onkyo 505
Pochi
Jakim cudem mozesz to uzyskac ,obraz i dzwiek idzie tym jednym kablem ale tylko do LCD,chyba ze masz taki model z dekoderem dd i mozliwoscia podpiecia 5 kolumn do niego wtedy moze tak.Drugi kabel optyczny lub cox laczysz do amplitunera i dopiero wtedy to gra.Pamietaj jednak ze to musi byc amp z wbudowanumi dekoderami dd,lub dts.W innym przypadku laczysz to kablami analogowymi rca i wtedy masz dzwiek stereo lub pro logic.
https://www.audiostereo.pl/topic/39541-onkyo-505/#findComment-991350
Sorry za malo informacji podałem.
Mam laptopa z wyjściem HDMI przez który idzi obraz i dzwięk.
Połączenie będzie wyglądać tak:
Laptop -> kabel hdmi -> amplituner onkyo 505
Dźwięk: amplituner onkyo 505 -> kabel głośnikowy -> głośniki
Obraz: amplituner onkyo 505 -> kabel hdmi -> TV
czytałem ze wejscie i wyjscie hdmi w tym amplitunerze nie rozdzili mi tak dzwieku.
czy to prawda bo nie chce wydac 1100 zl na cos co nie bedzie dzialac tak jak chce.
https://www.audiostereo.pl/topic/39541-onkyo-505/#findComment-992551
wystarczy poczekać do kwietnia / maja bedzie następca czyli TX-SR 506 może nie bedzie tego problemu
https://www.audiostereo.pl/topic/39541-onkyo-505/#findComment-1050448
Gość Przemski
niestety kwestia połączenia wyglądać będzie najprawdopodobniej tak samo
"The TX-SR506 only supports HDMI pass-thru up to 1080p and can't decode audio signal from the HDMI cable, so a separate audio connection will be necessary."
(źródło: http://www.productwiki.com/onkyo-tx-sr506/)
https://www.audiostereo.pl/topic/39541-onkyo-505/#findComment-1062028
