HK PM655 problem z balansem
_goblin
Witam szanownych forumowiczów
Proszę o pomoc w wycenie naprawy lub pomocy w naprawie wzmacniacza H/K 655 który kupiłem jako sprawny technicznie a okazał się sprawny inaczej. Mam do wyboru, albo go oddać sprzedającemu, albo go naprawić i podzielić się z nim kosztami naprawy. Wolałbym drugą opcję, ponieważ gra świetnie z moimi kolumnami (Heybrook Heylios) i nie chce od nowa szukac wzmacniacza który mi się spodoba.
Problem jest następujący. Wszystko toczy się wokół przycisku Tone Defeat, który omija korektę treble i bass i pokrętła balans.
Jeżeli balans jest skrajnych pozycjach to jeden kanał gra, a drugi nie (czyli OK)
Jeżeli balans jest na środek, a TD jest wciśnięty, oba kanały graja równo (czyli OK)
Jeżeli balans jest na środek, a TD nie jest wciśnięty jeden kanał gra głośniej.
Jeżeli bass i treble są ustawione na 0 (środek), balans jest w pozycji skrajnej prawej, to ten kanał gra ciszej przy wciśniętym TD niż przy niewciśniętym.
Jeżeli bass i treble są ustawione na 0 (środek), balans jest w pozycji skrajnej lewej, to ten kanał gra tak samo wciśniętym TD niż przy niewciśniętym.
Dodatkowo TD trzeszczy przy wciskaniu. Sprawdzałem na wejściach AUX i TUNER, na wyjściu A i B i słuchawkach - taki sam problem.
Proszę o pomoc jak się do tego zabrać i ile może kosztować naprawa. Zanim sam zacznę grzebać we wzmacniaczu lub oddam go do naprawy, muszę sie jakoś dogadać ze sprzedającym co do kosztów. Mam podstawowe pojęcie o elektronice, mam schemat wzmacniacza, ale na razie jedyne co zrobiłem to przedmuchałem sprężonym powietrzem całe wnętrze wzmacniacza i przeczyściłem potencjometr balansu kontaktem. Widać, że wzmacniacz był naprawiany, były wymienione 2 końcówki mocy (2 są zielone a 2 czarne), kilka ścieżek było wypalonych, są mostki.
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
goblin
https://www.audiostereo.pl/topic/38588-hk-pm655-problem-z-balansem/
Witam, mam w swoim to samo. Problemem jest przełącznik TD, jest ciężko się do niego dobrać, zeby dokładnie przeczyścić. Kiedys prysnąłem na niego (tak dokładnie jak to mozliwe) jakimś "kontaktem" w sprayu i był spokój na kilka tygodni. Potem problem wraca. Myślałem, żeby rozbebeszyc całkowicie i zrobić tak aby TD był cały czas nieaktywny-czyli, żeby działała regulacja treble/bas. Wymaga to niestety dość poważnego rozkręcania i nigdy nie znajduję czasu. Ale trzeba to zrobić, bo szkoda głośników, czasem zatrzeszczą i boję sie o nie.
