Problem z Sony Memory Stick Pro Duo 4GB
STREET
Witam serdecznie,
Mam problem z Sony Memory Stick Pro Duo...a mianowicie chodzi o to że chcę poprzez ta kartę przenieść pliki i foldery z jednego komputera (domowy stacjonarny) do notebooka. Po skopiowaniu plików na kartę Memory Stick i podłaczeniu jej przez zewnętrzny czytnik kart do notebooka nie moge skopiować ich na dysk ponieważ wyskakuje jakieś okienko (załączam screen tego okienka) i skopiowany zostaje tylko folder bez zawartości...druga sytuacja to taka że zawartość folderu daje sie skopiowac bez problemu na dysk czy pulpit, a już cały folder NIE!!sprawdzałem drogę odwrotną i z notebooka bez problemu wrzucam foldery na memory stick i potem je bez problemu kopiuje na stacjonarny komputer......Czy ktoś jest w stanie mi pomóc??Pozdrawiam
Ile czasu ja będę jeszcze miał potrzebować, by zarobić to wszystko, wygrać i pokupować.
Jak formatuje memory sticka to nie moge zmienić formatu z fat32 na ntfs (przynajmniej z poziomu okna formatowanie się nie da)..a co do rozszerzenie NTFS to nie za bardzo wiem jak do tego dojść
pewnie w laptopie masz Viste, a ta menda wrazliwa jest na uprawnienia
ja mialem klopoty z pendriveami, ale po przeformatowaniu ich z FAT 16 na FAT 32 klopoty sie skonczyly. Podejrzewam, ze Vista nabalaganila po moim testowaniu czy pendrive nadaje sie do ReadyBoosta
posluchaj Molibdena; NTFS w przypadku 2GB zje ci za duzo miejsca, FAT 32 jest mniej pamieciozerny
System jaki mam to XP.....Visty nie brałem
A co do rady Molibdena to chętnie ją zastosuje, ale trzeba mnie pokierować co gdzie i jak bo z informatyka to u mnie różnie jest....
Prawy przycisk myszy na ikonę katalogu > Właściwości > Zabezpieczenia, nastepnie Dodaj i Ustawienia.
Także: Zaawansowane > Zezwalaj na propagowanie uprawnień dziedzicznych obiektu nadrzędnego do tego obiektu.
Uprawnienia, nie ustawienia. Musisz sobie rozszerzyć na wybranego użytkownika i/lub ich grupę zaznaczacjąc wszytkie chcekboxy Zezwalaj. Jeśli dany urzytkownik/grupa nie jest widoczny na liście to trzeba go dodać.
Po kliknięciu prawym na interesujący mnie katalog w opcji własciwości nie ma "zabezpieczenie"......Czy coś źle robie??
To co mi wskazał molibden miałem zrobic na nootebooku???
Na notebooku mam profesionala a na stacjonarnym home edition
srednio znam sie na windowsach, ale:
1) czy nazwa tego folderu zawiera spacje i polskie znaki?
2) czy na laptopie pracujesz na userze z prawami administratora??
na laptopie jestem jako administrator....a co do folderu to nie wiem o którym mówicie...o docelowym czy o tym który chę skopiować
"W systemie Windows XP Professional jeśli nie widzisz zakładki "Zabezpieczenia" we właściwościach plików i katalogów prawdopodobnie masz włączone proste udostępnianie plików. Aby wyłączyć proste udostępnianie plików przejdź do "Panel Sterowania" >> Opcje Folderów" i wybierz zakładkę "Widok". W "Ustawienia zaawansowane" nie może być zaznaczona opcja "Użyj prostego udostępniania". Od tej porty pojawi się zakładka we właściwościach plików i katalogów na partycji NTFS."
"W systemie Windows XP Home standardowo zakładka "Zabezpieczenia" we właściwościach plików i katalogów jest zablokowana. Możesz z tej zakładki skorzystać dopiero jeśli uruchomisz Windows XP Home w trybie awaryjnym gdzie będzie ona normalnie dostępna."
No to teraz już troche wiem...bede próbował to kopiowac...jak dalej nie bedzie postępów to będe dalej pytał...dziękuje i pozdrawiam
Poddaje się!!
Sugerowane wyżej kroki poczyniłem lecz sytuacja dalej się powtarza czyli nie moge skopiować z memory sticka na dysk w notebooku.....Chyba jedynym wyjściem będzie poswięcenie dnia i przerzucanie wszystkiego prze cd-rw...dziekuje za sugestie...pzodrawiam
Jeszcze jedno spostrzeżenie
Ktoś wyżej pisał o polskich znakach w podpisywaniu folderów....Moje pytanie jest takie: Czy na niemoc kopiowania może mieć wpływ to że płyty które chcę skopiowac są podpisane dużymi literami i przed tytułem w kwadratowym nawiasie mam wpisane daty wydania......czy to możliwe??
STREET, 24 Sty 2008, 12:09
Jaki masz system plikow w laptopie?
Ale teraz to co się stało to szczyt już wszystkiego!!
Z desperacji już wlożyłem cd-rw do stacjonarnego i nagrywam...wkładam cd-rw do laptopa...daje kopiowanie...a tu dalej to samo......Co robic???
