Problem z HK6500 i Dali400
wojt_81
Od 3 dni posiadam Harmana HK6500 oraz głośniki Dali400, po pierwszym podłączeniu usłyszałem lekkie syczenie, pare trzasków i się ustabilizowało (początkowo wysuneły się dosyć wyraźnie membrany do przodu). Testowałem je pare godzin i wszystko było ok, byłem bardzo zadowolony.
Następnego dnia po włączeniu wzmacniacza znowu było to samo, trzaski, syczenie i membrany do przodu, tym razem wszystko wróciło do normy po około 2-3 minutach. Cały dzień odsłuchu i wszystko ok.
Trzeciego dnia niestety już nic nie wróciło do normy :(
Próbowałem róznych podłączeń (w hk6500 można podłączyć 2 pary) i zauważyłem pewną rzecz. Gdy podłanczam jedną kolumne do lewego kanału, to jest ok (obojętnie która kolumna i obojętnie które gniazda), a jak podłanczam do prawego kanału to jest sytuacja z syczeniem, trzaskami i tym dziwnym wysunięciem się membran. Jak są podłączone oba kanały to trzaski, syczenie i wysunięcie jest w obu kolumnach.
Kabel głośnikowy mam, powiedzmy w miarę 2x1,5mm(taki ze sklepu za 5 zł za metr, według sprzedawcy to taki trochę lepszy) po 2 metry na kolumnę. Z tyłu HK6500 przełącznik na 4 Ohm. Dodaję opis kolumn w załączniku.
Jednyne comi przychodzi do głowy to wymienić kabel na grubszy-lepszy, chyba że to wina wzmaczniacza, to wtedy będę reklamował u sprzedawcy.
Rozpisałem się strasznie, z góry dziękuję za wszelką pomoc i witam wszystkich, bo to mój pierwszy post (mimo, że czytam to forum od minimum pół roku) :)
Historia, tylko paczki: Dali 3b, 400, Skyline1000, Euphonia MS5, Infinity Kappa 7RS, 8RS, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2, 90, SM112, Thiel CS3.6, B&W 801F, Quadral Taurin, Amun, Ascent 650, Martin Logan Mosaic, Onkyo SC-900, THOR Evo 04
https://www.audiostereo.pl/topic/39300-problem-z-hk6500-i-dali400/
Witam:) To ewidentna wina wzmacniacza. Aby wiedzieć co mu dokładnie dolega trzeba nad nim przysiąść i rozpracować problem. Kabel głośnikowy mógłby mieć nawet 1mm przekroju i też by działało. POZDRAWIAM:)
