Lampa i Scan Speak
stinek
Wlasnie nie mam praktycznie mozliwosci tego sprawdzic , dlatego pytam czy dac sobie spokoj od razu , czy tez sa realne szanse zeby zagralo.Glosniki to 18W/8545 KOO oraz Revelator D2905. Calosc DIY wg. sprawdzonego projektu.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961228
>stinek
U mnie lampa Spark 530 napędza kolumny Pentagony Beta, z których każda ma po dwie 18cm przetworniki SS,
skuteczność kolumn 89dB. Gra świetnie. Symbole przetworników podobne do wymienionych przez Ciebie.
pozdr,
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961240
>houek
rzeczywiście, lekko mi się napisało ;)
Faktycznie, może być problem z napędzeniem tych kolumn z tego wzmaka.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961314
Ten Dared to miniaturka z mikrymi trafkami. Szczerze mówiąc jeżeli miałbym dać 600-700 dolców za lampowca to wolałbym takiego kloca jak Music Angel ważący 27 kilo. Tak zresztą uczyniłem, kupiłem Music Angela.
A dziś z kolegą Piopio byliśmy na odsłuchu lampowca single ended triode 845 napędzającego Scan-Speaki 18W8542.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961332
To ze Scany są trudne do wysterowania to przesąd. Trzeba uważać, zeby nie zrobić za dużej obudowy albo jakiegoś dzikiego przebiegu impedancji, ale trzeba czegoś wyjątkowo słabego żeby się "zadławiło" tymi głośnikami.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961390
Dzieki za sugestie McGyver , Music Angel to rzeczywiscie spory kloc w porownaniu , ale zalezy mi na monoblokach , nie na integrze , poza tym sa urocze .Ich zadaniem byloby naglosnienie nieduzego salonu , muzyka " w tle" czyli niezbyt glosno. ARGOS - impedancja "wykresowa" tylko w dwoch miejscach spada do 6 Ohm. 0-20 i 150 Hz. Obudowa zamknieta 8 litrow . Co myslisz?
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961394
Tak, dziwny pomysl, ale do "przetrawienia". 8545 gorzej się nadaje do OZ niż 8535, ale ma większą efektywność. W 8 litrach bas będzie słabiuteńki, ale powino to być łatwe do napędzenia.
Kaptonowy karkas faktycznie jest tutaj od rzeczy, bo po co brać wersję z mocnym basem, skoro nastawiamy się na słaby bas, ale użycie tej wersji głośnika niczego nie przekreśla, trzeba tylko dać nisko schodzącą kopułkę ( np 9500), bo 8545 K nie ciagnie za specjalnie w górę. Powinno jednak dać sie to wszystko "posklejać" choć moze wymagać filtrów o duzym nachyleniu, trzeba będzie więc uważać na przebieg impedancji.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961697
Pomysl byc moze dziwny , ale nie moj. W tym momencie watek nadaje sie do DIY ,ale napisze krotko dla wyjas nienia . "Przepis" pochodzi z "Loudspeaker Design Cookbook" by Vance Dickason .Tweeter to D2905/9900 Revelator. X-over point 2 kHz II rzad. Warto dodac ze autor nie podaje odrazu gotowego projektu lecz omawia wszystko od poczatku : od wyboru odpowiadajacych zalozeniom przetwornikow , modelowanie zwrotnicy , bada przebiegi SPL , impedancji , dobor materialu na wytlumienie .Wszystko krok po kroku , w roznych wariacjach, poparte nie tylko symulacjami, lecz takze pomiarami .Dlatego chyba uznalem projekt za wiarygodny i odpowiadajacy moim oczekiwaniom. Po zmaterializowaniu otrzymalem calkiem satysfakcjonujace monitorki. Bas rzeczywiscie nie ma hiperniskiego zejscia , za to wiele innych cech na ktorych mi bardziej zalezalo robiac akurat ten zestaw. BTW przebieg impedancji nie jest zwariowany , rzekl bym - w nienaciagnietych granicach przyzwoitosci. Pozdrawiam!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961822
Stinek:
Wszystkim chodzi o tą 8dm3 obudowę zamkniętą. F3 około 75Hz z 18W8545K to znacznie ponizej jego potencjału. Jeżeli masz małe pomieszczenie albo nie potrzebujesz niskiego basu to zostałbym przy tym projekcie jak jest.
Jeżeli chcesz basu trochę więcej - niestety należałoby mocno zwiększyć obudowę (zachowując szerokość przedniej ścianki i położenie przetworników wzgldem górnej i bocznych krawędzi) i wyposażyć ją w układ rezonansowy - BR (niestety dla tego głosnika trudno go dobrze dostroić i wymaga ok. 20dm3) albo jeżeli chcesz coś pomiędzy BR a obudową zamkniętą spróbowałbym może (drogich niestety) membran biernych - 15dm3 i dwa Seasy SP18R na bocznych ściankach, mocno obciążone - tak ze 70g dodatkowej masy na każdym (15g powyżej specyfikacji ale powinny wytrzymać, zresztą katalogowe maksimum a więc 55g na każdym też da dobre rezultaty) - dostaniesz f3 na poziomie 50Hz a dla 40Hz będzie tak ze 6dB więcej basu niż w 8dm3 zamkniętej.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961841
PPS. Wyraziłem sie niejasno co do liczby membran biernych - potrzebne byłyby dwie na kolumnę i należaloby umieścić je na bocznych ściankach jedna naprzeciwko drugiej - jak tłoki w silniku boxer. W ten sposb ew. siły bezwładności się zrównoważą.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961851
->Stinek
Ten projekt Dickasona to jeden z normalniejszych możesz spokojnie go robić w ciemno nic nie zmieniając.
Słabowita lampa nie poradzi sobie z tym skanem tak zaaplikowanym tylko kilka KT88 jeżeli już tak uparłeś się na lampy.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961857
misiomor - zlapalem sie na tym , ze podswiadomie czekalem na twoja opinie! F3 rzeczywiscie w tych okolicach. Mam kilka zestawow kolumnowych ,dlatego w tym akurat niski bas nie jest targetem. Co do obudowy i wykonania, jako ze jestem stolarzem poszedlem na "maksa" nie dbajac o koszt , czas i wklad pracy - 55 kg sztuka. Dzieki za wpis , uspokoiles mnie . Moze to zabrzmi jak "wazeliniarstwo" ale uwazam cie za wybitnego fachowca jak w teorii tak i w praktyce.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961859
Nie wiedzialem, ze juz zbudowales te kolumny, myslalem ze pytasz hipotetycznie. Nie chcialem Ci przykrosci sprawiac na Swieta.
O wszystkim napisal Argos i ja. Glosnik do basu, czyli do wykorzystania jako pol drogi w ukladzie 2.5droznym. Srednica nie jest jego najmocniejsza strona tylko bas a obudowa zamknieta to marnowanie basowego potencjalu tego glosnika, do OZ zaprojektowany zostal 8535, taki 8545 ale z mniejszym magnesem, cewka i duzo lzejsza membrana.
Na 18w8545 jak juz ma byc maly monitor, to 12litrow i membrana bierna, aby nisko stroic. Akustyk ma taki projekt, pochyla scianka, podzial 2,5k tez revelator 9900 tylko niskosredniotonowy troche inny;)
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961860
45K na 35 - absolutnie nie polecam. Niższa efektywność, zupełnie inny przebieg SPL na wyższym środku a do tego niższe Mms i wysoka dobroć - w 8dm3 będzie tragedia, 82Hz rezonans (w miejsce 75Hz dla 45K) i dobroć 1.2 - a więc dzwonienia w impulsie gwarantowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961881
Z cala pewnoscia nie. Jak robilbys na 8535 to obudowa zamknieta okolo 15litrow bylaby ok.
Czy glosniki kupowales u akustyka? Jezeli tak, to on Ci cos podpowie.
Lub zwrotke zostaw jak jest, a zrob nowa obudowe 12-15litrow+ membrana bierna SP22r seas'a na tylnej sciance i strojenie 28-35Hz
https://www.audiostereo.pl/topic/38648-lampa-i-scan-speak/#findComment-961883
