Rodzaje kabli
senicz
Mamy kable sieciowe. Glosnikowe, IC, XLR, optyczne i digitaliczne. Nawet optyczne maja material przewodzacy. Swiatlo oczywiscie. A reszta w kablu to izolacja. W tym optycznym tez. Wiec co zrobic aby bylo dobrze? i co ma wplyw na dzwiek? moze przewonik- miedz, alu, wegiel/grafit, sreberko, zlotko? mamy tez izolacje w niej PCV, polipropylen, polistyren, teflon, cardamon, AB i wiele innych skonczywzy na elastometrach silikonowych i zwyklej gumie. Zachozi pytanie co w kablu zmienia dzwiek? najczeciej podejrzana jest miedz. Dlatego robia zylki w kablu z miedzi krystalicznej. Ale czy napewno? moze drgania kabla od muzy powoduja ladowanie sie izolacji kabla i efekt mikrowyladowan lub wrecz zjawisko piezo?
https://www.audiostereo.pl/topic/38263-rodzaje-kabli/
Fizyczne zjawiska w kablach nie moga obrazic nikogo, a conajwyżej obalić czysto teoretyczną strone twoich wynurzeń i praktyczna twoich tworów.
https://www.audiostereo.pl/topic/38263-rodzaje-kabli/#findComment-947103
nie wspomniałeś o kablach skurczybykach którzy kablują dla kasy, satysfakcji, ze strachu, przekonań itp = wszystko to dla przewodniej sily partii i izolowania słomianych wdowców. Senicz jestem gotów założyc się o dobrą flaszkę że różnice występujące pomiędzy kablem z MM a np zelum są mniejsze niż różnice w sposobie słyszenia dwóch osobników, ba różnica w aparacie słuchowym jednego osobnika (prawe i lewe ucho_ badania audiometryczne) o czym więc rozmawiamy ? - o marketingu kabli.nadmieniam ze dobry kabel powiniwn być taki że nawet ze śpiewu dody (po przepuszczeniu sygnału) zrobi dżwięk jak z np naleśnika czy marakuńcia. Marketing,marketing,marketing
https://www.audiostereo.pl/topic/38263-rodzaje-kabli/#findComment-947121
Kiepskie kable IC mozna latwo modyfikowac tak aby ich pojemnosc nie wplywala na OP w topniu wyjciowym lub na wtornik lampowy w uladach lampowych. Wystarczy w goraca zyle we wtyczce od strony CD wtracic miniaturowy rezystor o wartosci od 100-600om. To spowoduje ze pojemnosc wew kabla nie bedzie wplywac na prace stopnia wyjsciowego cd czy pre. Troche inaczej trzeba postapic z glosnikowymi.
https://www.audiostereo.pl/topic/38263-rodzaje-kabli/#findComment-947160
