Całe szczescie ze jakas opacznosc czuwa nademną i je odsprzedałem za 400 zł (25 % wartosci sklepowej) kumplowi.
Twierzdze ze przepłacił. Sory Rafał.
Dzis robilem z kolega odsluch i dal mi taki pomysl ze nie koniecznie jest malo basu...same scany 8545 maja podbita srednice(w tej aplikacji tez), amplifon wl25 rowniez ma wysunieta srednice - wniosek taki ze w stosunku do basu srednicy jest za duzo dlatego moge odczuwac niedostatek basu...
I tak sie zastanawiam moze starac sie to zniwelowac jakims interkonektem i/lub glosniowymi kablami??? w tej chwili mam procab ls25, interkonekty na zmiane: rk50 i procab mc405.
annawroc, 6 Gru 2007, 18:02
>co byś nie zrobił to z Amplifona ( a już na pewno z 25) nie uzyskasz dobrego basu, jak będzie
>więcej to będzie strasznie rozlazły, taki jego urok
oj, oj, annawroc, wolnego. Czy słyszałeś(aś) amplifona z focalami?
PiMi, oczywiście, naszego Amplifona słuchaliśmy na bardzo różnych kolumnach(w tym na Focalach) i co jak co, ale bas był zawsze kiepski. Za to średnicą czarował aż miło, wysokie nieco wycofane, ale nie przeszkadzało nam to. Do spokojnego grania jak najbardziej się nadaje.
witam ponownie, po spotkaniu w Sudetach jestem trochę mądrzejszy i jednak wg mnie połączenie skuteczności 85dB i małej mocy lampy to nie jest dobre rozwiązanie. Sprawdza się u mnie w domu przy cichym słuchaniu, sprawdza sie przy kameralnym jazzie ale...
... zupełnie nie sprawdza się przy głośniejszym odsłuchu dynamicznej muzyki - nie sprawdza sie z dwóch powodów:
1. po prostu wzmak nie jest w stanie napędzić kolumn na tyle, aby zagrały głośno
2. muzyka jest spowolniona, brak szybkiego i koniecznego w takim wypadku tempa narastania dźwięku, pochód basu jest spowolniony, staje sie on rozlazły i tyle.
Barwa, przestrzeń (to akurat znam z domu nie ze spotkania :) ) to ważne, ale niestety nie jedyne aspekty muzyki, zatem ja poszukam kolumn o wysokiej skuteczności i przyjaznej charakterystyce impedancji...
pzdr Staszek
