antena do harman kardon tu915
adr84
Witam!
Zakupiłem tuner harmana z tej samej serii co posiadany już wcześniej wzmacniacz. Są to odpowiednio: tu915 i pm655.
Mam pytanie odnośnie wyboru i podłączenia anteny.
Probowałem podłączyć się do sygnału radiowego z kablówki. Samo podłączenie anteny do tunera, który jest IC podpięty do wzmacniacza powoduje, że w tle zaczyna buczeć. Dzieje się tak nawet gdy wzmacniacz bierze sygnał z innego źródła. Po odpięciu anteny od gniazda telewizji kablowej buczenie mija.
Podobny problem mam gdy pod wzmacniacz podpięte jest dvd, które połączone jest z telewizorem...
Jakie zatem inne rozwiązania proponowalibyście, żeby złapać sygnał o odpowiedniej jakości? Raczej skłaniałbym się ku antenom pokojowym. Może jakieś konkretne modele ktoś poleci?
I jeszcze kwestia wyjść/zacisków antenowych... Jak prawidłowo podłączyć antenę? Przedstawiam rysunek obrazujący 1 wejście i 4 zaciski
https://www.audiostereo.pl/topic/40059-antena-do-harman-kardon-tu915/
"Samo podłączenie anteny do tunera, który jest IC podpięty do wzmacniacza powoduje, że w tle zaczyna buczeć. (...) Podobny problem mam gdy pod wzmacniacz podpięte jest dvd, które połączone jest z telewizorem..."
Podłącz śmiało tuner do kablówki, tylko zastosuj na obu kablach antenowych (od tv też) separator galwaniczny. Do kupienia za parę złotych w sklepach elektronicznych lub do zrobienia za parę groszy w domu. Schemat i opis znajdziesz tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , wpis Yanoosh'a z 20 Lis 2006, 12:13.
OK. Zrobię tak jak pisze Yanoosh.
Jeszcze mam pytanie odnośnie podłączenia anteny z kablówki... Mam wpiąć do gniazda pierwszego od lewej na zdjęciu?
Czy może zrobić podobnie jak tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) [Pytanie Bartola i odpowiedź Molibdena na końcu wątku]
Wydaję mi się, że podłączasz normalnie kabel koaksjalny do wejścia 75 Ohm. W przypadku Bartola były inne gniazda (ale zauważ, że i tak Molibden poradził mu właśnie podłączenie pod 75 Ohm).
a czy mógłby ktoś podać konkretny model anteny, której używa w podobnych warunkach do moich?
Poznań
Osiedle niskich bloków
Od strony w której stoi sprzęt mam wolną przestrzeń w 50%, a drugie 50% bloki w odległości ok.30 metrów
Antena będzie stała na balkonie.
Czy np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) byłoby odpowiednim rozwiązaniem?
A dlaczego nie ta:
lub ta:
popatrz na wykres "zysk [dB]" dużo lepszy niż w tej co wybrałeś.
