tuner Pioneer F-449 nie działa
Mateusz_W
Objawy są nastepujace: nie ma sygnalu z anteny. oczywiscie sygnal z kablowki jest ok, bo inny tuner ma pelen zakres mocy sygnalu. w trybie "auto" nic nie sylchac, po przelaczeniu na "mono" pojawia się tylko szum. wskaznik sygnalu ciagle 0. jaka może byc tego przyczyna?
https://www.audiostereo.pl/topic/41582-tuner-pioneer-f-449-nie-dzia%C5%82a/
synteza jest cyfrowa, za bardzo nie wiem o co chodzi. rozebralem ta metalowa puszke. cewki wygladaja ok, pozatym nie ma zadnych widocznych zniszczen. Napiecia za stabilizatorami tez sa poprawne.
scalaki to:
LA1265 - FM/AM tuner
LM7001 - Direct PPL Frequency Syntehesizer
Niestety nie wiem ktore to piny kontrolne. Czy warikap jest zintegrowany z LM7001?
Z datasheeta będziesz wiedział gdzie wychodzi napięcie do przestrajanie głowicy (warikapowe) z LM7001. Zmienia się w zakresie od około kilku do np. 30V. Dlatego też sprawdź dodatkowo czy ten układ dostaje z zasilacza to wysokie napięcie.
Inna możliwość to uszkodzony tranzystor wzmacniacza w.cz. na wejściu głowicy i dlatego nie ma śladu sygnalu. Może dlatego że jak jest tam np. (zgaduję) 2-bramkowy MOSFET to dostał za duży sygnał czy jakieś napięcie (wyładowanie) i padł.
LA1265 to jest dekoder p.cz.
Wyjscia z LM7001 to chyba tylko PD1 i PD2, PD1 mnie bardziej interesuje bo to FM. Udalo mi sie znalesc serwisowke do tego pionka. Z niej wynika, ze punkt kontrolny na ktorym powinno byc napiecie sterujace metalowa puszka to TP1, niestety sa tam napiecia rzedu mV i to niestabline. To chyba ta usterka? Zainteresowanym moge wyslac seriwsoke na maila.
Sprawdź jeszcze wcześniej na samym scalaku napięcie warikapowe z pinu 14 układu PLL sterujące przez 2 tranzystory końcówkami VT (VT) i VT (OSC) głowicy. Może padł jeden z tych tranzystorów.
Układ LM7001 powinien mieć napięcie zasilania 13V na pinach 13, 14.
To na kolektorze powinno już być bo tam jest główne zasilanie, można też sprawdzić jak zmienia się napięcie na bazie Q101 przy przełączaniu AM/FM. Jest to tranzystor "cyfrowy" z rezystorami na bazie i służy do przełączania właśnie, może on padł.
Cos bylo nie tak z moim miernikiem. Na drugim wskzania sa poprawne, tj:
lm7001 pin13 - 5,47V, pin14 - 2,4V
Q101: emiter - 12,5V, baza - 0,62V, col - 11,95V
punkt TP1 - 0,65V
Te napiecia nie zmieniaja sie przy przestrajaniu tunera.
Dziekuje za pomoc. Napiecie na scalaku jednak minimalnie sie zmienia, wiec to chyba faktycznie ktorys z tych tranzystorow. W poniedzialek postaram sie dokupic odpowiedniki i dam znac.
  • 1 rok później...
Pozwolam sobie jeszcze raz wrócić do tematu tego tunera, bo to jest jedyny ślad jaki znalazłem w sieci. Od kilku dni mam ten model(tyle, że z dopiskiem,,l"). Ponieważ jestem kolejnym właścicielem, zrobiłem to co zawsze, czyli zdjąłem pokrywę(oczywiście odłączyłem z sieci) i zabrałem się za kurz. Kurz trochę dziwny, bo trudny do zebrania i...czarny. Miejsce nad transformatorkiem również czarne. Sam transf. gorący jak w piekle , a już b.b. gorący, parzy jeden z radiatorów!Przecież to jest tuner, który pobiera tylko 15W!
Porównałem płytę z zamieszczonym powyżej zdjęciem i zauważyłem, że na płytce zasilacza u mnie jest tylko sam transformator- na zdjęciu widoczne są jednak dwa elementy- prawdopodobnie kondensator i ,,biała puszeczka" , której przeznaczenia nie znam. Czy zatem poprzedni właściciel(ponoć elektronik) coś wymontował, czy może akurat ten typ tak ma? Czy podjąć działania prewencyjne(jakie?), bo za chwilę jednak jakiś element nie wytrzyma tak wysokiej temperatury? Smaczkowi całej tej gorącej sytuacji dodaje fakt, ze tuner stroi znakomicie. Na prostszym zestawie ant.(dipol) odbiera znacznie więcej i lepiej niż diora as502 na rozbudowanym systemie ant!
Z wpisów wnioskuję, że mam do czynienia z ludzmi, którzy poznali ten model dogłębnie i znają się doskonale na rzeczy zatem z góry dziękuję za wszelkie sugestie!!!
To są elementy przeciwzakłóceniowe po stronie pierwotnej, warystor i kondensator typu X1 czy X2, z rezystorem szeregowym 50-100ohm/1W w jednej obudowie. I tu bez znajomości dokładnych typów tych elementów i wartości nic bym nie kombinował.
Transformator jest mały więc może się grzać bo pewnie jest na styk dobrany. Podobnie radiatory. Przypuszczam ,że jest to z 70 st. C, co dla tych elementów nie jest jeszcze zabójcze. Do radiatora można przykręcić jeszcze kawałek aluminium lub zmienić ostrożnie radiatory na większe wylutowując te grzejące się najbardziej tranzystory/stabilizatory i wlutowując z powrotem już przykręcone (chyba że da się to zrobić prościej).
  • 1 rok później...
Generalnie problem mam w swoim pioneerze F-449 z ok '90 roku od kiedy go kupiłem. Automatycznie stroi 0,1MHz wyżej np rmf w warszawie 91.10, pokazuje poziom sygnału. Na prawidłowej częstotliwości 91,00 w trybie stereo się blokuje (brak sygnału, cisza) natomiast bardzo czysto gra w trybie mono (czyściej i na pewno głębiej niż na 91,10 też mono!) i nie pokazuje sygnału.
To może być wina tego LM7001 + rezonatora czy usterka siedzi w innym bloku tunera? W tunerze na wyjściu siedzi PA5007 (dekoder stereo?). Głowica zczytuję ze schematu to będzie AXQ1003/AXQ1004.
Również służę serwisówką.
Pozdrawiam, Tomek
