Wzmacniacz HI'FI++ (6xLM3886)
Ucho
Ja w swoim wzmacniaczu dałem duże wzmocnienie(47k/820) i to jak rozumiem zmniejsza slew rate, a jak to wpływa na wydajność prądową? Wydaje mi się że jakość dźwięku poprawiła wraz ze wzrostem gain.
Pytanko do mistrza.
Który wzmak będzie lepiej grał jak i miał lepsze parametry.
A. wzmak z kilkoma parami tranzystorów 30 Amperowych
B. wzmak z jedną parą tranów 60A
Który ?
Chyba wzm Kargula ma slaby DF bo sie tak podnieca. A co to oznacza? a duza nieliniowosc calosci. laczenie rownolegle wzm zmusza do stosowania rezystorow separujacych wiec Df natychmiast sapada bo ten rezystor nie jest objety petla nfb. lepiej dac dodatkowe tranzystpry i dostac wszystko jak nalezy.
Ok juz nie bede w tym watku obrazal. Kilka wzm LM beda mialy duzo nizszy df od pojedynczego wzm na LM a najlepsze rozwiazanie to LM + dodatkowe trany. Jest moc i max wysoki DF.
Idealny wzmacniacz to taki w którym nie istniała by konieczność stosowania rezystorów wyrównujących.
No ale cóż począć skoro elementy przeciwpolarne są rózne.
Z drugiej strony często zastosowanie dobranych i nie koniecznie takich samych rezystorów wyrównujących daje zamierzony efekt.
Czyli celowe pomniejszenie DF.
Niestey senicz dalej powiela błedne założenie.
Sam LM ma spore THD przy niskich poziomach sygnału .... a dodanie bipoli w takim układzie jak seniczowy znacznie zwieksza THD..szczególnie dla niskich poziomów.
Czy pojedynczy LM ma dużo wyższy DF od trzech łączonych równolegle z rezystorami na wyjściu? U mnie jest 3 x 0.27om = 0.09om. Co to jest w porównaniu z rezystancją cewki w głośniku które mają 0,4-0,7om (powietrzne)?
No więc właśnie, też mi się tak wydawało. W końcu w JR Concertcie dają rezystory na wyjście 0.5om. A maszyna to pożądna i pożądana.
Darkul, SMD.. masz na myśli te rezystory?
A jednak! Od dawna to czułem że coś musi być na rzeczy z tym równoległym łączeniem.
Senicz jeszcze nie odpowiedział na zagadkę...
Dzięki że wziąłeś udział w tym wątku. Sporo się dowiedziałem.
Jedną mam jeszcze wątpliwość, jakie powinno być optymalne wzmocnienie w tym moim układzie. Czy trochę nie przesadziłem ze wzmocnieniem?
No i jak z tą zagadką?
Obydwaj jestescie siebie warci. Zielonego pojecia o technice i problemach o ktorych piszecie. Ale gratuluje dobrego samopoczucia. No i zeby nie obrazac nic nie napisze o waszym poziomie intelektualnym.
Radze ci zanim cos napiszesz przemysl to bo inaczej wychodzi na to ze sie nie znasz na temacie a piszesz. Przemysl sprawe przez noc przelicz df dla 1 scalaka i dwoch z rez wyrow. a wtedy bedziesz wiedzial co jest grane. A Kargul to kretyn techniczny i tyle.
1. Poziom intelektualny to, jak widzisz śliski temat (tzn. można się przejechać, trzeba b. uważać)
2. Co do DF to przecież tą oporność można dodać do cewki i i tak nie wiele się zmieni). Zapewne jest tak że pomiar DF bez głośnika to co innego a z głośnikiem to inna bajka...) JR Concerta dają 6x 0.5om
Oj KArgul poucz sie troche. Wzorst temp. powoduje wzrost wzmocnienia Beta i impeadancja wtornika maleje a to daje wzrost oglnego DF. Naprawde duzy df uzyskuje sie przy pomocy glebokiej petli nfb.
Hehe
Słoneczko.
Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta pojemność złacza i zwieksza się rezystancja.
Termika dynamiczna złacz... misialku.
Dlatego wzmaki na elementach dyskretnych pracujące w klasie a mają niskie DF.
No ale skąd możesz to wiedzieć skoro jesteś kucharzem...
I znowu Kargul nie masz racji. Ze wzrostem temperatury spada impedancja zlacz jak w wiekszosci ementow na tym swiecie gdyz zwieksza sie ruchliwosc elektronow. Maleje napiecie polaryzacji zlacza - to tez dowod ze maleje impedancja i zwieksza sie wzmocnienie pradowe. Gdyby bylo inaczej nie bylo by lawinowego wzrostu pradu spoczynkowego od temperatury. Mysle ze juz wystarczajaco pokazales jakim jestes ignorantem swoim wielbicielom.
