2Ch ok 5.1 grrrr
majmaj
hmmm mam maly problem (a raczej mala niewiedze)
mianowicie mam sprzecik taki jak w "o mnie" no i jal ogladam filmy dolby i mam wlaczone na 2ch dzwiek jest lepszy niz w 5.1 (jak wlacze 5.1 dziek staje sie mneij soczysty, mniej wyrazisty,...)
czego to jest wina tego ze plytka nagrana w 5.1 ma niski bitrat (pewnie z 200kbps na kanal)
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/
Nic związanego z szybkością przesyłania danych. Czy aby dobrze skalibrowałeś swój system? Bo to co piszesz jest naprawdę niezwykłe. Jak ustawiasz kontroler? Może tzw. „Sound Field” masz źle wybrany. Jeżeli DVD jest w DTS to powinienes przrestawić system na auto. A jak z Minstralami? Jak ustawione? Potrzeba wiecej danych o systemie.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973476
Może być taki efekt. Jak ścieżkę 5.1 słuchasz na frontach czyli 2.0 to sygnał z pozostałych 3 kanałów trafia na przednie kolumny i te dostają jakby więcej pary. I na odwrót: z 2.0 do 5.1 musi skutkować spadkiem poziomu głośności frontów na rzecz centrala i satelit. Na niektórych płytach jest niewielka róznica, bo ścieżka dla lewy/prawy front ma dużo informacji, ale zdarzają się takie, że faktycznie odechciewa się słuchać w 5.1.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973481
no wiec ustawienie kolun hmmmm raczej dobre bo w stereo jak slucham to scen a jak najbardziej ok.
Centralny odlaczony bo za slaby i nei dobrze mi jak go slysze :P
nie mam DVD wszystko leci z PC
plyty DVD orginalne... bo mam wszystko z wypoxryczalni
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973890
albo moze to wina tego ze mam slabe satelity i tak jak pisze Kolega konradskala ze jakas czesc dzwieku zostaje przekierowana do innych glosnikow a w tym przypadku slabych sat. i dlatego tak sie dzieje.
bo o centralnym mowy nie ma dlatego ze jest ustawione tak ze dzwiek z niego zostaje pzrekierowany do frontow.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973896
Masz za słaby amplituner a za duże głośniki by je rozbujał.
I jeszcze przez kompa normalnie nie mogło być nic gorszego niż komp do filmów i muzyki.
Już to kiedyś przerabiałem z Yamahą ale model RXV 650 grał dobrze na fronty ale jak już odpaliłem jakieś mini tyły i center wtedy Yamaszka słabła.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973966
no akurat do muzyki mam Denona a do filmow PC ale polaczone cyfra wiec maly wplyw ma to na dzwiek
"Już to kiedyś przerabiałem z Yamahą ale model RXV 650 grał dobrze na fronty ale jak już odpaliłem jakieś mini tyły i center wtedy Yamaszka słabła."
dzieje sie tak bo?
no ja wiem czy takie duze te fronty... 120W
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973975
najwieksza roznice uslyszalem w filmie Apocalipso - na poczatku filmu las, ptaki, watr - w 2Ch bylo to soczyste, dokladne w 5.1 rozmywalo sie i brakowalo czystego dzwieku. Nie iwem mzoe to wina tego ze mam slabe sat a o centralu nei wspomne (chodz mam go odlaczonego, w zasadzie to zastanawiam sie czy mu dorobic jakis wysokotonowy mzoe lepiej bedzie gral)
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-973982
ok sprawdzilem to dokladniej na
i am legend complete trailer HD 720p - oczywiscie 5.1
no i hmmmm jak to opisac
na poczatku jest taki niski bas no i na 2Ch jest taki mocny czuc go gleboko... na 5.1ch slabnie i szybciej jak by wycichal.
inny moment to muzyczka z gra na gitazre (chyba) w 2ch slychac dokladnie pociagniecia za struny w 5.1 tak jak by przez jakas szmate.
tu ten trailer - oczywiscie mam cos innego :P
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-974173
Oto twój pilocik: zaznaczyłem z lewej przycisk DD/DTS a z prawej Stereo. Z tego masz korzystać, pewnie uruchamiasz jakiś tryb DSP i dlatego są przekłamania. A w menu pokombinuj z ustawieniami Small, Large i Both bo wtedy fronty i sub różnie się zachowują. Podpowiem ci, że na Both sygnał LFE jest równomiernie rozkładany na wszystkie kolumny i sub więc przy przełączaniu 2.0 na 5.1 powinna być najmniejsza róznica.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-974670
Jeśli nie masz subwoofera, to funkcji Both nie włączaj. Ustaw Fronty, jako Large. Przy odtwarzaniu dźwięku Dolby Digital na wyświetlaczu powinieneś mieć wyświetlone Dolby Digital, nic innego. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że działa jakiś tryb ESP. Tak na marginesie, co wyświetla się na wyświetlaczu, gdy odtwarzasz DD?
ArtS :)
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-974686
No to nie wiem jak ci pomóc...
A próbowaleś podłaczyc cyfrowo ten odtwarzacz CD do ampli i odtworzyć muzykę w DTS? Mam trochę takich płytek CD i faktycznie efekt jest podobny przy słabszych realizacjach.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-974946
sprawdzone.... no i to samo... tzn wielka roznica to nie jest...praktycznie nikt inny jej nei slyszy :P moze po prostu mam za dobry sluch. Mi sie wydaje ze to wina ampli tego ze jest slaby i jak ma dac jeszcze moc na tyly to wszystko w nim slabnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/39054-2ch-ok-51-grrrr/#findComment-974963
