Klub 300B
piotr_lass
"Bo te lampy są chłodne . Są tez detaliczne , eteryczne , przestrzennie grają i szybko , gładkie , maja ładną góre i wyjątkową średnicę oraz dobra kontrolę . Ale ciepła i basu maja mniej niz np JJ lub Svetlany ."
To zupełnie odmienna opinia o Mesh-ach 300B od tych,które słyszałem i wyczytałem wcześniej.Pamiętam,że z dwa lata temu opisywał je gdzieś w którymś wątku koteczek,porównywał różne wersje,także z carbonową anodą i ta była "najcieplesza" i nie było mowy o jakimś chłodzie.
>gracz
podzielam opinie arturap. Obecnie gram na 300B/n i spodziewam sie po przejsciu na 300B/c takiego efektu o jakim pisze koteczek z dnia 26 Gru 2005, 11:22. Spodziewam sie wlasnie wiecej ciala i wypelnienia, moje obawy budzi
ograniczenie wysokich. Cos za cos, jak pisze koteczek, ale o tym musze sie przekonac sam bo traktuje opinie innych jako ciekawostke a nie wskazowke bo gra system a nie lampa.
Czytajac jego wpis nie widze sprzecznosci z tym co pisze arturp.
>americano
Jestem pod wrazeniem Twoich kolumn, ktore posiada obecnie moj kolega. Strojenie basu wstepne ale potencjal olbrzymi.
pozdrawiam wszystkich
Witam Szanownych Kolegów !
Lampa 6S33S jest niezła, ale niezbyt liniowa, stąd ta "detaliczność". Symulacje wykazują minimum 7% h przy mocy ok. 10W.To nic dziwnego, skoro jest to lampa zaprojektowana do stabilizatorów napięcia, a nie audio.
Następne wady to: ogromny rozrzut parametrów, co powoduje trudności przy parowaniu (przebadałem 8 szt. każda inna, w tym wszystkie lepsze od danych katalogowych), bardzo duża moc żarzenia, nietypowa podstawka, cholernie się nagrzewa, sam się poparzyłem boleśnie, ciężar, wymiary.
No i tyndyncje i tryndy do "samorozgrzewa" i zniszczenia (trzeba uważać przy zdejmowaniu charakterystyk w górnych partiach), u mnie prąd anody potrafił sam dojechać z 300 mA do prawie ampera, zanim to zauważyłem i wyłączyłem.
Natomiast in plus: długowieczność, niska cena, niska impedancja, co ułatwia wykonanie traf, łatwość kupna, nawet w wersji poprawianej przez pana F. (złote giry). No i niebanalny wygląd: jak przysadzista ruska baba... z rogami jak lucyfera 1,5.
Ładnie tyż świeci, no nie tak jak 300B siatkowa, ale tyz piknie.
Co do cen 300B, to rzeczywiście oryginały bywają chore po 2,5 tys. $ , ale na początek, myślę wystarczą chińczyki Shuguang są bardzo chwalone, zakup w HK wyszedł po 175 zeta za szt. z przesyłką. Co warte, okaże się w praniu.
Bedzie tych dywagacji, bo można do rana, sami próbujcie.
pzdr apasio
Czy ktoś techniczny mógłby się wypowiedzieć, czy 300B może pracować przy następujących paramatrach (i jaki ma to wpływ na dźwięk oraz prawdopodobieństwo że lampa padnie):
Plate Voltage 580 Volt
catode Voltage 97.5 Volt
Plate Current 97.5mA
Plate Disspation 56,55 Watt
DOdatkowo, czy FM 300b mesh może tak świecić:
482,5 V napięcia to co najmniej o 120 V za dużo. A jaki prąd byś zapodał - bo napięcie to potencjał a razem z prądem daje obraz mocy strat w lampie która dla 300B chyba wynosi 30W (?).
Najbardziej klasyczny punkt pracy to 300V i 60 mA przy autobiasie. Cary Audio żyłuje bardziej klasyczną lampe 300B - bo ich punkt to 420 V i 93 mA ale z fix biasem. Ale 480V to gwarancja krótkiej pracy i strasznie grubego dzwięku. Zniekształcenia też będą chyba spore.
Meshe muszą mieć jeszcze mniejszą moc tracić bo nie mają takiej anody jak klasyczna.
A propos Twoich zdjęć - to te lampy to niestety "braki". Pogięta anoda charakterystyka musi być "pokręcona" - moze grać znośnie lub beznadziejnie - stawiam na to drugie.
To były pożyczone lampy, właściciel twierdził że nie powinny tak świecić, tzn. nie powinno być tej poświaty, świecący powinien być tylko te pręciki pionowe.
Dźwięk za sterylny, z przyciętą górą oraz trochę przywolny. W innych aspektach bardzo dobry. Ale z innymi lampami było podobnie albo i gorzej.
porównaj za danymi producenta
To, że są przekroczone to wiem. Tylko kwestia jaki to ma wpływ na dźwięk (podobno to zabieg zamierzony). Ew. można wymienić opornik (czy ktoś wie jakiej to firmy).
Schematu nie mam, tylko zdjęcie od spodu - (SET na 300b, 6EM7 wejście, i jeszcze 5U4.
>Unick
Pomocna może być tabelka punktów pracy rekomendowanych przez WE (w załączeniu).
Przy wysokich napięciach Ua (390 - 430V) te lampy tak świecą i mniej więcej tak grają jak piszesz.
Zmuszanie lamp mocy do tak dużych wydatków energetycznych ma sens przy niskiej (90dB-92dB) sprawności głośników, ale tę większą moc okupisz krótkim czasem życia lamp.
Moje FM też pracowały na granicy wytrzymałości mocowej, świeciły podobnie, ale jaki ma sens taka eksploatacja lampy współpracującej z zestawem 8R/95dB?
Obecny punkt pracy 300B - 260V/43mA/-62V przy 3k na pierwotnym uzwojeniu trafa głośnikowego.
Poważnie zastanawiam się nad zmianą traf na ok. 6k.
Polecam poczytać ten wątek:
Paweł
>Pawcio
Moim zdanie gra znacznie spokojniej, mniej chciałoby się powiedzieć "tranzystorowo i metalicznie".
Potwierdzenie chyba jest nawet techniczne, bo zmniejszając bias obniżyłem poziom harmonicznych o jakieś 9 i 11 dB odpowiednio dla drugiej i trzeciej (patrz tabela z poprzedniego mojego wpisu).
Poza tym zastosowałem jako sterownik pocztową lampę Siemensa C3g połączoną w triodę (178V/15mA/2,5V z AA). W tym układzie wzmacniaczowi można zarzucić jedynie brak słodyczy (zwać można to różnie: muzykalność, kolorowa średnica, zamulenie) ale reszta jest IMO całkiem do przyjęcia.
Warto spróbować na pewno.
Gdzie widzę defekty - wydaje mi się że nierówno rozgrzewają anodę - po lewej stronie katoda ma większą odległość od anody i temperatura jest niższa. może to tylko sugestia lub refleksy świetlne na zdjęciu. Moje o ile pamiętam świeciły równiutko (prawa z lewą stroną - nie góra - dół ;-)
Magazynier - 6 K to chyba przesada - masz ze 100dB z 1 W? 5K jest optymalne (górna granica) - ciekawe czy pociągnie wysokie tony - czy ich nie "zgasi"?
>Ryszard_WPL
Nie, nie mam 100dB zestawu, jedynie marne 95-96dB.
Być może 6k na pierwotnym do rzeczywiście za dużo, ale żeby sprawdzić czy ewentualny wydatek miałby sens, podłączyłem głośniki o imp. 8R do uzwojenia 4R trafa głośnikowego (teoretycznie imp. zest. gł. pomnożona przez przekładnie da imp. pierwotnego co u mnie wygląda tak -> 8*26^2 = 5408) i specjalnie strat na górze nie zauważyłem.
Natomiast dla punktu pracy 280V/48mA i imp. policzonej wg powyższego wzoru zniekształcenia harmoniczne znacznie wzrastają (ECCLab). Być może popełniam gdzieś po drodze błąd, może ktoś ma jakieś sugestie?
Pozdr.
P
  • 4 miesiące później...
witam, wypada sie dopisać z moimi monoblokami parallel single ended na 300M
Coincident MC 300B - 2 x 18W :))
Na razie bez tuningu - czeka mnie ejszcze "bolesna" wymiana lamp mocy na lepsze (obecnie słowackie JJ). Ale, ze to 5 sztuki, musze poczekać na "zapał" finansowy...
pzdr
