Lampizacja odtwarzacza
stachu7012
Na stronie Lampizatora pisze jak byk: "this player lampized with 6H6P (dont dream of any other tube for this one because it is Voltage U out type !!!)"
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Jakieś sugestie co powinienem zmienić w tym układzie? Jakieś niewybaczalne błędy?
1) Zmienić lampę na taką z mniejszym wzmocnieniem 12A4, 2A3, 6C4C
2) Wywalić wtórnik katodowy !!!
3) Dla lamp z punktu 1 zastosować ukłąd z fixed bias, zasilanego z akumulatora ołowiowego
4) Zamiast rezystora w anodzie CCS, Gyrator lub dławik
Wszystkie podpowiedzi dla sytuacji kiedy masz od 0,5 do 2,5 V p-p na wyjściu z DAC-a jeśli jest to mniej trzeba poszukać lampek o większym wzmocnieniu..
Generalnie wyznaję zasadę trioda, niskie RP, CCS i wspólna katoda
BTW 2,5V p-p na wyjściu z dac-a prądowego ?? Albo nie wpiąłeś się w dobre miejsce w CD-eku, albo pomiar jest obarczony błędem..
Lampizacja TDA1549 jest opisana w kilku miejscach. Lampizator używa zamiennie 6N6P i 1P.
Akurat 6N jest jeszcze mocniejsza.
Nie chodzi mi przekonfigurowanie całego układu, bo to zabawa od nowa na długie dni, a na to nie mogę sobie obecnie pozwolić.
Jak będę chciał pogrzebać w lampach to oczywiście pomyślę nad innymi modelami i układami. Póki co zależy mi prawidłowej konfiguracji WK-WA dla 6N1P lub 6P
TDA1549 jest to DAC z wyjściem napięciowych i pod takie wyjścia się podłączyłem.
Nie jestem pewien co masz na myśli pisząc "mocniejsza". 6n1p ma wzmocnienie 35 a 6n6p 22. Więc w tym ujęciu 6n6p jest słabsza. Masz zdecydowanie za duże wzmocnienie więc wymiana lampy jest konieczna. Jeśli musisz wymienić lampę i policzyć układ od nowa po czym przelutować rezystory to w zasadzie robisz wszystko od nowa. :-). Wstawianie dzielnika na wyjście to pomysł który mozna zastosować w ostatecznej ostateczności :-).
Jeśli z DAC -a dostajesz 2,5 wolta to wzmocnienie lampy dla układu wspólna katoda powinno oscylować w granicy 4x. W takim wypadku na wyjściu będziesz miał sygnał ok 10V p-p. To już jest dużo. Wymiana lampy w tym układzie na 6n6p zmniejszy wzmocnienie ale i tak będzie to dużo za dużo.
Jeśli nie masz czasu grzebać to żadna z powyższych sugesti nie ma sensu. Jeśli jednak wygospodarujesz jakiś czas to według mnie wymiana lamp jest obowiązkowa.
A jeśli wymiana lamp to czemu nie 12a4 ? Ta sama podstawka co 6n1p ..
Jak mi podasz parametry zasilania to przeliczę ci taki układ :-). Namawiam na ta lampę ponieważ miałem ja w układzie przez kilka lat w dacu napieciowym i jak ty startowałem z srpp, wtornikami i innymi układami na tych samych płytkach co masz. Więc drogę przetarłem.
Oczywiście można pipmowac układ przez rezystorki, kondy, zasilanie itd itp, sory za porównanie to jak tuning przez wieszanie frędzli i malowanie zacisków na czerwono w maluchu :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cypher
Jak widzisz (i zapewne wiesz) każdy chwali swoje. Dla jednego najlepiej gra SRPP, dla drugiego WK-WA, Ty polecasz WA, a ktoś inny jeszcze co innego.
Dopóki sam nie przetestuje różnych wariacji, nie wyrobię własnego zdania. Wiem natomiast, że na dziś dzień nie będę poważnie się zagłębiał w lampy, bo jest to dla mnie dalej czarna magia.
Wybrałem ten układ i lampy, bo jego opis znalazłem u p. Fikusa. Dodatkowo poczytałem o SRPP i WK-WA. Z pomocą kolegi Henryka Kwinto otrzymałem co otrzymałem i jestem zadowolony z efektu.
Jak będę chciał spróbować czegoś innego, to pewnie zdecydowałbym się na inne układy/lampy. Póki co nie mogę sobie na to pozwolić.
Co do wyliczeń, to jak w moim przypadku, można było o kant dupy rozbić. Lampy, które nabyłem miały tak przesunięte punkty pracy, że nijak się to pokrywało ze specyfikacją. Henryk prowadził mnie krok po kroku do osiągnięcia optimum i chwała mu za to.
Jedyne co mnie teraz interesuję, to obniżenie wzmocnienia, bo jest zdecydowanie za wysokie. Nie chciałbym zaczynać od nowa, bo zwyczajnie nie mam na to czasu. W przyszłości jak najbardziej, ale nie dziś.
TDA1549 to DAC z wyjściem napięciowym i jest tak jak napisałem - 2,5V.
W takim razie dzielnik rezystorowy na wyjściu lub wejściu do układu. ;-( innych rozwiązań nie widzę..
... albo jakieś cwane lokalne sprzężenie zwrotne, dla zbicia wzmocnienia w zamkniętej pętli.
"Na rybkę" - możesz spróbować np. połączyć czubek R6, poprzez opornik 20k w szeregu z kondem separującym 2,2uF (na stosowne napięcie!), z katodą lampy L1 (czyli z czubkiem rezystora katodowego 1k) i trochę pomacać, co to zmieni.
To będzie taki dzielnik sygnału 1:20 zapinający lokalną pętlę, tak na dobry początek.
To oczywiście ma szansę zadziałać, przy założeniu, że usunąłeś kondensator C2 czyli że nie zwieramy składowej AC z katody L1 do masy.
  • 5 miesięcy temu...
Możecie mi powiedzieć jak warto zmniejszyć wzmocnienie sygnału przy napięciowym SM5861AP. Czy na wyjściu daca dać rezystory od sygnału do GND i jakie wartości użyć. Na razie przyłożyłem na wyjściu do masy 10nF.
Czy dać rezystory za kondensatorami,albo całkowicie na wyjściu SRPP już. Aktualnie dostroiłem sobie punkty pod ECC85 ale pewnie jakich by nie użyć to i tak trzeba to ściszyć a docelowo chcę moje ulubione 6N1P albo dobrej klasy ECC81
  • 2 miesiące temu...
czy warto stosować konwersję na lampie , która jednocześnie będzie pełnić rolę przedwzmacniacza dla końcówki mocy ?
Jeżeli tak to jaki układ najlepiej zastosować ( WK-WA , SRPP itd ) i z jakim wzmocnieniem , lampą itd
...there is no spoon...
Artur pytasz o konwersję I/V ?
Jeśli tak to w pierwszej kolejności należny ustalić z jakim DCA-em układ ma pracować oraz jaka jest pożądana/optymalna impedancja wejściowa układu. Jeśli ci wyjdzie, że >10R to żaden układ lampowy się nie nadaje ;-(
Artur
TDA1541 , czyli rezystor miedzy torem sygnału a masą ma mieć około 90 omów, według Fikusa
U mnie stoi sobie Cdek Denon 755AR zlampizowany przez McGyvera. Jednak gra tak sobie lampizacja jest na lampach ecc85. Ostatnio znajomy zaproponował wywalenie tego i zlampizowanie na ecc88 i jakieś inne trafko. Czy warto a może zrobić coś lepszego.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lucky
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
  • 3 miesiące temu...
Co lepiej pogrywa zlampizowane pcm 1701 czy tda 1541a. Chodzi o przestrzeń kontrolę dołu i szczegól na srednicy? Nie interesuje mnie typowo ciepłe kluchowate granie lecz energiczne szczegolowe w pełnym zakresie.
  • 1 miesiąc temu...
Mam zlampizowany cd Akai według tego schematu na lampie 6N2P-EW i nie wiem co może być przyczyną pogra do 30 min i zaczyna charczeć zwłaszcza 1 kanał,po wyłączeniu i odczekaniu jakiegość czsu gra ponownie.Wymieniłem lampę na nową i bez zmian.
Okazało się że napięcia są dobre z lampą 160 bez 230 miernik mi robił problemy,może trochę za małe do tej lampy.Chyba tylko pozostaje sprawdzić te połączenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez albin37
Post wyżej podałem wyższe napięcia bo miernik nawalił,zmierzyłem nowym i napięcia są w porządku.
Kondy C1 i C2 to Jantzen Cross-Cap 2,2 uF R1 i R2 to nie dojdę żeby odczytać.
