Jaki tani kabel COAXIAL ??
marcelinho24
Chcę podłączyć swoje dvd ( pioneer DV-400V) z harmanem HD970 coaxialem w celu sprawdzenia co takie połączenie mi da :)...chce wykorzystać HD970 jako DAC :)....poszukuję taniego dobrego kabelka najlepiej 1,5-2m w cenie maks 30zl. W ogóle jest sens kupowania takiego kabla drogiego...zauważę jakąś różnice ??
Moje propozycje:
Proszę was o pomoc w wyborze ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/41170-jaki-tani-kabel-coaxial/
Najciekawszy ze wzgl. mechanicznych wydaje się być vivanco ( krótki wtyk - trudniej uszkodzić gniazdo, maksymalny styk kontaktu zewnętrznego z gniazdem RCA ).
Nie wiem tylko jak z jakością pod wzgl. elektrycznym ( jakość ekranowania, realna impedancja falowa, opór )
A może Furutech FC-61? Konfekcjonowany można dostać za ok. 50zł, z metra znacznie taniej. Bardzo przyjemny kabelek. Pozd.
-> marcelinho24
"W ogóle jest sens kupowania takiego kabla drogiego...zauważę jakąś różnice ??"
Moim zdaniem nie warto. Nawet zwykły ekranowany kabel antenowy 75ohm nadaje się idealnie do przesyłania sygnału cyfrowego. Co ciekawe, taki kabel miał dużo lepsze wyniki w pomiarach, niż "audiofilski interkonekt cyfrowy" znanego producenta. Na stronie internetowej tego ostatniego możemy przeczytać, że jest to "jeden z najlepszych przewodów cyfrowych na rynku", mimo, iż kabel nie spełnia założeń potrzebnych do transmisji cyfrowej spdif.
-> bartezzz
"To ten Harman taki kiepski jako transport, bo nie rozumiem co to rozwiązanie ma wnieść?"
Chyba chodzi o to, żeby Harman dokonywał konwersji cyfrowo-analogowej także podczas używania DVD (przy oglądaniu filmów i koncertów), co może skutkować lepszą jakością dźwięku, niż w momencie korzystania z DAC-a Pioneer'a.
-> murasz
A ja na fotce tylnej ścianki DV-400V wyraźnie widzę cyfrowe wyjście koaksjalne.
Często do komputerowych kart graficznych i do odtwarzaczy DVD jest dorzucany w komplecie kabelek RCA-RCA (lub jak kto woli chinch-chinch) z wtyczkami w kolorze żółtym. Kabelek ten służy do podłączania sygnału video. Ze względu na fakt, że ma on odpowiednie wtyczki i wymaganą impedancję falową 75 ohm, doskonale nadaje się na kabel do transmisji cyfrowego audio.
Edward chodzi ci o kabelek Composite Video
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ??? On ma 75ohm???
Oczywiście chodzi mi oto aby dzwiek z płytek dvd zapuszczanych na Pioneerze nie szedl przez DAC w Pionku tylko przez DAC w Harmanie :)
podłączone hehe...znalazłem w domu taki kabel jak mówił Edward....ale cieniutki srednica ze 2 mm wraz z otulinką o ekranowaniu zapewne można pomarzyć :)....co mogę powiedzieć...gra:P...zmiana nie jest powalająca troszkę większa precyzja dźwięku i troszkę lepsza przestrzeń...brak wyraźniej zmiany zwalam na razie na jakość tego kabelka :)
-> marcelinho24
"brak wyraźniej zmiany zwalam na razie na jakość tego kabelka :)"
Obawiam się niestety, że po zmianie kabelka nic się nie polepszy...
Poszukaj wtyków RCA z gwintem F i za pomocą złączek F zepnij je z porządnym kabelkiem antenowym- 75 ohm i szerokie pasmo gwarantowane.
-> marcelinho24
Czy robiłeś już porównanie przy płytach audio: Harman ("cały") kontra Pioneer (jako transport) + Harman (jako DAC)?
-> nedj
Naprawdę byłem przekonany, że nie ma w nim wyjścia Coaxial (nie spojrzałem na urządzenie tylko do instrukcji i najwidoczeniej sprawdziłem niedokładnie). Tak wiec dzisiaj sprawdzę działenie tego DVD jako transport do NOS DAC PD ;)
Obecnie w 99procentach sprzętu audio jest wyjscie przynajmniej coaxial a niekiedy także optyczne....dokładnie przetestuję to połączenie jutro kiedy rodziny w domu nie bedzie ;)....acha jeszcze coś zauważyłem...płytka dvd lichtspelhaus rammsteina z teledyskami i koncertami...gdy jestem w menu to nie podaje sygnału cyfrowego na DAC..dopiero jak wybiore jakieś video...trochę to niefajne :/...po analogu jest dzwiek i w menu i w trakcie teeldyskow.
Z mojego doświadczenia długość kabla koaxial od 1,8 do 2 metrów dopiero zaczyna być ok.
Raczej nie stosowac krótkich o długości np 0,5 m..
Dklaczego? trudno mi to powiedzieć nie wgłebiam sie az tak bardzo chociaż czuje ,że jest to uwarunkowane zjawiskiem elektrycznym..
Poprostu zrób doświadczenie na normalnym tanim kabelku a sie przekonasz .
Być może u mnie tak sie dzieje podłaczająć transport CD z przetwornikiem .....ale warto spróbować ..
  • 3 miesiące później...
Podepnę się pod ten temat.
Potrzebuję solidnego kabla koncentrycznego o długości 1,5-2m do połączenia PC z DACiem. Do wydania mam około 100zł.
Na alledrogo zbyt dużo tego nie ma... Głównie 1m kabelki. Chyba, że kupić np. 3m profigolda:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zwinąć nadmiar. Jest jeszcze np. taki Bandridge:
Który byłby lepszym wyborem? (inne opcje oczywiście też wchodzą w grę)
-> kichanadeta
Podane przez Ciebie kable nie są 75-ohmowe. Czyli z teoretycznego punktu widzenia nadają się gorzej do transmisji cyfrowej, niż kabel antenowy lub kable koncentryczne 75-ohm.
Nie wiem nie znam sie jestem lajkonikiem.
Wolałbym raczej coś gotowego. Jest jeszcze taka opcja:
tyle, że 1,5m na życzenie.
Kup sobie CryoTweaks Pure Silver Coaxial. Cyfrowy 75 ohm z czystego srebra. Mają go na www.nudaveritas.pl Ja go kupiłem taniej przez www.tweekgeek.com, ale ich tam teraz nie mają. Ten Bandridge wygląda przy nim tak, że się smutno robi. CryoTweaks jako cyfrowy grał lepiej niż inny, droższy miedziany kabel, a podobno równorzędnie z innym znacznie droższym - pożyczałem znajomemu i porównywał ze swoim.
