Głośniki 10cm do przenośnego radia
Varrol
No więc tak - daaawno temu kupiłem radio z CD Phillipsa za niebagatelną kwotę 600zł - niestety nigdy nie grało to dobrze - dziś postanowiłem w ramach odpoczynku :) je rozkręcić i już wiem, skąd wynikał problem. Poza komorami na głośniki z plastikowymi ramkami i płytkami w środku (gdzie w radiu poza komorami jest pełno pustego miejsca) wsadzone głośniki wyglądają żałośnie - może to tylko wygląd, ale zupełnie jak w starym ruskim radiu, które jakiś czas temu rozbierałem.
Obudowę radia już przygotowałem, ale pasowało by zmienić głośniki - i tu mam problem - oryginalne głośniki są 4 omowe i pisze na nich 6W MAX - sugeruje to dość słaby wzmacniacz - ale może można kupić jakieś sensowne głośniki w zamian. Nie chcę inwestować dużo, bo i tak niewiele z tego wycisnę (w sumie traktuję to bardziej jako zabawę niż poważną modyfikację) - także na głośniki przewiduję ok. 40zł.
A jeżeli kształt kosza nie przeszkadza, to może warto odżałować trzy dyszki (15zł86gr/szt.*) na GD 10/20/3, już nawet GDN 10/30 (ten sam kosz etc.) całkiem sympatycznie się sprawuje w roli szerokopasmowca - a tu powinno być jeszcze lepiej (mimo iż jest to tylko głosnik uniwersalny - a nie szerokopasmowy).
Ciekawy ten Visaton - zastanawiam się, czy model FR8 nie byłby lepszy w tym wypadku.
Kształt kosza nie ma większego znaczenia, byle by miał standardowy rozstaw 4 otworów. Ten GS ma 8 omów - boję się, że wzmacniacz w radiu nie da rady.
Zapewne przy 8 omach nie wyciśniesz z tego wzmacniacza pełnej mocy, alo za to powinien się mniej grzać ;)
A tak przy okazji, to na jakiej kostce(kostkach) jest tam oparty wzmacniacz?
Na kostce jest radiator, który jest przylutowany do płytki - nie wiem, czy jest sens odlutowywać, żeby sprawdzić, bo ten wzmacniacz bardziej chyba pasowałby do domofonu niż do sprzętu audio...
Eeee wstawianie tu obrazków jest dość osobliwe...
Wyglądają jak przerośnięta wersja "wszawej trąby" ;)
Ale wygląd wszystkiego nie przesądza, możesz spróbować je nieco ulepszyć, np. wywalić te plastikowe nakładki przeciwpyłowe i dać w ich miejsce stożki rozpraszające około (1zł/szt.) i/lub nasączyc (środek) membrany (rozcienczonym klejem modelarskim do kartonu czy inną żywica damarową).
Dzięki za odpowiedzi :) w następny weekend kolejne modyfikacje.
Mam jeszcze pytanie o bass-refleksy - w radiu na jedne głośnik przypadały dwa tunele - jeden okrągły z przodu radia i jeden mały elipsowaty z tyłu - dla mnie to lekka przesada jak na tak mały głośnik - tylny zatkałem i chyba jest trochę lepiej. Czy może lepsza by była całkowicie zamknięta obudowa - tu mógłbym mieć problemy z uszczelnieniem.
