Wzmacniacz na GM70
pwit1
-->Matthew
Nie wytłumaczę tego fachowo (tradycyjnie odwołam się do profesjonalnych elektroników), ale nie jest dobrze jeżeli moc trafa wyjściowego jest mocno przewymiarowana. Z pojedynczej GM70 w klasie "A" wyciągniesz nieco ponad 30W. Jeżeli planujesz wejście w "A2" to dołożysz jeszcze 10-15W. Tak, czy inaczej 50W to będzie max. 100W to duża przesada i ze szkodą (podobno) dla brzmienia.
Zwróc też uwagę, czy zamiawiasz te trafa z puszkami, czy bez. AE-Europe na życzenie oferuje trafa w zgrabnych puszkach zalane żywicą. Do "gołych" traf trudno będzie później dobrać coś sensownego.
dziwne, pewna osoba gorąco namawia mnie na "przemocowienie" trafa do gm70, Ogonowski też proponuje 100W SE ;(
Tribute 50W 120mA 7k5 ma wage 11.8 kg
ile musi wazyc 100W trafo.mam trafa AE pod GM70 i mają 25W 150mA 10K.i wazą 4.6 kg.moge wrzucic fotki pokazujace roznice.nie spotkałem zadnego producenta na swiecie robiącego trafka 150mA/10K o mocy 100W.
oto one
novy2, 16 Paź 2008, 10:49
Pisac można wiele,ale ja nie spotkałem trafa SE do GM o takiej mocy.Z fabrycznych najwieksze to LL1691-70mA .Ale ono ma ze 35W .Reszta to manufaktury,mniej lub więcej uznane.Chętnie popatrzyłbym na link do takiego duzego trafa.
nadal cisza od tribute :/ a już byłem gotów wydać te kase :/
Najprawdopodobniej zamówię AE ale na C-Core, (amorficzne przy kursie ojro to niestety nie da rady ;) zostanie na resztę złomu.. albo przynajmniej część...
>novy2
Z fotki którą zamieściłeś wychodzi że AE nie dzielą na sekcje uzwojeń,miałes okazję pomierzyć te trafa,pasmo,rezonans ? Czy to jest wersja z rdzeniem amorficznym?
Matthew, 23 Paź 2008, 22:36
Zobacz te, zostanie na obudowę ;)
hmm.... kurde już zamówiłem AE... ;)
małe jakieś one ;) nie podają indukcyjności.. a ponoć powinno być ponad 50H do gm70 no i imp za duża w uzw pierw
Mam wrażenie, że Pieter z Tribute od czasu do czasu "zawiesza" korzystanie z poczty mailowej. Niestety z moich kontaktów z nim wynika, że maile z okresu "zawieszenia" nie doczekają się raczej rozpatrzenia. Na pocieszenie - jeżeli już uda się nawiązać kontakt to jest konkretnie i treściwie, a potem znowu miesiące oczekwiania... (swoją drogą specyficznie pracuje się na zachód od Odry, pozostaje pozadrościć spokoju ducha).
Z tymi trafami amorficznymi to nie wiem, czy jest się czym ekscytować. Nie miałem okazji bezpośredniego porównania (może novemu2 się udało, byłaby to cenna wiedza), ale czytałem opinie, że nie jest to tak, że są bezdyskusyjnie lepsze. Jest to raczej kwestia gustu, amorfy mają klarowniejszą górę, ale są bardziej osuszone na średnicy.
AE robi bardzo dobrze oceniane trafa. Podobno rdzenie są identyczne, jak te, których używa Tribute, inny jest tylko sposób nawijania.
Co do kosztów - niestety generalnie sporo nam podrożała ta zabawa w ostatnich tygodniach;-( a było już tak dobrze.
W moich monosach trochę zmian. Zainstalowałem dławiki anodowe do EML20B (na razie nie podłączone), przerobiłem zasilanie drivera - zamiast olejaków wstawiłem Solen'y PPE. Obecnie jest: 16uF(Siemens MKV)-10H-33uF(Solen)-10H-78uF(2xSolen39uF). Chciałem trochę "odsłodzić" brzmienie i z pierwszych odsłuchów wynika, że chyba pójdzie to w zamierzonym kierunku.
Jak pisałem wcześniej, zreygnowałem z fixed bias'u na rzecz autobiasu. W katodę GM70 wstawiłem Mills'y i BG-N 330uF/100V. BG nie było łatwo zdobyć - nie są już produkowane, ostatecznie u jednego z dystrybutorów w USA kupiłem 2 szt. z ostatnich 4.
Na wypróbowanie czekają dławiki siatkowe (mam 2 pary, spróbuję zarówno w siatce GM70, jak i drivera) oraz w końcu EML20B. W przypadku EML20B na przeszkodzie stanęły otwory. Kupiłem wiertło stopniowe do 35mm zanim dotarły do mnie lampki, wywierciłem otwory (bardzo sympatycznie się takim wiertłem pracuje), niestety jak się okazało o 1-2mm za wąskie. Szukam wiertła 37mm w przyzwoitej cenie, bo nie za bardzo uśmiecha mi się wydawanie kolejncych 150zł, żeby lekko poszerzyć 2 otwory. Może ktoś mógłby wypożyczyć coś takiego.
no ojro-$-frank masakra, mam nadzieję ze jak przyjdzie płacić ratę za mieszkanie to spadnie ;)
Pwit, no właśnie o amorfikach też słyszałekm o "szklistości". Osuszenie na średnicy jest niedopuszczalne ;) Czekam na maila od KIMM'a z AE i finalizuję zamówienie.
Kimm to chyba kobieta, tak przynajmniej brzmi przez telefon. Szklistość amorfików to chyba jednak przesada.Są dobre,szybkie,precyzyjne.Żelazo jest bardziej "lampowe" ale to kwestia gustu.Dużo wiekszy wpływ na brzmienie ma punkt pracy lampy a nie materiał na rdzeń.Oczywiście to moja opinia.Sam przywoływany Pieter preferuje rdzenie "silicon stell 0.01"
Matthew, zagadaj jeszcze z Dave'm z Intactaudio.
Jak bedziesz chcial to nawinie Ci trafko Cardasem, chociaż pisał, że nie słychać różnicy ;)
pawcio
Pytałem u niego o trochę żelaztwa (IT i grid choke'i). Ceny jak wszędzie, jakość podobno najwyższej klasy, ale obawiam się, że przesyłka z USA paczuszki ponad 10kg może mocno zcnięchęcić do takiego przedsięwzięcia. No i nie ma chyba możliwości, żeby prześlizgnęło się to niezauważone przez urząd celny;-)
zostanę chyba przy AE, Ogonowski mi napisał ze rezygnuje z oferty tego największego trafa bo sa jakieś problemy z rdzeniem, więc wybór dokonał się sam.
Zachęcam do Audio Note.
Mogę załatwić każdy transformator. Od ceny podanej na stronie AN proszę odliczyć 20% plus przesyłka (np. transformator typu tx300 z c-core waży ok.7,5 kg).
Promocja dla użytkowników forum :)
proszę napisać co was interesuje bo niektórych typów nie widzę na stronie.
I jeszcze jedno można nawinąć trafa z izolacja ze specjalnego tworzywa NOMEX.
Jest to coś jakby papier z maty szklanej, tak wygląda i takie robi wrażenie przy dotyku, natomiast jest to specjalny polimer produkcji DuPont. Bardzo dobra izolacja elektryczna i zmienia sygnaturę dźwięku, na lepsze oczywiście.
hmm..
czyli ile by kosztował taki transformator:
Pri: 7k/150mA indukcyjność minimum 55H
sec: 5 ohm
rdzeń C-core
moc ok 50W
izolacja jak pisałeś przed chwilą..
uch znalazłem..
ciekawe zaczynaja sie od 1000 funtów, dziękuję...
ja miałem trafa od ogonowskiego do gm70 kolega budował 4 sztuki mono bloków 2 dla mnie mnie 2 dla niego ja jako ze miałem mniejszy budżet kupiłem polskie a, on lundahl i żałował bo nie było tego słychać naprawdę nic a nic
Gdyby ktoś chciał Lundhala-a to:
>From Lundahl it is the 1691-70mA. Order Number 218-185-87 and price 286€ one.
Info z JacMusic.com ;-)
