oceńcie czy ten schemat jest dobry
kamil6611
CZY TEN SCHEMAT JEST DOBRY ?
Zrób tak, choć nie wiem, po co Ci to???
przykładowe podzespoły czy nadają się ??
0.22UF 275VAC
0.47UF 440VAC
0.68UF 440VAC
ZENER DIODES BZX85 3.6V lub ZENER DIODES BZX85 3.3V
DIODE 1N4007
2512 CHIP RESISTOR1W 330R
wszystkie te produkty są dostępne tu : www.rseim.com.pl/
Kondensator jest całkowicie zbędny, podobnież dioda 1N... Przed odwrotną polaryzacją LEDa zabezpiecza Zener.
Propnuję zastosować następujący układ:
dodatkowy opór zapewnia bardziej stabilne prądowo warunki dla leda
zapomnialem dodac sch.
zenera dać mocy 1W, opory po 2W,
czyli w sklepie gadamy:
dioda led - dowolna w dowolnym kolorze
dwa opornki 150 omów 2W poproszę, mogą być też 5W (watów)
diodę zenera 6,2volta albo 5,6volta mocy minimum 1W sztuk jeden poproszę
porlick, 26 Gru 2007, 22:12
Aha i jeszcze jedno, Panie inżynierze Porlick, młody konstruktor z pewnością by się zmartwił kiedy by jego układ nie zadziałał, co by miało miejsce w przypadku zastosowania Pańskiego rozwiązania.
Nie pierdoląc dalej uprzejmych farmazonów powiem, że kondesator się naładuje i ch*j będzie z dyskotekowych błysków. Gdyby jeszcze nie ten prostownik 1N to coś by tam błyskało, a C jak już to powinien być 47...100uF
a w tym przypadku wartośći X , Y , Z się nie zmieniają ??
