glosnik centralny - DIY
majmaj
Albo kup jakąś kichę z allegro, np
lub coś podobnego, usztywnij skrzynkę, załóż porządne głośniki, i po kłopocie z obudową. (Nie musi być to, co pokazałem- żeby tylko pojemność skrzynki się zgadzała.)
cięcie jest tanie 5 zł za formatkę skosy droższe frezowanie cos koło 20 zł przynajmniej jest tak u mnie plus koszt materiału a nie lepiej zamówić juz w zakładanie po fornirowaną płytę
skosow nie musze miec.... wystarczy mi frez pod glosniki.
narazie staram sie skontaktowac z Zyblem - On mial gotowe obudowy... tylko ze narazie 0 odezwu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - co o tym sadzicie? mzoe bym to zalicytowal, cena narazie nei wysoka :D
zrobil bym sobie z przyjemnoscia gdyby nie te frezy..... juz nawet jestem w stanie komus przelac pieniadze na konto i zeby zamowil
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i na gotowej obudowie wykonal frezy.... juz nawet w gratisie mzoe sobie zostawic te glosniki :D
dzieki, jutro tak zrobie :)
wracajac do tematu ciekawe jaki litraz ma central Totema i jakie wymiary, bo ta obudowa
ma ok 10L gdyby wywalic ten syf zrobic frezy wstawic jakis normalny terminal.....
i czekam na odp o:
majmaj, 20 Sty 2008, 11:00
O tyle ciekawy jest ten głośnik centralny, że nie widzę aby miał basreflex, czyli musi to być obudowa zamknięta...
Wymiary zewnętrzne Totem central to: 52cm x 23cm x 15cm (zmierzyłem obudowe z zewnątrz, przy czym mdf ma 18mm grubości), basrefleks oblicz sobie sam za pomocą stosownego programu... znajdziesz go w internecie.
Witam serdecznie ponownie...
mam wielka prosbe, mol bys ktos mi podac dokladne wymiary Totem Mite Central?
lacznie z odleglosciami glosnikow od scianek, glosnika od glosnika... byl bym wdzieczny za jakis rysunek w paicie i podpisanie go z odle.
dziekuje serdecznie z gory.
a co myślicie o głośniku centralnym z użyciem szerokopasmowego fostexa albo B200 ? czy są jakieś wymogi co do przenoszonego pasma dla głośnika centralnego? wszak szerokopasmówki właśnie wokale i dialogi oddają najlepiej
Ja mam obudowe zrobioną przez Zybla i to Zybla należy prosić o dokładne wymiary. Ale nie rozumiem po co ci majmaj dokładne wymiary, powyżej podałem ci wymiary skrzynki, sam sobie możesz zaplanować otwory. Jesteś cwany i leniwy... to ci dobrze wróży na przyszłość... pewnie przed 30 będziesz zamożnym człowiekiem :))))
aaaah a zastanawialem sie czy wyslac do Ciebie pw bo wiedzialem czym to grozi ;]
Zybel jets niedostepny na forum...
po co wymiary? bo to ma byc klon a nie na oko ;)
dziekuje Ci serdecznie za wsparcie i mile slowa
40 Hz - 20 kHz ± 3 dB with correct positioning
Impedance: 4 ohms
Sensitivity: 88 dB/W/m. Maximum sound pressure
105 dB before dynamic compression
Minimum Power: 20 W at 8 ohms
Maximum Power: 100 W
Crossover: 3.2 kHz electrical and mechanical
Woofer: 2 x 5 1/2"long throw.
Tweeter: 1" soft dome
Dimensions: 20.5 x 6 x 8.5" approx. size
524 x 152 x 227 mm
Volume: 11.2 litres (internal)
Weight: 8 kg (approx. 17 lbs)
Takie życie... a Zybel jest dostępny dla tych dla których chce... No ma taki styl, że z każdym nie gada :D
I całkowicie go rozumiem.
  • 5 lat później...
Panowie - macie jakieś pomysły na kolumnę centralną ale w wymiarze slim?
Wysokość max około 10cm (najchętniej 7cm - obyło by się bez rewolucji w półeczkacj), szerokość do 99cm, głębokość 20-25cm. Zastanawiałem się nad układem coax w środku (chyba samochodowy bo w średnicy 10cm to nic dla domowego audio nie znalazłem) i do tego 4 (czy tam więcej) niskotonowców. Druga opcja to zamiast coaxa jakiś pełnopasmowiec (lub średniotonowiec) i nad nim jakiś niewielki wysokotonowy (Swans TN 28, ew. w wersji bardziej budżetowej np. Dayton Audio ND16FA - lub podobny bo tego ciężko kupić). Fajnie jakby efektywność była możliwie wysoka (90dB/W+)
Podział okolice 150Hz i potem zależnie od wysokotonowca - pewnie 4KHz lub wyżej.
Nie bardzo wiem jakie głośniki rozważać. Budżet powiedzmy w dwóch wersjach do 500zł i do 1000zł na przetworniki.
Ma to szansę grać na tyle dobrze żeby SACD wielokanałowo sobie słuchać?
Inspiracja:
Yamaha NS-C310 (wymiary 94x440x125mm i pasmo od 90Hz -10dB i efektywność 90dB/W)
Projekt DIY:
Z czego wyszło:
Wysokotonowca widziałby mocowanego ponad średniotonowcem:
Największy problem mam z wyborem głośników, ale i nie jestem pewien czy koncepcja się sprawdzi (czy nakład przełoży się na efekt)
