Sposób na śrubki?
josef
Pewnie większość z was dłubiąc w sprzęcie trafie czasem na śrubkę-trupkę tzn. taką, która za Chiny ludowe nie chce dać się odkręcić. Próba odkręcenia jej siłą często kończy się szybkim wyrobieniem główki tak, że śrubokręt nie łapie krzyża i potem zostaje tylko wiertarka i odwiercenie uszkodzonej głowy...
Macie jakieś swoje metody na ten problem?
https://www.audiostereo.pl/topic/39717-spos%C3%B3b-na-%C5%9Brubki/
po pierwsze trzeba miec zestaw dobrych bitow ktore nie zniszcza glowki i krecic umiejetnie;)
a jak jest cos naprawde opornego (ale w sprzecie audio jeszcze nie spotkalem wiekszych problemow...) stosuje sie np. WD40
>>senicz - Naciac rowek miniszlifierka. Mozna ew, bardzo mocne plaskoszczypy o ostrych zebach.
tak można w przypadku gdy śruba jest łatwo dostępna - ostatnio musiałem dobrać się do takiej, która była wpuszczona w otwór - dostęp tylko od góry
>> miqolaj87 - po pierwsze trzeba miec zestaw dobrych bitow ktore nie zniszcza glowki i krecic umiejetnie;)
problem tkwi w tym, że te śrubki są z jakiegoś dziwnego, miękkiego stopu
nawilżanie stosuję, ale sprawdza się to tylko jak da się choć trochę ruszyć oporny element...
>> PrzemekElektro - Jest coś takiego jak wkrętak udarowy - obraca się podczas walenia młotkiem. Zapewnia duży moment, oraz dobry docisk wkrętaka do śruby.
hehe - a potem z CD zostanie mi kupa pogiętej blachy ;)
josef, 25 Sty 2008, 11:34
możesz delikatnie rozwiercić takiego delikwenta jak jest wpuszczony w zagłębienie - pytanie czy to wkręt do blachy czy śrubka i czy w przypadku śrubki uda ci się nagwintować ponownie otwór poprawnie. Dla np. M3 postarałbym sie rozwiercić łeb takim rozmiarem by go zniwelować a potem odpowiednią średnicą pod gwintowniki trzon śruby. Rozwiązanie hardcorowe.
Można próbować wbić młotkiem płaski śrubokręt w wyrobiony w śrubie otwór. Śrubokręt musi mieć twardą końcówkę (te ze sklepów "wszystko po 4zł" odpadają), nieco szerszą niż "otrzymany" w śrubie otwór. Po udanym wbiciu śrubokręta można go spróbować ruszyć kombinerkami, jeśli ręcamy nie daje rady, bo np. śrubokręt jest cienki i nie ma jak chwycić.
1) Wiercenie odradzam - jeśli nie chcesz uszkodzić przy okazji czego innego. Śruba jest zazwyczaj z twardszego materiału niż "reszta". Poza tym wiertło zawsze będzie miało tendencję do "uciekania", nawet jeśli na początku idzie wszystko dobrze
2) Nacinanie - nie wiem nie próbowałem...
3) Mój sprawdzony sposób (TYLKO jeden, skuteczny ~90-99% w zależności od tego jak delikwent był mocno wkręcony) - w metalowym sklepie poproś o zamozaciskowe szczypce (jak powiesz o co chodzi gościu powinien wiedzieć). Cena różna od chyba 20zł nawet do 60zł - wg mnie nie warto żałować kasy i brać te za min 40zł. Różnią się (oprócz ceny) jakością naciętych na szczękach rowków. Tym cudem wykręcałem nawet wkręty z urwanymi łbami z alu. Nic się nie uszkadzało.
>>josef
Potrzebujesz dokładnie czegoś takiego - rozmiar szczęk nieduży jeśli chcesz stosować do małych śrub. Duże szczęki nie są uniwersalne (i tak będziesz chwytał śruby samym końcem szczęk, dlatego tak ważna jest dobra jakość - przy kiepskiej zaraz się powycierają i staną się bezużyteczne)
nie wydaje mi się,żeby takie szczypce zdały egzamin w tym przypadku
ja osobiście uzywam inny patent
jest taka pasta ,specjalna do tego rodzaju uszkodzeń
pasta zwiększa tarcie ok 1000 krotnie,smaruje się nią wyrobioną śrubę i normalnie odkręca
mam taką i na prawdę działa
jak znajdę link do tego to wrzucę
A powiedzcie mi, jak zdjąć plastikowe gałki z osi potencjometrów. Muszę przylutować gniazdo słuchawkowe, ale aby się do niego dostać, muszę zdemontować płytę czołową. Zaznaczam, że nie istnieje możliwość podważenia czymś itp.
No to juz trzeba ściągnąć, podważając nieraz od spodu, dobrze z drugiej strony przytrzymać zeby nie rozwalić potecnjoemtru. innej metody nie widziałem (no chyba ze ośka gałki jest przykręcona śróbką ale to by było widac od wewnątrz).
kombinerki tylko takie "nie chamskie" + kawałek miękkiej szmatki ( żeby nie porysować ) ściskasz z wyczuciem szybki pewny ruch i gałki nie ma , na podważanie uważać...plastik czasami jest tak miękki że i tak może zostać jakiś ślad a alu. rysa.
