Lakierowanie kolumn - jak i czym
Iceman
Kolumny mam już niemal oklejone i gotowe do lakierowania. Kupiłem jakiś tani pistolet, tylko pojęcia nie mam jak się zabrać za lakierowanie, od czego zacząć, jaki kupić lakier. Chciałbym lakier matowy - jakiej marki używacie, gdzie kupujecie, ile kosztuje itp.
Po drugie jak używa się pistoletu po krótce może mi ktoś wyjaśni, jak się go później czyści itp, itd.?
https://www.audiostereo.pl/topic/40178-lakierowanie-kolumn-jak-i-czym/
Nie wiem jak w przypadku drewna ale w przypadku lakierowania samochodu (próbowałem osobiście). Tani pistolet i tania sprężarka to gwarancja wtopy, czyt. zacieków..;-((
Kup na początek jakiejś wirówki zagruntuj i pobawi się malowaniem testowym, doborem gęstości lakieru, ustawieniem dyszy itd..Maluj cienko kilka warstw, szlifuj po każdej warstwie..
Jedno jest pewnie nie zabieraj się za paczki tylko potrenuj..;-)))
artur
cypher, 14 Lut 2008, 18:35
>artur
Taki też mam zamiar - potrenuję. Tylko pytanie: jaki lakier mam kupić.
jaki dobry podklad mozna polozyc na mdf ? chcialem lakierem kilka warstw domaluxem i na to czarny polysk ale plyta mdf inaczej pochlania poprzecznie i inaczej na calej sciance... = widac laczenia po nawet idealnym wyszlifowaniu.. dlatego szukam dobrego podkladu, zna ktos cos ?
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Ja do tego celu używam, zwykłego podkładu samochodowego. Jest on raczej gęsty, nanosi się go najczęsciej dyszą 1,6-2,0. Zależy od tego jak go rozpuścisz z rozcięczalnikiem. Nanieś 1,5 warstwy. Potem zeszlifuj 800 i zobacz czy płaszczyzny są równe, czy nie widać mdfu nigdzie. Jeżeli coś nie gra, jeszcze jedna warstwa i znów szlif. Jak gra to lecisz baze i potem lakier.
Podkład samochodowy (tak samo jak szpachla) bardzo dobrze klei się do MDFu. Jak masz nierówności na skrzynkach, zawsze możesz skorzystać ze szpachli natryskowej.
Bartosz
lakier samochodowy się nie nadaje do mdfu
lakiery są specjalne tzn poliestrowe musisz mieć pistolet z odpowiednią wielkością dysza sprawdzi sobie na stronie
Lakier poliestrowy stosuje sie tam,gdzie wymagana jest bardzo duża twardość,ale problemem moze być obróbka
polakierowanej powierzchni (matowienie między warstwami),poza tym ilośc komponentów:żywica,akcelerator i katalizator.Uważać trzeba,by nie połaczyć bezpośrednio ze sobą akceleratora z katalizatorem,gdyż może to zadziałac zapalnie.Optymalnym wyborem do polakierowania obudów kolumn sa dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe.Latwośc szlifowania to duży plus w stosunku do poliestru.Najlepszy do tego będzie pistolet HVLP, czyli niskociśnieniowy.Jeśłi fornir ma być barwiony,jako 1-szą warstwę dajemy bejcę,potem podkład (szlifownanie) i lakier.Zależnie od upodobania wybieramy od matu do połysku.Podobnie jest gdy malujemy MDF,z tą różnicą,ze wyroby są kryjące.Jeszcze jedno,jeśli ktoś sie zdecyduje na jakieś forniry egzotyczne,jako 1-szą warstwę dajemy izolant (ze względu na tłustawą powierzchnię tychże).Poza poliuretanami można zastosować dwuskładnikowe alkidy utwardzane kawsowo.Sposób uzycia i obróbka : patrz poliuretany.
Panowie jako że temat bardzo mnie interesuje chciałbym zapytać jak to w końcu nalezy malować mdf który jest poprzeczny tzn. nie ma gładkości charakterystycznej dla powierzchni gotowych płyt mdf.
Chciałbym polakierowac mdf nie pokryty żadnym fornirem - po prostu płyta cięta poprzecznie.
Z tego co napisał
Bartosz37
"Ja do tego celu używam, zwykłego podkładu samochodowego" - zatem wychodzi na to że można od razu samochodowy lakier kłaść??
ale
arekk17
"Podobnie jest gdy malujemy MDF,z tą różnicą,ze wyroby są kryjące" - zatem tu lepiej wybrać dwuskładnikowy podkład tzw. kryjący jako pierwszą warstwę (ewentualnie drugą też) a potem lecieć dwuskładnikowym lakierem np.czarnym??
Jak w tym wszystkim zachowa się szpachla natryskowa - można jej użyć jako podkładu na surowy mdf ??
Warto byłoby zaznaczyć, że we wcześniejszym wpisie napisałem metodę przy której obudowy masz pokryte cienkim HDF, łączone pod kątem 45 stopni, albo wyszlifowane mocno, tzn papierem 400-600. Przekrój MDF "pije" więcej niż płaszczyzna.
Zdaje mi się, że nie ma potrzeby się tu kłucić o metodę, bo nie ma jednej uniwersalnej techniki lakierowania MDFu. Są na pewno specjalne lakiery poliestrowe do tego celu, jak napisał voldemort i technika lakierowania nimi jest na pewno poprawna.
Oczywiście nie pisałem, że można od razu kłaść lakier na MDF, z tego nic nie wyjdzie. Zostanie od "wsiąkniety" przez płytę. Jak puszki są dobrze wyszlifowane i nie mają ubytków, żadnych, wystarczy położyć podkład kilka warstw (4-5) szlifować można np. po 3 i na koniec, przed położeniem bazy. Wszystko zależy od tego jak nakładasz warstwy.
Jeżeli chcesz lakierować "poprzeczny" MDF, to kładzenie podkładu jako pierwszej warstwy nie jest najlepszym pomysłem. Uważam, że jest za rzadki i musiałbyś nałożyć dużo warstw.
Są dwa wyjścia IMHO. Pierwsze to szpachla natryskowa, drugie szpachla z włóknem. Na pewno będzie szybciej szpachlą natryskować, nanosi się jak podkład, tylko pistoletem z dyszą bliższą 2.0, jest ona gęstsza od podkładu.
W obróbce łatwa jak, normalna szpachla uniwersalna. Jeżli zdecydujesz się na nakłądanie szpachli z włóknem, to już bez użycia pistoletu, wiąże się to potem z dość czasochłonnym szlifowaniem, bo szpachla z włóknem jest bardzo twarda. To jest jednak jej plus jeżeli chodzi o późniejszą wytrzymałość powłoki, na pewno będzie bardziej odporna na jakiekolwiek pęknięcia, w stosunku do szpachli uniwersalnej, lub natryskowej.
Zeby móc użyć lakier samochodowy na kolumnie z MDF, trzeba właśnie za pomocą, szpachli, podkładu stworzyć powłokę oddzielającą MDF od lakieru, bazy.
Opisany sposób sam próbowałem i daje zadawalające rezultaty. Co masz wybór z pośród lakierów samochodowych, czyli gama kolorów raczej nieograniczona.
Znalzłem kiedyś stronkę która mnie zachęciła do tego sposobu.
Bartosz
Bartosz
Bardzo dziękuję Ci za pomoc.
Jak się okazuje najlepiej w tym wszystkim sprawdzi się szpachla natryskowa. Wprawdzie wymaga większej dyszy ale jej zaletą będzie dobre krycie jak również łatwość późniejszej obróbki (mowa oczywiście o zwykłej bez włókien).
Zatem :
Szpachla
Pokład
Lakier
Pytania:
Ile razy każde z ww.
I sprawa może laicka ale mnie interesująca:
Czy szpachle sprzedawane w tzw sprayach są coś warte?? Z tego co wiem nawet APP robi takowe tylko czy sprawdzają się one w kryciu mdf-u krytego poprzecznie??
zastanawiam się nad zakupem czegoś takiego..
Może ma ktoś to na stanie i próbował się czymś takim posługiwać? Zalety/wady?
