parametry wzmacniacza
GuS
wzmacniacz ma czułośc 0.23V co oznacza ze przy odkreceniu potencjometru na full powinienem otrzymac pełną moc - w tym wypadku 100W. sygnał z CD moze miec prawie 10 krotnie wieksze napiecie 2V.
skala potencjometru jest logarytmiczna wyskalowana w dB 0d -99 do 0dB
moc na wyjsciu jest proporcjonalna do napiecia wejscia
przy sygnale 0.23 V dostaniemy 100W przy polozeniu galki 0db
50W -3dB
25W -6dB
3W -15dB
0.1W -29dB
jesli zwiekszymy napiecie dziesieciokrotnie przy tym samym polozeniu potencjometru (-29dB) dostaniemy nieco ponad 1W
kolumny maja sprawność 87db/W/1m
przy 3 W powinienem dostac ponad 90db wiec wystarczajaco a to zaledwie 3% mocy wzmacniacza.
no chyba ze to za mało?;)
Czy dobrze policzylem ze wystarczylby 3Watowy wzmacniacz a cala reszta to nadmiar?
A moze mam jakis błąd w rozumowaniu?
I jesli 3 Waty to wszystko czego rzeczywiscie potrzeba to i natezenie bedzie niewielkie wiec po co cale te gonienie za amperami i watami?
moze i lamerskie problemy ale chcialbym miec pewnosc ze dobrze rozumiem zaleznosci mocowo/napieciowo/prodowo/db
z gory dzieki za pomoc w teoretycznych rozwazaniach;)
https://www.audiostereo.pl/topic/41117-parametry-wzmacniacza/
Analizowalem jak mocno moge odkrecic potencjometr zeby nie sfajczyc kolumn ktore maja moc mniejsza niz wzmacniacz. zorientowalem sie ze moc jest proporcjonalna do kwadratu napiecia wiec przy przyjetych zalozeniach mozna moce ktore obliczylem dla 0.23V pomnozyc przez 100. wychodzi na to ze dla polozenia potencjometru -29dB moc to maksymalnie 10W i 96dB/1m wiec juz b.glosno i daleko na skali. raczej nigdy nie przekrocze tej wartosci. ciekawe ile mocy wydziela 100W wzmacniacz AB w klasie A?
licze po czesci z ciekawosci po drugie zeby sprawdzic czy ograniczona moc zasilacza ma jakiekolwiek znaczenie/ okazuje sie ze nawet przyjmujac drastycznie niska sprawnosci trafo jest wystarczajaco duze.
no i zeby wiedziec jakiego kabelka do kolumn uzyc
na kablu glosnikowym powinienem otrzymac 1.6A i 6.5V przy 4Ohmah
przy takim obciazeniu (10W) i rezystancji 2 metrowego taniego (kilka pln/m) kabla 2.5mm2 - 32mOhmy moc strat kabla wyniesie 0.082W
liczylem tłumik przy pomocy programu do zwrotnic i wyszlo mi ze zeby uzyskac spadek 0.1dB musialbym miec 6m kabla, na dodatek rezystancja miedzy zylami musialaby spasc do 171 Ohm a faktyczna liczy sie w MOhmah wiec straty na kablu pomijalne ale to na osobny temat: audiofilskie kabelki
Nie bardzo rozumiem to zdanie, ale jeżeli interpretuje je właściwie to Ci odpowiem:
troszkę z teorii => czułość wzmacniacza jest to maksymalne napięcie wejściowe (Uwejmax), przy którym wzmacniacz pracuje prawidłowo.
z praktyki, w większości przypadków przekroczenie czułości o 10% nie zmienia niczego (większość producentów robi pewny zapas), ale przekroczenie o więcej skutkuje, zniekształceniami liniowymi i nie liniowymi, a co za tym idzie paradoksalnie (i nie paradoksalnie bo jest to do odczytania z charakterystyk) spadkiem wzmocnienia (ku).
Jeżeli przekroczysz czułość 10 razy, to będzie to ''pierdziało'' i to ostro przy 100W, będzie to podobny pierd, jakby brakowało mocy.
Jeżeli się nie pomyliłeś to być może i jest to prawda (nie chce mi się liczyć), ale dB to taka jednostka, która nie jest do końca miarodajna, a dlatego że weź sobie taki przykład:
między wzmacniaczem 1W a dwu watowym jest 3dB różnicy (i dużo i mało), analogicznie pomiędzy 2 i 4, 4 i 8, stu i dwustu, dwustu i czterystu. Okej.Ale teraz 100W w sinusie (mocy ciągłej), w pomieszczeniu 2mx2mx2,42m powiedzmy jest fajne, ale 200W (tylko 3dB wiecej), grozi już utratą słuchu, ale jeżeli weźmiemy pomieszczenie 20mx20mx2,42m to i 100W i 200W będzie mało...
W obliczeniach należało by jeszcze uwzględnić kubaturę pomieszczenia (jeżeli chodzi o Twoje obliczenia), jak i ''tłumienność" ścian, okien, dywanu itp itd. Bo to wszystko ma jakiś wpływ na te dB. Przy słabo wytłumionym pokoju, występuje zjawisko iż ''wszędzie jest głośno, ale nie w tym pomieszczeniu w którym słuchamy''.
>klasie A?
Nie bardzo rozumiem to pytanie. Jak wzmacniacz pracuje w klasie AB to nie pracuje w klasie A. Klasa AB, to jest klasa B z przesuniętym punktem pracy w kierunku klasy A (taki kompromis pomiędzy zniekształceniami (klasa B ma ich troche, ale za to ma dużą sprawność) a sprawnością (klasa A SingleEnded ma znikomą ilość zniekształceń liniowych i nie liniowych, nie wystepują skrośne)).
Generalnie jak chcesz przesunąć punkt głębiej w klase A, to możesz zwiększyć prąd spoczynkowy (Głębsza Klasa AB), czym większy prąd tym większa moc strat na radiatorze, im większa moc tym wyższa temperatura złącza, im wyższa temperatura tym tranzystor ma bliższy kontakt ze śmiercia...
