Mata korkowa
ciasteczkowy
Co o tym sądzicie:
Pic na wodę?
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/
Pic na wodę!
Maty wykonane są z płyt korka przemysłowego. Zawierają klej jako substancje wiążącą. Sama kora korkowa jest przecież rodzajem drewna, które nie jest materiałem najlepiej tłumiącym. Podklejane do maty koreczki mają na celu uzyskanie podobnej grubości jak maty-podkładki gumowe. Minusem jest rozmieszczenie tych kołeczków mające ujemny wpływ na wyważenie talerza a tym samym na stabilność obrotów. Korek dodatkowo pochłania wszelkie zanieczyszczenia i jest mało odporny na kurz.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1029660
Mata jest mniej istotnym elementem, a już na pewno waga przyklejonych kółeczek - ich waga przy wadze talerza jest totalnie pomijalna. Czy ten korek zawiera w skladzie klej nie wiem i co tu ma tłumienie do rzeczy, to nie wiem.
Plusem jaki uzyskasz to małe elektryzowanie się płyt - korek jest materiałem elektrycznie obojętnym w przeciwieństwie do gumy, która z winylem tworzy elektrofor (takie pojęcie z fizyki). Wielu producentów używa mat korkowych np. Project
Jeśli możesz zastąpić matę gumową - za tę cenę żadne ryzyko, sam sprawdzisz jaki efekt. Warunek żeby była ona tej samej grubości - chyba, że masz możliwość regulacji VTA.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1029757
Jerry ma rację co do tego korka.
Tak się zastanawiam, ile razy taniej to by wyszło, gdyby kupić płat korka o wymiarach 30 x 30 cm i samemu to wyciąć. Z odpadów można wyciąć te dodatkowe małe krążki i nalepić je na matę. Nie byłoby wprawdzie napisu, ale w końcu ten napis "nie gra".
I tak jak zauważył jerry, trzeba uwzględniać zmianę wysokości ramienia w momencie zastosowania na "goły" talerz maty korkowej o grubości paru milimetrów. Aby dowiedzieć się jak mata wpływa na dźwięk, trzeba koniecznie przeregulować VTA o taką wartość, jaką grubość ma mata. W przeciwnym wypadku można pomylić wpływ samej maty z wpływem zmiany VTA na brzmienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1029790
>Yul
ja się zachęciłem do tego stopnia, że szukałem korka - tyle, że z robotą raczej wyjdzie na to samo. Napisałem do nich - korek jest wycinany przez ploter - więc dokładność super. Z ciekawości zamówię, zobaczymy. Można zamówić bez napisu - koszt 35 zł. Nie ma się co chyba zastanawiać.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1029849
Po pierwsze jeśli materiał jest obojętny elektrycznie to terz nie jest absorberem ,nic nie wchłania więc nic w ładunkach elektrycznych nie zmienia....jest obojętny...więc jak "czeszczy' z będzie "czeszczeć ".Pyzatym rachunek jest prosty.
Kwadrat o boku 30 cm =6 zł ,w lepszym sklepie wytną kółeczko na miejscu za darmo .
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1031866
Wykonałem sobie kilka podkładek z różnych materiałów jak: filc, pianka, korek, guma i powiem że nie usłyszałem wpływu na brzmienie przy zachowaniu tej samej grubości. Jakiego by nie użyć materiału nie miał on wpływu na brzmienie. Koszt szt. wykonania podkładki nigdy nie wyszedł mnie drożej jak 2-6zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1032621
>Kmicic
owszem również co do tej maty - również żadnego wpływu na brzmienie nie zauważyłem.
>tadeo
Ja tam uważam że świetnie zrobiłeś, jakoś przeżyjesz :D
Nie wiem z czego to wynika ale nie za bardzo wiem o czym jest rozmowa i czemu nie miałbym dać komuś zarobić. Dałem za matę 30 zł. Mam równo wycięty korek z centrycznym otworem. Też chodzę czasem po Castoramie i wiem po ile jest korek. Również trochę radzę sobie manualnie. Pomyślcie co by było gdyby każdy miał takie podejście, że wszystko sam zrobi - w każdym razie wiele zawodów by poległo na zawsze. Zaoszczędzone 24 zł to Wasz czas poświęcony na wycięcie maty. Oczywiście w końcu każdy ma swoje podejście do sprawy...
>lukasmily
Jeśli komuś trzeszczy płyta to będzie - bez względu na matę. Trzeba ją umyć i rozelektryzować. Wtedy na takiej macie dłużej taką rozelektryzowaną zostanie. Chodziło mi o to że guma sprzyja elektryzowaniu się płyty. Korek, szkło, metal itp nie. Dlatego lepiej mieć taką matę - ale to tylko moje zdanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1032826
"Pomyślcie co by było gdyby każdy miał takie podejście, że wszystko sam zrobi - w każdym razie wiele zawodów by poległo na zawsze. Zaoszczędzone 24 zł to Wasz czas poświęcony na wycięcie maty. Oczywiście w końcu każdy ma swoje podejście do sprawy..."
Wiem, że nie wolno tak robić, postąpiłem niemoralnie, mea culpa.
pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1032845
>>>tadeo,
"....No ale mata "audiofilska" a nie z jakiegoś "pospolitego" korka....."
Audiofilska, nie-audiofilska, ale tak cienkiego (około 1 mm, może trochę mniej) płata korka to nie dostaniesz. Tym różni się od innych mat korkowych, i to w pewnym stopniu uzasadnia jej cenę.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1033896
Yul - "Audiofilska, nie-audiofilska, ale tak cienkiego (około 1 mm, może trochę mniej) płata korka to nie dostaniesz. Tym różni się od innych mat korkowych, i to w pewnym stopniu uzasadnia jej cenę.
1,2,3,4,5 mm płaty korkowe sprzedaję od przeszło 20lat.
W motoryzacji są stosowane na uszczelki,jest to tzw.korek techniczny ( produkcja Polkork Poznań ul.Książęca).
Cena tego korka jest śmieszna, nie pamiętam dokładnie,ale obecnie sprzedaję płachtę 1mm (spory rozmiar ) nie drożej jak 20pln .
Dokładne ceny podam jutro,jak również rozmiar tych płat korkowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1033939
>>>Frank,
Nigdy by mi do głowy nie przyszło, aby pytać o korek w zakładzie motoryzacyjnym. Trochę mi to przypomina sytuację z jaką miałem do czynienia dawno temu, jeszcze w komunie. Mianowicie, trudno dostępne wówczas narty kupiłem w ....kwiaciarni.
Bez podtekstów,
Pozdro,
Yul
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1034333
Ceny płyt korkowych:
Płyta 1mm - rozmiar 65cm x 95cm - 9pln
Płyta 2mm ---------------//----------- - 12pln
Płyta 3mm ------------//------------- -18pln
Ceny podaję wyłącznie informacyjnie,nie sprzedaję tego asortymentu wysyłkowo.
Jeśli kogoś te płyty interesują,proszę zadzwonić do Polkorku i spytać się o miejscowego dilera.
pzdrw
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1034858
No pięknie ! z tej 1mm po przyłożeniu "sztancy" można wyciąć co najmniej 6 szt , zrobić
na środku dziurkę i sprzedawać jako audiofilskie maty korkowe do gramofonu po 30 zł /sztuka.
Ale znając naszych handlowców to ściągneli z Chin ..........jeszcze taniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1034898
  • 2 miesiące później...
Witam !
Właśnie, że można pisać Z DUŻEJ LITERY, jest to forma starsza, również dopuszczalna.
Natomiast nie należy pisać "kolego", gdyż jest to niegrzecznie, winno być Kolego, Panie, Ty,
(również Ty taki owaki), Obywatelu, Polaku, Przyjacielu (mojej żony) itp.
I uprzejmie proszę się tak nie rozindyczać...
pzdr apasio
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1098765
  • 9 miesięcy później...
Zastanowił mnie jeden szczegół w macie firmowej PROJECT.
Mata ma rozmaiar 12" czyli 305 mm.
Natomiast mata powinna być mniejsza od płyty.
Rozmiar najlepiej 28,7 mm.
Czy PROJECT jako tak obeznana firma w produkcji gramofonów o tym nie wie ?
Zauważyłem też matę DNM RESON.
Warto ?
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1300857
  • 8 miesięcy później...
Kupiłem maty korkowe z tej strony
ich wymiar to prawie 30cm bez 4 milimetrów grubość 3mm prawie idealne bez otworu na szpindel. no ale nie wiem czy z tym korkiem jest coś nie tak bo położeniu na talerz i położeniu płyty czyszczę szczotką z włókna węglowego i po przesłuchaniu płyty mata korkowa przylepia się do płyty.
mate dając pod światło widać prześwity. czy ten korek się nie nadaje.nawet jak by ta płyta była mocno naelektryzowana czy tak powinno się stać z korkiem?
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1518304
A ja przepłaciłem i kupiłem tę audiofilską od Pro-ject i się wkurczybyczam, bo się zajebiście elektryzuje (przykleja się do każdej płyty) i brzydko wygląda na moim Perspective :o(
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
https://www.audiostereo.pl/topic/40507-mata-korkowa/#findComment-1519918
