Oporność wzmacniacza a oporność kolumn
lolipop
Szukajka mi odpowiedzi nie dała, więc pytam bo sprawa może wydawać się pilna.
kolumny - ALR Jordan- 4OHM
wzmacniacz - Marantz PM-66 SE 8-16 OHM
8 OHM - 50W
16 OHM - 75W
To że kolumny nie pasują do tego wzmacniacza to już wiem, powiedzcie mi proszę czy czymś to grozi.
Jak widać moc rośnie wraz ze wzrostem oporności, wiec przy 4 omowej kolumnie otrzymuje ok. 30W.
Z tego co wyczytałem część tej mocy gdzieś się odkłada.
Moje pytanie jest czy użytkowanie tak dobranego zestawu grozi np. przepaleniem końcówek, czy czymś podobnym?
"Jak widać moc rośnie wraz ze wzrostem oporności, wiec przy 4 omowej kolumnie otrzymuje ok. 30W."
jest dokładnie na odwrót - jak na 8 omach masz 50W to na 4 powinno być 100W w przypadku dobrego wzmacniacza albo coś 70-80W w przypadku słabego
>podobnym?
Tak.
W szczęśliwszym przypadku utratą dynamiki i zwiększonymi zniekształceniami.
W przypadku zupełnie szczęśliwym nic złego się nie stanie.
Less is more
>... jak na 8 omach masz 50W to na 4 powinno być 100W w przypadku dobrego wzmacniacza albo coś 70-80W w przypadku słabego
Tak jest w przypadku 'standardowego' wzmaka.
Jesli uklad pracuje w konfiguracji mostkowej przy 8ohm obciazeniu odda wieksza moc niz przy 4ohm.
No właśnie zdziwiło mnie to, ale takie dane z instrukcji wynikają.
Oporność wzrasta wraz z mocą.
Z podanego przez Arka linku wynika że takie zestawienie tylk oprzybliża nam możliwość powstania przeciążenie czy pogorszenia jakoście brzmienia, ale Panowie, tak z waszego doświadczenia - lepiej zmienić kolumny czy spokojnie można zostać na tych co są?
Arek__45, 27 Sty 2008, 14:27
zaleznosci pomiedzy moca oddawana przez wzmacniacz a opornoscia zestawow glosnikowych nie sa mi obce
ale przeczytalem sobie to
...i dalo mi to wiele do myslenia
pozdr
spalic chyba sie nic nie moze, sa zabezpieczenia
mowiac powaznie, jakie sa zasady podlaczania kolumn ktore maja tzw Bi-cablage ?
jak rozumiem, chodzi o rozdzielenie glosnikow
  • 5 lat później...
Jeżeli wzmak jest uszkodzony to raczej powinno przesterowywać obie kolumny - ... chyba że rzeczywiście tylko jeden kanał jest uszkodzony.
Generalnie zasada jest taka że jak będziesz słuchał cicho albo "normalnie" to nic się nie powinno stać. Jak będziesz słuchał głośno (i jeszcze orkiestry symfonicznej, koncertu rockowego "live" albo urządzisz głośną imprezę) to Ci spali przy przesterowaniu wzmacniacz albo kolumny (zależy co ma większą moc), albo przy już maksymalnym pechu i wzmacniacz i kolumny.
